75 milionů instalovaných deskových radiátorů Kermi. Děkujeme!
Společnost Kermi vyrábí desková otopná tělesa více než 50 let: v průběhu této doby jich bylo nainstalováno již 75 milionů! Seřazené vedle sebe by mohly téměř dvakrát obtočit celou zeměkouli. Kermi chce proto tímto poděkovat odborným partnerům, kteří produkty Kermi doporučují a instalují, neboť bez jejich důvěry by nebylo tohoto úspěchu – 75 milionů instalovaných deskových radiátorů - možné dosáhnout!
Účinnost & kvalita „Made in Germany“:
Od prvního modelu až po dnešní energeticky úsporné radiátory therm-x2, desková otopná tělesa Kermi se do dnešní doby vyrábí v hlavním sídle v Plattlingu, v Dolním Bavorsku. V průběhu let stanovovala společnost Kermi standardy z hlediska účinnosti, a to již v roce 1981 prvním energeticky úsporným deskovým radiátorem nebo později inovativní technologií x2, založenou na principu sériového průtoku. Zvláště v kombinaci s tepelnými čerpadly jsou deskové radiátory účinným a i nadále ekologickým zdrojem tepla, u něhož je možné v rámci ochrany klimatu využít státní dotaci.
Velký výběr provedení – spolehlivá & rychlá dodávka:
Díky velkému výběru typů, stavebních velikostí a konfiguračních nastavení nabízí Kermi pro každý stavební požadavek vždy ten správný model jak pro novostavby, tak i rekonstrukce. Všechny deskové radiátory jsou uskladněny v dostatečném množství a lze je tak rychle doručit. Bez ohledu, kde jsou deskové radiátory použity, vysoký standard a certifikace, dlouhá životnost, servis náhradních dílů a dostupnost poprodejního servisu zaručují jejich dlouhodobý a spolehlivý provoz. Kermi navíc nabízí rozšířenou záruku.
Rozsáhlé služby & jednoduchá, bezpečná montáž:
Kromě vysoké kvality klade Kermi také velký význam na servisní služby a technickou podporu. Takto je řemeslníkům, instalatérům a projektantům umožněn přístup k technickým informacím, produktovým údajům a návodům k montáži. Je-li zapotřebí rychlé podpory ke konkrétním technickým dotazům, zákaznický servis Kermi je jim vždy k dispozici.
Kermi usnadňuje též práci na stavbě prostřednictvím flexibilní možnosti připojení, jako je tomu např. u deskového radiátoru therm-x2 Vplus, a přednastavenými ventily pro hydraulické vyvážení. Kermi výhody, jakou jsou vysoké technické standardy, kompletní sortiment a komplexní služby, známy už po mnoho let, jsou základním kamenem úspěchu Kermi.
Kermi therm-x2 Vplus
Praktickým příkladem deskových otopných těles Kermi je therm-x2 Vplus, skutečný „Allrounder“ co se týče možností připojení – středové nebo boční, ventil vpravo nebo vlevo.
KERMI, s.r.o.
logo KERMI, s.r.o.
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
