Ziehl-Abegg informuje o nejchytřejších řešeních regulace v klimatizační a chladírenské technice
Článek představuje senzorové regulační moduly CBG pro chladírenskou technologii a CPG pro vzduchotechnické aplikace. První z modulů je určený k řízení otáček ventilátorů kondenzátorů, druhý k řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek.
Senzorový regulační modul CBG pro chladírenskou technologii
Ideální pro řízení otáček ventilátorů kondenzátorů v závislosti na tlaku. Řídící hodnota je odvozena z porovnání aktuální hodnoty tlaku chladiva a požadované jmenovité hodnoty. Řízený výstup 0–10 V slouží např. pro řízení EC ventilátorů nebo regulátorů otáček ventilátorů.
CBG-30AV, CBG-50AC
- Analogový displej tlaku (aktuální hodnota)
- Řízený výstup 0–10 V (Imax 0,3 mA)
- Provedení dle EN 837-1
- Rozsah měření (aktuální hodnota): 0–30 bar, resp. 0–50 bar
- Rozsah nastavení požadované hodnoty: 6–21 bar, resp. 10–35 bar
- Připojení tlaku (slitina Cu): 7/16-20UNF (vnitřní závit) se Schraderovým ventilem
- Provedení: nerezová ocel
- Kompabilita se všemi médii kromě NH3
- Stupeň krytí IP 65 v souladu s EN 60529 / lEC 60529
- Dovolená okolní teplota −20°C … 60 °C
- Dovolená teplota média max. 60 °C
- Napájení 10V DC
Senzorový regulační modul CPG pro vzduchotechnické aplikace
Je ideální řešení pro řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek v závislosti na tlaku. Řídící hodnota je odvozena z porovnání aktuální hodnoty diferenčního tlaku a požadované jmenovité hodnoty tlaku nebo objemového množství vzduchu. Výpočet objemového množství se provádí zadáním K-faktoru nasávacího hrdla ventilátoru. Řízený výstup 0–10 V slouží např. pro řízení EC ventilátorů nebo regulátorů otáček ventilátorů.
CPG-200AV, CBG-1000AV a CBG-6000AV
- Přepínatelný digitální ukazatel tlaku nebo objemového množství
- Rozsah měření tlaku: 0…50/100/150/200/300/500/1000…6000 Pa
- Množství vzduchu: max.až 65000 m3/h (závisí na tlaku)
- Napájení 10V … 24V DC, proudový příkon 6 mA
- Stupeň krytí IP65 v souladu s EN 60529 / lEC 60529
- Vrchní kryt odolný proti UV záření
- Spodní kryt z materiálu PA 6.6 ve třídě odolnosti UL 94 HB
- Hmotnost ca. 250 g
- Přesnost: rozlišení ≤ 0,1%, hystereze ≤ 1%
- Dovolená okolní teplota −10°C … 50°C
Tyto regulátory z výrobní řady UNIcon jsou patentově chráněná řešení Ziehl-Abegg.
Pro více informací kontaktujte Ziehl-Abegg s.r.o. Brno - www.ziehl-abegg.cz.
Ziehl-Abegg vystavuje ve dnech 7.2.-10.2.2012 na veletrhu Aqua-therm v Nitře (Hala M2, stánek č. 223).
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
