Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (II) - pro vysokoteplotní topný systém
Jednotlivé moduly bytových stanic IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie. Bytová stanice IVAR.SAT-H je základní modul bytové stanice IVAR, který kombinuje výhodu nezávislého řízení vytápění a přípravy teplé vody (TV) a vyznačuje se snadnou instalací a kompaktními rozměry.
Nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT - kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla. Jednotlivé moduly umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie.
Jednotlivé moduly bytové stanice IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie a vytvořit komfortní topný systém na míru každému uživateli.
IVAR.SAT-H
IVAR.SAT-H
IVAR.SAT-HR
IVAR.SAT-HR
IVAR.SAT-H
IVAR.SAT-H je základní modul bytové stanice IVAR, který kombinuje výhodu nezávislého řízení vytápění a přípravy TV, vyznačuje se snadnou instalací a kompaktními rozměry.
IVAR.SAT-H má 3 vstupní a 4 výstupní připojení: vstup a zpátečku primárního okruhu, vstup a zpátečku topení, přívod studené vody, výstupy studené a teplé vody.
Hlavní komponenty
  • Tepelný výměník, Pn = 40 kW (příprava TV)
  • Přepínací ventil pro ohřev TV, ovládaný motorem 230 VAC; 6 W;
    doba otevření: ~6 s
  • Směšovací ventil TV, rozsah nastavení 35÷50 °C, s certifikátem NF 079
  • Diferenciální přetlakový ventil na primárním okruhu kotle; 0.2÷0.6 bar
  • Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou regulací
  • Napouštěcí/vypouštěcí kohouty a odvzdušňovací ventil
  • Měřič tepla
  • Měřič průtoku studené vody
  • Elektrotermická hlavice
kódvysoká teplotatyp skříněcena
KčEUR
KIT506699H■-37.100,001.460,00
KIT506699HC■P40.900,001.611,00
KIT506699HM■N41.600,001.638,00
IVAR.SAT-HR
IVAR.SAT-HR je verze bytové stanice, která kombinuje všechny charakteristiky provedení IVAR.SAT-H s dalším okruhem pro cirkulaci TV. Toto řešení ještě více zkracuje dobu potřebnou k přípravě TV, bez toho, aby bylo nutné do systému jakkoliv zasahovat.
Hlavní komponenty
  • Přepínací ventil pro ohřev TV, ovládaný motorem 230 VAC; 6 W; doba otevření: ~6 s
  • Cirkulační čerpadlo teplé vody
  • Měřič tepla
kódvysoká teplotacirkulace TVtyp skříněcena
KčEUR
KIT506699HR■■-45.500,001.791,00
KIT506699HRC■■P49.300,001.942,00
KIT506699HRM■■N49.990,001.969,00
Standardní výbava
  • Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3040-230 V
  • Bytový vodoměr na studenou vodu
  • Měřič tepla a chladu Megatron 2, s M-Bus komunikací
Nadstandardní výbava
  • Denní prostorový termostat (např. IVAR.TAE), nebo týdenní programovatelný prostorový termostat (např. IVAR.MAGICTIME PLUS)
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
