Otopné plochy (III) - Navrhování otopných těles
Základní standardní návrh otopných těles zohledňuje tepelnou pohodu uživatele v menší míře než nový způsob návrhu, který označíme jako návrh zohledňující tepelnou pohodu uživatele. Porovnání obou návrhů ukazuje tab. 1.
| Základní standardní výpočet | Výpočet velikosti otopného tělesa zohledňující tepelnou pohodu uživatele |
| Volba ochlazení teplonosné látky v tělese |
Navržení tělesa pod okno v jeho plné délce (kompenzace chladných padajících proudů) |
| Přednostní umístění tělesa pod okno | Kompenzace "chladného" sálání okna a chladných padajících proudů určením střední teploty tělesa |
| Volba ochlazení vody na tělese s respektováním vypočtené střední teploty tělesa twm ≈  tw2 |
| Pokrytí tepelné ztráty |
Pokrytí tepelné ztráty volbou  hloubky tělesa B |
Tab. 1 Porovnání návrhů otopných těles
Základní návrh otopného tělesa
Jak bylo ukázáno v tabulce 1, vychází základní návrh z volby teplotního spádu na tělese, který je u dvoutrubkových otopných soustav shodný s teplotním spádem na otopné soustavě. Nerespektuje se tedy účinek infiltrace a chladného povrchu okna tak, aby byl s účinkem povrchu tělesa v dokonalé tepelné bilanci. Rovněž se zde nerespektuje podmínka, že těleso má být alespoň tak dlouhé, jako okno. Pokud je kratší, padají chladné proudy vzduchu po jeho stranách k podlaze a působí tepelnou nepohodu v oblasti kotníků. Lze tedy konstatovat, že u klasického návrhu je jedinou kategorickou podmínkou pokrytí tepelné ztráty.
Základní výpočet je vázán na podklady výrobce, čímž vznikají následující možnosti:
- je udáván součinitel prostupu tepla k [W/m2.K]. V tomto případě se určí velikost přestupní plochy otopného tělesa
a podle tabelárních hodnot výrobce se vybere těleso s nejbližší vyšší hodnotou velikosti přestupní plochy při teplotním rozdílu Δt.
- je udáván měrný tepelný výkon q [W/m2]. Zde se opět určí velikost přestupní plochy otopného tělesa
a vybere se těleso s nejbližší vyšší hodnotou velikosti přestupní plochy či počtu článků.
- je udáván tepelný modul
  [W/m; W/článek]. V případě, že je tepelný modul udáván jako výkon jednoho článku, určíme přes tepelnou ztrátu počet článků
a vybereme nejbližší vyšší počet článků odpovídající zvolenému typu tělesa. V případě, že je tepelný modul vztahován na jednotkovou délku tělesa, určíme přes tepelnou ztrátu nejmenší délku
a vybereme nejbližší vyšší délku tělesa z řady vyráběných délek zvoleného typu tělesa.
- je udáván tepelný výkon tělesa
  [W]. Zde se z katalogu vybere těleso s příslušným rozměrovým řešením a se shodným, či nejblíže vyšším tepelným výkonem při odpovídajícím rozdílu teplot
Ať už podklady výrobce uvádějí kteroukoliv z výše uvedených veličin, musíme rovněž respektovat změněné podmínky provozu tělesa oproti podmínkám, za kterých byly získány hodnoty uváděné v katalogu výrobce.
Návrh otopného tělesa zohledňující tepelnou pohodu uživatele
Rychlost a směr proudění ve vytápěném prostoru jsou závislé především na umístění ochlazovaných ploch (stěny obvodového pláště, okna) na způsobu přívodu větracího vzduchu (zde především infiltrací) a na umístění a velikosti otopných ploch. Pokud máme např. těleso umístěno pod oknem u ochlazované stěny, zabrání chladným padajícím proudům dostat se až k podlaze a vytvořit tak poměrně velkou oblast lokální tepelné nepohody. Teplé konvekční proudy od tělesa stoupají vzhůru, narážejí na chladné padající proudy, obracejí je a směšují se s nimi. Tyto smíšené proudy pak s vhodnou rychlostí proudění i teplotou "proplachují" celý vytápěný prostor. Nemalý vliv má na tepelnou pohodu složka sálavá.
Pro zjištění chladných proudů a chladného sálání je důležitou hodnotou povrchová teplota. Povrchová teplota okna se součinitelem prostupu tepla U = 1,5 W/m2.K (při vnější výpočtové teplotě -12 °C) bude pouze 14 °C. Vzhledem k této nízké teplotě, o 6 K nižší než je vnitřní výpočtová teplota vzduchu 20 °C, vzniknou na okenní ploše 2 x 1,5 m chladné padající proudy (60 m3/h s rychlostí 0,3 m/s) působící spolu s chladnými proudy infiltrací v oblasti podlahy. Rychlost proudění 0,3 m/s působí velmi nepříznivě. Nejvýše přípustná hodnota rychlosti proudění v pásmu pobytu lidí je pro sedící osoby 0,25 m/s. Také teplota 14 °C chladné okenní plochy bude z hlediska tepelného sálání působit značně nepříznivě ("chladné sálání"). Většinou existuje u využívaných prostor vždy oblast z hlediska tepelné pohody nevyhovující. Tato oblast je označována oblastí přechodného pobytu.
Pro omezení padajících chladných proudů od okenní plochy je nutné umístit otopné těleso vždy pod okno a délku otopného tělesa volit přinejmenším stejnou jako délku okna.
Dále je třeba splnit podmínku, aby výška otopného tělesa spolu s jeho teplotou byla v relaci k výšce a povrchové teplotě okna (při rovnosti délky okna a otopného tělesa). Je-li okno např. 1,2 m vysoké a odpovídá-li mu rozdíl teplot 7 K, musí být u otopného tělesa o výšce 0,4 m dosaženo rozdílu teplot 21 K (tj. povrchová teplota otopného tělesa je alespoň 41 °C).
Teplota vstupní vody do otopného tělesa závisí pak na zvoleném ochlazení vody v otopném tělese, které se pohybuje od 10 do 20 K. S novými tepelně technickými vlastnostmi budov je nevhodné navrhovat vysoké teploty vody, ale vzhledem k velikosti otopných těles je nutné projektovat nižší teplotní parametry.
Je vhodné vycházet z délky otopného tělesa, poté z teplotního spádu a příslušného tepelného výkonu dosahovat volbou hloubky otopného tělesa, tj. např. jednoduchého, zdvojeného, či ztrojeného deskového otopného tělesa s různě rozšířenou přestupní plochou, dvou, tří, čtyř apod. sloupkových článkových otopných těles.
Plocha okna a průmětná plocha otopného tělesa musí být spolu s jejich povrchovými teplotami v souladu. Pak je možné, aby u budov s tepelně technickými vlastnostmi podle nové normy, byla teplota vstupní vody do otopného tělesa 55 °C. U prostor, kde jsou požadovány prosklené plochy až k podlaze, takže nelze plně kompenzovat chladný proud vzduchu dopadající na podlahu, je žádoucí, aby tyto prostory byly alespoň dostatečně hluboké. Pokud přijmeme názor, že rozdíl teploty vnitřního vzduchu a obvodových stěn větší než 3 K patří již do oblasti nepohody, můžeme si udělat úsudek o potřebných vlastnostech okna.
Shrneme-li podmínky nového přístupu dimenzování otopných těles, postačí nám pouhé tři body:
- délka otopného tělesa musí být alespoň stejná jako je délka okna
- součin průmětné čelní plochy (výšky) tělesa a rozdílu mezi střední teplotou otopného tělesa a vnitřního vzduchu se musí nejméně rovnat součinu plochy (výšky) okna s rozdílem teploty vnitřního vzduchu a teploty povrchu okna
V případě, že platí rovnost délky okna a otopného tělesa se vztah zjednoduší na
Z této rovnice vyjádříme střední teplotu otopného tělesa
| ti | vnitřní výpočtová teplota [°C] |
| tOK | povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C] |
| HOK | výška okna (otvoru ve zdi) [m] |
| HOT | výška otopného tělesa [m] |
Jedinou neznámou je povrchová teplota okna. Tu určíme z rovnosti prostupu a přestupu tepla na vnitřní straně okna
úpravou
| UOK | součinitel prostupu tepla okna udávaný výrobcem [W/m2K] |
| αi,OK | součinitel přestupu tepla na vnitřní straně okna [W/m2K], [ αi,OK = 8 W/m2.K] |
| te | venkovní oblastní výpočtová teplota [°C] |
Takto určenou povrchovou teplotu tOK dosadíme do předchozího vztahu a určíme střední teplotu otopného tělesa tOT. Tu položíme přibližně rovnu teplotě vratné vody (tOT ≈ tw2). Podle této teploty volíme příslušný teplotní spád na otopném tělese (u dvoutrubkových otopných soustav je shodný s teplotním spádem na soustavě).
- tepelný výkon otopného tělesa je přinejmenším roven tepelné ztrátě místnosti
Jelikož máme již určenu výšku otopného tělesa HOT i jeho délku LOT, dosahujeme příslušného tepelného výkonu tělesa volbou jeho hloubky, tj. typu. U deskových otopných těles pak počtem otopných desek a konvekčních plechů, tj. volbou jednotlivých typů (10, 11, 21, 22, 32, 33, 34, 35) při zachování stejné výšky a délky tělesa, u článkových otopných těles počtem sloupků.
Navrhněme desková otopná tělesa pro danou místnost podle obr. 1. Využijme metodu návrhu zohledňující tepelnou pohodu uživatele. Místnost - 101 - má tepelnou ztrátu Q101 = 2 kW. Výška parapetu nad podlahou je 900 mm. Výšku otopných těles volíme HOT = 600 mm. Délka okna č. 1 je LOK1 = 1400 mm a délka okna č. 2 je LOK2 = 2600 mm. Výška oken je stejná a sice HOK = 1200 mm. Ve výpočtu uvažujte teplotní exponent otopných těles n =1,33. Ostatní údaje viz obr. 1.
Obr. 1 Část půdorysu - obrázek k příkladu
Postup výpočtu:
1) Stanovení rozměrů otopného tělesa
OT 1 - HOT1 = 600 mm, LOT1 = 1400 mm
OT 2 - HOT2 = 600 mm, LOT2 = 2600 mm
2) Výpočet povrchové teploty okna tOK
3) Výpočet střední teploty otopného tělesa tOT
tOT ≈ tw2 ⇒ volíme teplotní spád např. 50/40 °C
| ⇒ logaritmicky určený rozdíl teplot |
Dle katalogu výrobce volíme např. otopná tělesa:
OT 1: 	typ 11 - 600 x 1400 	s výkonem	1403 W
OT 2: 	typ 22 - 600 x 2600 	s výkonem	3775 W
Tepelný výkon otopných těles celkem 5178 W > 5100 W
Literatura:
[1] Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. - ISBN 80-01-02365-6.
[2] Bašta, J.: Návrh otopných těles a tepelná pohoda. In: Vytápění rodinných domů. STP Praha 2001. s. 41 - 50. ISBN 80-02-01457-X.
