Stropní kazety pro optimální prostorovou akustiku a působivý design
Kazetové podhledy Eurocoustic účinně snižují dobu dozvuku. Jsou proto vhodným řešením pro všechny prostory s větší koncentrací osob, kde je zároveň kladen důraz na dobrou srozumitelnost mluveného slova. Mimo svůj akustický výkon nabízí také široké možnosti designového provedení.
Stropní podhledy Eurocoustic najdou uplatnění zejména ve školách, v kancelářských prostorách a ve zdravotnických institucích, ale také v divadelních sálech či restauracích. Slouží jako zvukově pohltivé plochy, čímž pomáhají snížit dobu dozvuku (ozvěnu) a optimalizovat tak akustiku v daném prostoru.
Kazety jsou k dostání ve třech variantách: základní, ekonomický typ Minerval, vyšší řada Tonga s variací až 40 barev a 6 designových potisků a Allizé pro lepší podélnou neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi. Kazety se vyrábí buď s kolmou hranou A nebo polozapuštěnou hranou E 24 a E 15.
V akustické aplikaci Rigips si můžete nechat spočítat, jak Eurocoustic ovlivní dobu dozvuku v konkrétní místnosti. Program umožňuje nastavit parametry hodnoceného prostoru a následně z nabídky zvolit požadovaný materiál pro podhled či stěnu. Lze přitom vybírat i z dalších akustických materiálů z portfolia Rigips, jako jsou kazety Gyptone, Casoprano nebo velkoplošné akustické desky Gyptone a Rigiton, či absorbéry Rigitone. Výsledkem je pak akustický posudek, který vám specialisté z Rigipsu připraví do sedmi dnů.
Podhled jako zásadní prvek interiéru
Strop a jeho vizuální podoba dokáží výrazným způsobem ovlivnit vnímání celého prostoru. Ke slovu se tu proto dostává další důležitá vlastnost kazet Eurocoustic: vysoká odrazivost světla. Díky ní zlepšují světelnost místnosti a například bílé kazety Tonga takto snižují potřebu denního osvětlení až o 11 %.
Při plánování interiéru se navíc uplatní široká paleta designů těchto akustických kazet. V řadě Eurocolor lze vybírat z celkem 40 odstínů (pro kazety Tonga A 40 a A 22). Řada Eurodesign zase nabízí šest různých designových potisků, opět pro kazety Tonga. Kazetové podhledy Eurocoustic tak spolehlivě zastanou celou řadu funkcí, které může stropní podhled mít: dokreslí atmosféru interiéru, rozliší různé části prostoru nebo poslouží jako označení cirkulačních cest. Kazety lze přitom objednat už od 1 ks balení, což je výhodné pro aplikaci v rámci menších projektů.
Revoluce v navrhování podhledů
Vizualizaci akustických podhledů v reálné místnosti za vás připraví další aplikace od Rigipsu. Díky rozšířené realitě během chvilky uvidíte, jak by vypadaly barevné podhledy Eurocoustic přímo v místě, kde se právě nacházíte. Výsledný návrh pak můžete rovnou sdílet s někým dalším a vybraný materiál kalkulovat v Profikalkulátoru Rigips.
Materiál splňující nejpřísnější požadavky
Kromě akustického výkonu a vizuálně atraktivního provedení nabízí Eurocoustic i další vlastnosti, v souladu s nároky současné výstavby: kazety mají vysokou odolnost vůči relativní vzdušné vlhkosti (90–100 %), nízkou hmotnost a patří do třídy reakce na oheň A1.
Materiálem pro výrobu je kamenná vlna, která spadá do VOC A+, nejvyšší třídy francouzské klasifikace pro obsah těkavých látek v materiálech. Použitá vlákna jsou zároveň vyňata z karcinogenní klasifikace (evropské nařízení 1272/2008 upravené evropským nařízením 790/2009). Podíl recyklátu v každém výrobku je až 45 %.
Snadná montáž i údržba
Kazety Eurocoustic se umisťují do zavěšeného rastru, a zakryjí tak nevzhledný nebo nerovný strop. Prostor nad podhledem přitom zůstává snadno přístupný – v případě potřeby lze panely jednoduše demontovat. Stejně nenáročná je také údržba. Na hladkém povrchu kazet neulpívá prach a k čištění postačí jemný kartáč, vysavač, případně lehce navlhčená houbička.
Chcete si instalaci akustických podhledů vyzkoušet nanečisto? Ve Škole suché výstavby pořádají praktický kurz. Jedná se o celodenní školení pod vedením zkušených sádrokartonářů, poměr praxe k teorii je tu 80:20.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
