NOVINKA: Testo 310 II – snadná analýza spalin
Nový analyzátor spalin Testo 310 II kombinuje jednoduché funkce s vysokou přesností měření, proto je ideální pro všechna základní měření u systémů vytápění.
  • Současné, individuální měření a zobrazení všech relevantních měřených veličin (O2, CO, CO2, teplota spalin a okolní teplota, CO v okolním prostředí, tah a tlak). Konfigurovatelné zobrazení v aplikaci testo Smart.
  • Současná, doplňková měření s aplikací testo Smart (např. tlak průtoku plynu, teplota na topné větvi a zpátečce)
  • Snadné a intuitivní menu s průvodcem
  • Digitální dokumentace naměřených dat a jejich odesílání přes aplikaci testo Smart
  • Digitální správa zákaznických dat v aplikaci testo Smart
  • Lithiový akumulátor s dobou provozu více než 8 hodin
  • Odolná konstrukce
  • Nulování senzoru během 30 sekund
Nový analyzátor spalin Testo 310 II kombinuje jednoduché funkce s vysokou přesností měření, proto je ideální pro všechna základní měření u systémů vytápění. Dlouhá výdrž akumulátoru více než osm hodin Vám zaručuje vysokou disponibilitu. Snadné provádění všech jednotlivých měření současně a zobrazení měřených veličin na displeji analyzátoru s vysokým rozlišením.
Displej je snadno konfigurovatelný přes aplikaci testo Smart a uživatel si jej může dle potřeby individuálně přizpůsobit. Díky snadné manipulaci a kompaktnímu provedení je Testo 310 II odolným nástrojem pro každodenní práce – i v náročném prostředí.
Tiskárna s Bluetooth® rozhraním, která je speciálně vyvinutá pro Testo 310 II, umožňuje podle potřeby vytvářet přehledné zprávy přímo na místě měření. Aktuální naměřenou hodnotu můžete vytisknout z libovolného menu měření během samotného měření nebo po něm. Díky jednoduchému připojení k aplikaci testo Smart můžete současně provádět další měření nebo vytvářet digitální dokumentaci, přenášet data a provádět digitální správu zákaznických dat. Analyzátor Testo 310 II nabízí všechny výhody elektronického měření spalin ve vysoké kvalitě při perfektním poměru nákladů a užitné hodnoty.
PODZIMNÍ AKCE NA PŘÍSTROJE TESTO
Vše jednoduché, vše propojené, vše od jednoho zdroje: bezkonkurenční nástroje pro vytápěcí systémy.
Vlastnosti přístroje
  • Aplikace testo Smart
    Další paralelní měření, digitální dokumentace, přenos dat a digitální správa zákaznických dat v aplikaci testo Smart.
  • Konfigurovatelný displej
    Sedmiřádkový displej s přehlednou strukturou menu. Snadno se ovládá, je dobře čitelný a můžete jej konfigurovat přes aplikaci testo Smart.
  • Odolný
    Robustní a lehký přístroj pro každodenní použití – vhodný i do drsného a znečištěného prostředí.
  • Automatické nulování senzoru
    Automatické nulování plynového senzoru během pouhých 30 sekund od spuštění, které lze případně, pokud není vyžadováno, zrušit.
    Provoz s lithiovým akumulátorem (1 500 mAh) – není třeba měnit baterii, více než osm hodin provozu, možnost nabíjení přes USB.
  • Kondenzační nádržka
    Integrovaná kondenzační nádržka – velmi rychlé a snadné vyprázdnění.
  • Uchycení
    Integrované magnety pro snadné připevnění ke kotli.
  • Filtr sondy
    Rychle a snadno vyměnitelný.
  • Tiskárna
    Tisk dokumentace přes Bluetooth® rozhraní.
Údaje pro objednání
Testo 310 II analyzátor spalin
Testo 310 II včetně akumulátoru a výstupního protokolu z výroby pro měření O2, CO, hPa a °C; sonda 180 mm s konusem; kufřík; síťový zdroj; silikonová hadice pro měření tlaku, 5× filtr částic; kabel USB-C
Obj. číslo 0563 3104
Cena: 16.900,- Kč
Testo 310 II analyzátor spalin s tiskárnou
Testo 310 II včetně akumulátoru a výstupního protokolu z výroby pro měření O2, CO, hPa a °C; Bluetooth®/IRDA tiskárna (0554 0621); sonda 180 mm s konusem; kufřík; síťový zdroj; silikonová hadice pro měření tlaku, 5× filtr částic; 2× role termopapíru pro tiskárnu; kabel USB-C
Obj. číslo 0563 3105
Cena: 22.050,- Kč
Testo BT tiskárna
Testo BLUETOOTH®/IRDA tiskárna s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 role termopapíru a síťový zdroj s kabelem
Obj. číslo 0554 0621
Cena: 8.370,- Kč
Příslušenství
Produktové sady Obj. číslo Kč
Analyzátor spalin Testo 310 II 0563 3104 16.900,-
Analyzátor spalin Testo 310 II s tiskárnou 0563 3105 22.050,-
Příslušenství k měřicím přístrojům
Síťový zdroj USB včetně kabelu 0554 1105 1.320,-
Testo BLUETOOTH®/IRDA tiskárna 0554 0621 8.370,-
Náhradní termopapír do tiskárny (balení 6 rolí) 0554 0568 850,-
Náhradní filtr nečistot (balení 10 ks) 0554 0040 880,-
Náhradní plynové senzory
Náhradní senzor O2* 0390 0085 2.420,-
Náhradní senzor CO* 0390 0119 3.401,-
* Výměnu senzoru prosím konzultujte se servisem Testo.
Technická data
Měřicí rozsah Přesnost ±1 digit Rozlišení Doba odezvy t90
Teplota
(spalin)
0 až +400 °C ±1 °C (0 až +100 °C)
±1,5 % z nam. h. (>100 °C)
0,1 °C <50 s
Teplota
(okolního prostředí)
−20 až +100,0 °C ±1 °C 0,1 °C <50 s
Měření tahu −20 až +20 hPa ±0,03 hPa (−3,00 až +3,00 hPa)
±1,5 % z nam. h. (zbytek měřicího rozsahu)
0,01 hPa
Měření tlaku −40 až 40 hPa ±0,5 hPa 0,1 hPa
Měření O2 0 až 21 % obj. ±0,2 % obj. 0,1 vol.% 30 s
Měření CO
(bez kompenzace H2)
0 až 4 000 ppm ±20 ppm (0 až 400 ppm)
±5 % z nam. h. (401 až 2 000 ppm)
±10 % z nam. h. (2 001 až 4 000 ppm)
1 ppm 60 s
Měření CO v okolí 0 až 4 000 ppm ±20 ppm (0 až 400 ppm)
1 ppm 60 s
Určování stupně účinnosti (Eta) 0 až 120 % – 0,1 % –
Komínové ztráty 0 až 99,9 % – 0,1 % –
Všeobecná technická data
Skladovací teplota −20 až +50 °C
Provozní teplota −5 až +45 °C
Napájení Akumulátor: 1 500 mAh, síťový zdroj 5V/1A
Paměť Ukládání dat do aplikace Testo Smart App
Displej Grafický 7řádkový displej
Hmotnost se sondou Cca 660 g
Rozměry 201 × 83 × 44 mm
Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2023.
www.testo.cz
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
