NOVINKA – Nová generace revolučního rozdělovače Gabotherm® GTF- VSS 1“ Push Fit
Osvědčený, spolehlivý a oblíbený rozdělovač s násuvnými spoji Push Fit se dočkal zajímavé inovace. Je mnohem účinnější a instalace plošných sálavých systémů je díky němu ještě rychlejší a jednodušší!
Rozdělovače s násuvnými spoji
Gabotherm byl první, kdo už před více než 20 lety představil na našem trhu rozdělovače s násuvnými spoji, které se staly u montážních firem velice oblíbenými. Proč? Zejména díky své nepřekonatelné rychlosti a jednoduchosti montáže při zachování vynikající kvality a těsnění spoje. Během celého období Gabotherm nezaznamenal jedinou reklamaci na násuvné spoje. Při montáži je třeba použít opěrné pouzdro do trubky.
Nyní, po více než 20. letech vynikajících zkušeností s tímto typem rozdělovačů, přichází Gabotherm s významnou inovací! U nového typu násuvných spojů již není třeba měřit a označovat hloubku zasunutí násuvného spoje. Průhledný vnější kroužek Push Fit totiž umožňuje vizuální kontrolu hloubky zasunutí trubky PB-R 15×1,5 mm do Push Fit, a tím zajišťuje ještě větší bezpečnost spoje.
Kde využijete rozdělovač Push Fit?
Nový rozdělovač Push Fit je určen výhradně pro polybutenové trubky Gabotherm® hetta 15×1,5 mm. Kombinace těchto polybutenových trubek, rozdělovačů a systémových desek tvoří dohromady základ oblíbeného a široce používaného plošného sálavého systému Gabotherm® 1.2.3., který je nejrychlejší cestou k podlahovému vytápění/chlazení pro všechny typy budov.
Systém podlahového vytápění a chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
Gabotherm® 1.2.3 je systém podlahového vytápění s přímou instalací trubek do potěru. Přitom může být použit jako cementový potěr s přísadami nebo anhydritový (tekutý) potěr. Trubka Gabotherm® hetta 15×1,5 mm z polybutenu má podstatně větší pružnost a zároveň stejný průtok jako běžně používaná trubka 16×2 mm. Navíc je opatřena kyslíkovou bariérou a byl na ni vystaven certifikát MPA, DIN a ITC Zlín. K trubkám Gabotherm® hetta byla speciálně vyvinuta systémová deska s integrovanou tepelnou izolací, izolací proti kročejovému hluku a vlhkosti z polystyrenu s výstupky pro uchycení trubek. Trubky mohou být do této desky ukládány s rozestupem 50 mm, 75 mm a jejich násobky.
Rozdělovač Gabotherm Push Fit má oproti své starší verzi GTF-VSS několik výhod
  1. Není nutné měřit hloubku zasunutí do násuvného spoje.
  2. Vložená trubka a její poloha ve spoji je jasně viditelná přes průhledný vnější kroužek násuvného spoje.
  3. Jednoduchá, rychlá a naprosto spolehlivá vizuální kontrola hloubky zasunutí trubky.
Konstrukce rozdělovače
Rozdělovač je vyroben z vysoce kvalitních trubek z nerezavějící oceli. Rozdělovač má na obou koncích vnější závit 1" pro připojení, na jedné straně z uzavíracích kohoutů a na druhé straně pro připojení soupravy pro plnění a vypouštění, vybavené ručním odvzdušňováním, která je součástí dodávky rozdělovače. Na vstupu je rozdělovač vybaven průtokoměrem s nízkou tlakovou ztrátou, který pracuje v rozsahu 0–4 l/min. Průtokoměr má i funkci uzavírání, ale ne funkci regulace. Na výstupu je rozdělovač vybaven regulačním a uzavíracím ventilem pro nastavení požadovaného průtoku s přechodem na závit M30×1,5. Namísto ruční hlavice na regulačním ventilu lze namontovat elektrotermický pohon pro komfortní regulaci teploty v místnosti pomocí termostatu. Rozdělovač má široké využití ve všech systémech vytápění a chlazení od rodinných domů až po průmyslové aplikace a je k dispozici ve verzích od 2 do 12 obvodů. Lze jej použít pouze ve spojení s trubkou Gabotherm PB-R 15×1,5 mm. Nelze jej použít s trubkami jiných výrobců nebo jiných rozměrů. V takovém případě není možné garantovat záruční podmínky od výrobce.
Gabotherm® – systém, na který můžete zapomenout
Značka Gabotherm® představuje nejvyšší standard v oblasti nízkoteplotních sálavých systémů. Vytváří ucelený systém, kombinací polybutenové trubky, systémové desky a rozdělovačů, na který klademe ty nejvyšší nároky. Gabotherm® splňuje, bez jakýchkoli kompromisů, i ta nejnáročnější kritéria. Na českém trhu působíme již téměř 30 let a za tu dobu jsme zrealizovali stovky úspěšných projektů a namontovali tisíce kilometrů polybutenových trubek.
Více informací najdete na www.gabotherm.cz.
WOLF Česká republika s.r.o.
logo WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika působí na českém trhu víc než třicet let. Svým partnerům nabízí produkty nejvyšší kvality a k tomu veškerou potřebnou podporu. Za dobu své činnosti se podílela na realizaci tisíců projektů, od rodinných domů po rozsáhlou ...
