Izolační systém ULTIMATE Protect pro zajištění požární bezpečnosti potrubních systémů VZT a ZOKT
Pro zajištění požární odolnosti vzduchotechnických potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla se nejčastěji používají výrobky z minerální vlny, v drtivé většině případů z kamenné vlny. Kamenná vlna je totiž nehořlavá s bodem tání vyšším než 1000 °C. Z požárního hlediska jsou výrobky z kamenné vlny Isover jedním z nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto chráněné jsou schopny po velmi dlouhou dobu zajistit svou funkčnost.
Společnost Saint-Gobain Construction Products a.s., divize Isover nabízí na českém trhu již od roku 2000 osvědčený protipožární systém ORSTECH Protect, kterým je možné chránit vzduchotechnické potrubí typu A (působení požáru zvnějšku potrubí) kruhové i čtyřhranné.
Ve spolupráci s Dánským zkušebním institutem DBI probíhá od roku 2007 vývoj inovativního protipožárního systému ULTIMATE Protect, který je schopen zajistit až 120minutovou požární odolnost vzduchovodů a až 60 minutovou odolnost potrubí pro odvod kouře a tepla.
Isover se aktivním vývojem protipožárních systémů v oblasti TZB zabývá poslední dvě dekády a aktuálně je schopen nabídnout:
- Protipožární systém ORSTECH Protect pro VZT potrubí chráněné proti požáru z vnější strany, tzv. potrubí typu A dle zkušební normy ČSN EN 1366-1.
- Protipožární systém ULTIMATE Protect pro VZT potrubí chráněné proti požáru z vnější a/nebo vnitřní strany, tzv. potrubí typu A a/nebo B dle zkušební normy ČSN EN 1366-1, a potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků (ZOKT), tzv. potrubí typu C dle zkušební normy ČSN EN 1366-8.
Protipožární systém ULTIMATE Protect je nejkomplexnějším izolačním systémem pro ochranu vzduchovodů a potrubí pro odvod kouře a tepla na trhu. Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit požární odolnost 15 až 120 minut pro svislou i vodorovnou orientaci u čtyřhranných i kruhových potrubí při působení požáru z vnější strany (typ A dle ČSN EN 1366-1), z vnitřní a vnější strany (typ B dle ČSN EN 1366-1) a pro 30 nebo 60minutovou ochranu potrubí odvodů kouře a tepla (potrubí typu C dle ČSN EN 1366-8).
Izolaci čtyřhranného vzduchovodu tvoří desky U Protect Slab 4.0 Alu1. Pro kruhová potrubí se používají rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1. Požární odolnosti se dociluje návrhem různé tloušťky izolace, všechny ostatní prvky systému zůstávají stejné. Velkou výhodou je fakt, že tloušťka izolace začíná již na 30 mm a izolace tak lze použít ve stísněných prostorách typu šachet, kde není na větší tloušťku izolace místo. U kruhových potrubí navíc rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 nevyžadují kotvení trny.
Detailní informace z izolačnímu systému ULTIMATE Protect i ORSTECH Protect naleznete v novém katalogu s názvem Pasivní protipožární ochrana staveb II (PDF) a podtitulem Potrubní systémy VZT a ZOKT.
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
