Suchý systém plošného temperování Fonterra Reno
Nové systémové prvky v kombinaci se speciálním potěrem (zalévací hmotou) umožňují montáž bez použití stavební desky. Tím se nejen sníží stavební výška o minimálně 1 cm, ale zkrátí se i celkový čas realizace.
Systémová deska ze sádrovlákna, polybutenová trubka a speciální zalévací hmota
Systém plošného temperování Fonterra Reno tvoří jen 18 mm silné systémové desky ze sádrovláknitého materiálu s vyfrézovanými drážkami. Do nich se rychle a snadno ukládá flexibilní polybutenová trubka 12 x 1,3 mm z návinu. Tím se nejen zjednodušuje montáž PB trubky, ale desky lze následně přímo zalévat potěrem s vynikajícími samonivelačními vlastnostmi.
K tomu společnost Viega nabízí novinku v podobě potěru (zalévací hmoty). Ta se aplikuje přímo po položení topných okruhů. Jelikož má vynikající samonivelační schopnosti, lze bez náročného stěrkování nebo vyhlazování dosáhnout toleranci rovinnosti odpovídajících hodnotám uvedeným v DIN 18202 pro zvýšené požadavky. Nášlapná vrstva je navíc po zaschnutí tak stabilní, že na ni lze přímo pokládat podlahovou krytinu (parkety nebo laminát).
Doba schnutí zalévací hmoty odpovídá celkově výrazně rychlejšímu pracovnímu postupu. Bez přesného sledování je podlaha pochozí již po dvou až čtyřech hodinách, po 24 hodinách lze pokládat dlažbu nebo koberec. U parket, laminátu nebo PVC se doporučuje doba schnutí v trvání tří dnů (72 hodin).
Fonterra Reno, pochozí již po dvou až čtyřech hodinách. Po pouhých 24 hodinách lze pokládat koberec nebo dlažbu. Foto Viega
Technické a designérské přednosti
Vedle přínosu v podobě úspor centimetrů světlé výšky místnosti a časově méně náročného zpracování má zalévací systém plošného temperování Fonterra ještě tu výhodu, že kompletní zalití PB trubek (kolem dokola) umožňuje lepší distribuci tepla do potěru. Systém tedy pracuje ještě účinněji, a z energetického hlediska úsporněji než doposud.
Kromě těchto „technických“ předností inovovaný program Fonterra Reno otevírá větší prostor pro designová řešení koupelen: Díky průběžné úrovni podlahy lze v jedné ploše pracovat s různými podlahovými krytinami. Například v oblasti vany nebo sprchy v úrovni podlahy s dlažbou, zatímco přechod do obytné části může být řešen pomocí "teplejších" dřevěných parket.
Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.
