Strop, který v zimě vytápí a v létě chladí
Použití plošného sálavého vytápění zaznamenává vzestupný trend a vedle podlah se stále častěji uplatňuje také ve stropech. Jednou z možností jsou suché systémy, například REHAU RAUTHERM RAILFIX, který umožňuje realizaci stropního vytápění v konstrukci sádrokartonového podhledu (v zimě místnost vytápí a v létě ji může chladit). Potrubí se instaluje přímo na stavbě, takže jeho rozmístění lze přizpůsobit konkrétnímu prostoru. Řešení je vhodné pro administrativní budovy, bytové i rodinné domy a uplatnění nachází také při rekonstrukcích.
Rozhoduje způsob montáže
Při výběru systému stropního vytápění a chlazení je kromě požadovaného výkonu důležité zohlednit také možnosti instalace. Zásadní výhodou systému RAUTHERM RAILFIX je možnost rozmístit potrubí přímo na stavbě podle návrhu a členění podhledu respektive místnosti. Potrubí je uchyceno do upevňovacích lišt, které zajišťují jeho přesnou polohu i dodržení předepsaných roztečí. Lišty mají připravené body zlomu pro snadné zkrácení na potřebnou délku. Instalace navazuje na standardní postup suché výstavby. Nejprve vznikne kovová podkonstrukce zavěšeného podhledu. Na její CD profily se standardními šrouby do sádrokartonu upevní lišty RAUTHERM RAILFIX 16/17, do kterých se následně zacvakne potrubí RAUTHERM o rozměru 16 × 1,5 mm. Lišty umožňují pokládku v rozteči 50 mm a jejích násobcích. Jednotlivé okruhy se připojují přímo na rozdělovač REHAU.
Opláštění ovlivní výkon
Po instalaci potrubí se podhled zaklopí sádrokartonovými deskami. Volba typu desky pak ovlivní výkon pohledu. Jde o to, jaké vlastnosti z pohledu tepelné vodivosti má konkrétní sádrokartonová deska. Technický list REHAU doporučuje desky s hodnotou alespoň 0,30 W/(m·K). Použít lze hladké i děrované desky, které mají navíc tu výhodu, že pozitivně ovlivni akustické vlastnosti místnosti. Takové řešení můžeme vidět například v domovech pro seniory, respektive v dalších zdravotnických či administrativních objektech. Pro lepší výkon i jeho náběh je třeba do podhledu instalovat sádrokartonové desky s příměsí grafitu, který má tu vlastnost, že vylepšuje tepelnou vodivost desky, která dosahuje hodnoty až 0,52 W/(m·K). Z konkrétního typu opláštění a provozních podmínek se odvodí chladicí (až 50 W/m2) a vytápěcí výkon (až 43 W/m2). Při vlastním návrhu je ovšem nutné posoudit skutečnou velikost tzv. aktivní plochy a reálnou potřebu dané místnosti.
Systém stropního chlazení a vytápění REHAU RAUTHERM RAILFIX propojuje suchou výstavbu s efektivním způsobem vytápění a chlazení. Obě technologie mají nízkou hmotnost, instalace je rychlá a nevyžaduje přítomnost mokrých procesů, což stavbu zjednodušuje. Instalace se snadno přizpůsobí půdorysu prostoru. Součástí realizace je také propláchnutí, odvzdušnění a tlaková zkouška potrubí.
Společnost www.rehau.cz je partnerem zákazníka po celou dobu projektu – od prvotního návrhu a technického poradenství přes realizaci až po dlouhodobou podporu a servis. Díky komplexnímu přístupu zajišťuje spolehlivá řešení v každé fázi projektu.
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
