S opravným silikonem Ceresit Aquablock® bude dům snadno a rychle suchý
Na každém objektu je čas od času nutné vodotěsně izolovat a ochránit poškozené povrchy. Užitečným a všestranným pomocníkem, který se neptá, kde máte v domě netěsnosti a zda se jedná o velkou plochu nebo malou trhlinku, je univerzální opravný silikon Ceresit AquaBlock®.
Aquablock kartuše
Aquablock kartuše
Všechny materiály vystavené vlivům počasí, ultrafialovému záření a drobným mikroorganismům postupně ztrácejí své původní vlastnosti. Vodotěsně izolovat a ochránit poškozené povrchy je tak čas od času nutné na každém objektu. Materiály, které je přitom potřeba utěsnit, jsou však různé a pátrat po vhodném vodotěsném silikonu na každý z nich určitě není dobrým řešením. Užitečným a všestranným pomocníkem, který se neptá, kde máte v domě netěsnosti a zda se jedná o velkou plochu nebo malou trhlinku, je proto univerzální opravný silikon Ceresit AquaBlock®.
Ceresit AquaBlock®, 100% silikonový nátěr na vodní bázi, je ideální pro utěsňování drobných prasklin a trhlin v interiéru i exteriéru. Můžete jej použít i pro renovace větších ploch, jako jsou např. střechy, terasy a okapové žlaby. Jedna vrstva nátěru obvykle stačí k zajištění 100% vodovzdorného utěsnění povrchu. Silikonový tmel je trvale vysoce elastický, odolný vůči stárnutí, UV-záření a působení povětrnostních vlivů. Neobsahuje rozpouštědla a při práci vás nebude obtěžovat žádným zápachem. Zato překvapí svou schopností vyplnit praskliny.
Aquablock 1kg nádoba
Jeho silnou stránkou je univerzalita, o čemž svědčí i rozsah podkladů, na kterých výborně drží: mohou to být bitumenové pásy a nátěry, zdivo, střešní tašky, cementové potěry, zinek, kovy, dřevo, sklo, polystyren, hliník, měď, dlažba, PU-pěna apod. Podklad stačí očistit, odmastit a zbavit prachu.
Ceresit AquaBlock® se dodává v kartuších nebo v nádobách, je okamžitě připravený ke zpracování a lehce se nanáší. 300ml kartuše umožňuje rychlý a snadný způsob aplikace, stejný jako u silikonů. To se hodí zejména u malých domácích oprav. Můžete s ním pracovat – v případě 1kg nebo 5kg nádoby – také pomocí vhodného válečku, širokého štětce, malířské štětky, popř. ocelového hladítka a nanášet jej na připravený podklad v jednom pracovním kroku tak, aby se vytvořila kompaktní vrstva v tloušťce cca 3 mm. Po 24 hodinách vytvrzený materiál poškozené místo opět spolehlivě utěsní. A je jen na vás, zda vytvrzený film bude šedý nebo černý – tmel se dodává v těchto dvou odstínech.
Receptura AquaBlock® je na vodní bázi a proto se zbytků tmelu na rukou i nářadí snadno a rychle zbavíte – stačí je jen opláchnout vodou.
