Nová univerzální topná tělesa Viessmann vhodná pro novostavbu nebo modernizaci
Důležitou součástí řady příslušenství Viessmann Vitoset je široká škála topných těles. Od levných univerzálních topných těles, po designová plochá topná tělesa a praktická koupelnová topná tělesa.
Nová univerzální topná tělesa Viessmann lze libovolně použít jako tělesa Ventil kompakt s integrovanou vložkou ventilu nebo jako tělesa Klasik s třemi bočními standardními přípoji.
Díky ventilové vložce přiložené k rychlomontážní sadě „VK“, která je k dostání formou příslušenství, je toto topné těleso ideální pro použití v novostavbě.
Rychlomontážní sada „K“ umožňuje boční připojení, jak oboustranné tak jednostranné připojení.
Jednoduchá montáž
Montáž je velmi jednoduchá a rychlá. Univerzální topná tělesa jsou bez navařených závěsů a jsou tedy otočná. Proto se dají připojit libovolně vlevo nebo vpravo z boku popř. dole vlevo nebo vpravo.
Výhody pro obchodní partnery:
- program topných těles pro každou potřebu
- jednoduché připevnění
- flexibilní možnosti připojení
- kvalitní přezkoušené materiály
Výhody pro provozovatele:
- vhodné topné těleso pro každou místnost
- ekologický základní nátěr a kvalitní nátěr v barvě dopravní bílá, jiné barvy na přání
- snadno odnímatelný kryt pro snadné čištění (vhodné pro alergiky)
Technické údaje:
- stavební výšky od 300 do 900 mm
- stavební délky od 400 do 3000 mm
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
