Akční nabídka - solární sestava s kondenzační technikou Viessmann
Sestavy Vitosol 200-F, typ SVK s Vitodens 100-W / 200-W s cenami do 31.3.2013! Sestavy obsahují kolektory, zásovník teplé vody, kondenzační kotel a další příslušenství. Úspora zemního plynu je značná – spotřebujete ročně až o 60 % méně energie na každodenní přípravu teplé vody.
Ohřev pitné vody pomocí sluneční energie
Solární zařízení je ideální pro ohřev pitné vody. Díky bezplatné sluneční energii se tato investice formou vysokých úspor za fosilní energie vrátí již v průběhu několika let.
Máte možnost využívat sluneční energii pro ohřev pitné vody. Úspora zemního plynu je značná – spotřebujete tak ročně až o 60 % méně energie na každodenní přípravu teplé vody.
Vytápění, které životní prostředí jednoduše miluje
I z pohledu ekologie se budete se solárními systémy od firmy Viessmann nacházet vždy na slunečné straně. Tím šetříte životní prostředí od velkého množství oxidu uhličitého (CO2), a přispíváte k jeho ochraně.
V každém ohledu vhodné pro budoucnost
Vysoká provozní bezpečnost a dlouhá životnost je typická pro všechny ploché a trubicové kolektory firmy Viessmann. Není se čemu divit, solární kolektory Vitosol jsou vyrobeny z materiálů nepodléhajících korozi a odolných vůči UV záření, což jasně dokazuje i test kvality podle zkušební normy ČSN EN 12975. Tento test kromě toho prokázal trvale vysoký tepelný výkon.
Firma Viessmann má více než třicetileté zkušenosti s vývojem a výrobou solárních kolektorů. U firmy Viessmann pochází kompletní topná a solární technika z jedné ruky. Všechny komponenty jsou dokonale sladěny.
ceny jsou platné do 31.3.2013
Obj. č.PopisJedn. cena *)Mat. sk.
WB1C353 /
WB1C354
Sestava Vitosol 200-F s Vitodens 100-W, včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 200-F, typ SVK
(celková plocha absorbéru 4,02 m2), připojovací sady, solární expanzní nádoby (18 litrů), teplonosné kapaliny (20 litrů), bivalentního zásobníkového ohřívače vody Vitocell 100-W, typ CVBA, objem 250 litrů, barva bílá, s předem smontovanou čerpací stanicí Solar-Divicon včetně 2stupňového oběhového čerpadla, regulace Vitosolic 100 SD1, odlučovače vzduchu a plnicí armatury, kondenzačního kotle Vitodens 100-W, typ WB1C, 6,5 až 19 kW / 6,5 až 26 kW, připojovacích armatur, připojovací sady pro vedle stojící zásobník TV, čidla venkovní teploty, prostorového termostatu Vitotrol 100 OT.
94 050,–
95 760,–
50
50
WB2CE24 1) /
WB2CE25 1)
Sestava Vitosol 200-F s Vitodens 200-W, včetně:
(celková plocha absorbéru 4,02 m2), připojovací sady, solární expanzní nádoby (18 litrů), teplonosné kapaliny (20 litrů), bivalentního zásobníkového ohřívače vody Vitocell 100-W, typ CVBA, objem 250 litrů, barva bílá, s předem smontovanou čerpací stanicí Solar-Divicon včetně 2stupňového oběhového čerpadla, modulu solární regulace SM1, odlučovače vzduchu a plnicí armatury, kondenzačního kotle Vitodens 200-W, typ WB2C, 4,8 až 19 kW / 6,5 až 26 kW s 2stupňovým oběhovým čerpadlem, montážní pomůcky pro montáž na omítku, připojovací sady pro vedle stojící zásobník TV, ekvitermní regulace Vitotronic 200 HO1B, dálkového ovládání Vitotrol 200A.
104 290,–
105 640,–
50
50
B2HA481 /
WB2CE26
(celková plocha absorbéru 4,02 m2), připojovací sady, solární expanzní nádoby (18 litrů), teplonosné kapaliny (20 litrů), bivalentního zásobníkového ohřívače vody Vitocell 100-W, typ CVBA, objem 250 litrů, barva bílá, s předem smontovanou čerpací stanicí Solar-Divicon včetně vysoce efektivního oběhového čerpadla, modulu solární regulace SM1, odlučovače vzduchu a plnicí armatury, kondenzačního kotle Vitodens 200-W, typ B2HA, 3,2 až 19 kW / typ WB2C, 6,5 až 26 kW s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, montážní pomůcky pro montáž na omítku, připojovací sady pro vedle stojící zásobník TV, ekvitermní regulace Vitotronic 200 HO1B, dálkového ovládání Vitotrol 200A.
109 650,–
111 310,–
50
50
*) Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.
1) Platí pouze do vyprodání zásob.
Výhody na první pohled
Solární ohřev pitné vody
Solární sestava Vitosol 200-F, typ SVK
  • Vysoce účinný, cenově atraktivní plochý kolektor.
  • Speciální meandrová hydraulika pro vysokou provozní účinnost.
  • Vysoký stupeň účinnosti díky stabilnímu a vysoce propustnému krytu ze speciálního skla.
  • Trvalá těsnost a vysoká stabilita díky použití celoobvodově ohýbaného hliníkového rámu.
  • Zadní stěna odolná vůči proražení a korozi.
  • Upevňovací systém Viessmann se staticky přezkoušenými a nerezavějícími díly z ušlechtilé oceli a hliníku (jednotné pro všechny kolektory Viessmann) umožňuje jednoduchou montáž.
Vitocell 100-B, typ CVBA
  • Bivalentní zásobníkový ohřívač vody pro rychlé a jednoduché napojení solárního zařízení.
  • Těleso zásobníku z oceli se smaltováním Ceraprotec pro bezpečnou trvalou ochranu proti korozi. Přídavná ochrana pomocí hořčíkové anody nebo anody napájené elektrickým proudem (dodávaná jako příslušenství).
  • Rychlá a jednoduchá montáž. Plnící armatura, odvzdušnění, uzavírací armatury a také solární regulace a čerpadlová skupina Solar-Divicon jsou již integrovány na akumulační nádrži.
  • Nepatrné tepelné ztráty díky vysoce účinné tepelné izolaci.
Bližší informace o akční nabídce naleznete na oficiálním e-shopu Viessmann
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
