Výpočtový program RAUCAD pro TZB ve 2D a 3D prostoru
RAUCAD umožňuje načíst půdorys objektu ve formátu DXF a projekt exportovat zpět do DXF. Součástí je automatické vytvoření schématu ve 3D, rozvinutého řezu a specifikace materiálu s cenovou kalkulací.
RAUCAD je moderní grafický výpočtový program pro projektanty v oboru TZB.
Obsahuje 3 moduly:
  • výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12831
  • vytápění / chlazení - dimenzování otopného systému a plošného vytápění a chlazení
  • sanita - výpočet rozvodu teplé a studené vody, cirkulace a vnitřní kanalizace
Nabízí komplexní vypracování projektu:
  • načtení výkresu ve formátu DXF
  • zpracování dokumentace ve 2D a 3D prostoru
  • automatické vytvoření schématu navrženého systému
  • export vytvořeného výkresu do formátu DXF
  • automatické vytvoření specifikace jednotlivých prvků
  • cenovou kalkulaci
  • bilance výsledků výpočtů
  • export výpočtů a specifikace materiálu do formátu PDF nebo XLS
Projekt je možné exportovat do CAD formátu DXF a PDF. Výpočet tepelných ztrát je dle ČSN EN 12831.
Modul vytápění je rozdělen na dvě části:
  • otopná soustava
  • plošné vytápění /chlazení – podlaha – stěna - strop - mokrý a suchý systém
Modul sanita je rozdělen také na dvě části:
  • rozvody teplé, studené vody a cirkulace
  • vnitřní kanalizace
Pro správnou funkci programu musí Váš počítač mít tyto parametry:
  • operační systém Windows 7, 8 a 10
  • minimálně 2 GHz procesor, 4 GB RAM
  • minimálně 1 GB volného místa na disku
  • minimální rozlišení obrazovky 1366x768
  • doporučujeme 2 tlačítkovou myš s kolečkem
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
