Rekonstrukce rodinného domu ve Varšavě
Firma IMI Hydronic Engineering se podílela na více než 100 000 projektech různých velikostí a typů po celém světě, od nových výstaveb po rekonstrukce historických budov. Tentokrát se s vámi podělíme o případovou studii rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu.
Projekt
Základním požadavkem byla rekonstrukce soustavy vytápění s 15 otopnými tělesy ve dvoupodlažním domě. Dům s 5 ložnicemi a velkorysým obývacím prostorem s kuchyní má podlahovou plochu cca 200 m2. Majitelé si stěžovali na vysoké účty za energie, hluk v otopných tělesech a nevyrovnané pokojové teploty v jednotlivých místnostech.
Cílem rekonstrukce bylo snížit spotřebu energie, vyvážit soustavu a redukovat její hlučnost, aby se mohlo majitelům v domě lépe žít.
Analýza
Nejdříve byla provedena podrobná diagnostika soustavy, kdy bylo zjištěno, že během 20 let provozu soustavy vytápění jí byla věnována jen minimální pozornost a údržba, což následně vedlo k celkovému zhoršení výkonu a nepříjemným projevům, které již nešlo ignorovat.
Analýza odhalila několik problémů. Jedním z nich se ukázala absence separátoru vzduchu a nečistot, což vedlo k usazování velkého množství magnetitu. Magnetit je největším nepřítelem soustav vytápění, který významně snižuje živostnost celé soustavy. Jak mohou následky usazování magnetitu vypadat v praxi je vidět na obrázku. Magnetit zvyšuje také tlakové ztráty, blokuje termostatické ventily a znemožňuje tak správně regulovat teplotu v místnostech. Dalším problémem byla příliš malá expanzní nádoba, což snižovalo možnost správné regulace tlaku vody. Docházelo k zavzdušňování soustavy, následnému kolísání průtoku, teplot a zvyšovalo se riziko kavitace čerpadla. Soustava byla nevyvážená, využívající k dosažení požadované teploty prostoru příliš vysokou teplotu vody z kotle, což nutně vedlo ke zvyšování nákladů na energie. Při kontrole stavu termostatické regulace se zjistilo, že všech 15 otopných těles mělo nesprávně nastavené termostatické ventily, které nebyly schopné správně vyvažovat průtok. V důsledku se to projevilo kolísáním teploty v celém domě. Některá otopná tělesa měla staré a již nefunkční termostatické hlavice, které nereagovaly na změnu nastavení teploty.
Důsledkem těchto negativních faktorů byla nevyvážená a neefektivně fungující soustava vytápění, která nejenže spotřebovávala nadbytečné množství energie, ale zároveň nebyla schopná poskytnout rodině příjemnou pokojovou teplotu a komfort v celém domě.
Řešení
Na základě všech zjištění bylo možné připravit návrh řešení. Protože jsme od začátku věděli, že varianta většího zásahu do soustavy, či dokonce její celková výměna, není možná, jediným řešením byla promyšlená renovace s maximální efektivitou.
K výběru vhodných expanzních nádob byl použit software HySelect, který pro danou soustavu doporučil nádoby Aquapresso a Statico. Tato kombinace výrobků zajišťuje optimální regulaci tlaku a maximální kvalitu vody. Důležitým krokem byl správný výpočet a nastavení minimálního a maximálního provozního tlaku v soustavě, aby byly hodnoty optimální.
Další fází byla instalace separátoru vzduchu a nečistot. S ohledem na složité vedení potrubí u kotle byl jako nejlepší varianta zvolen separátor Zeparo ZUKM. Toto řešení 3v1 se díky své modulární konstrukci vejde i do stísněných prostor. Zeparo ZUKM nejen odstraňuje nečistoty, ale i vzduch a magnetit, čímž výrazně zvyšuje kvalitu vody v soustavě a minimalizuje poškození klíčových komponent soustavy.
Následujícím úkolem bylo vyměnit všechny termostatické ventily a hlavice na otopných tělesech. Nejlepším řešením byly termostatické ventily Eclipse, které se snadno instalovaly bez složitých hydronických výpočtů. Nastavení průtoků se provedlo přímo na ventilech v jednotlivých místnostech na základě vypočítaného výkonu pro daný prostor. Ventily Eclipse jsou vybaveny technologií AFC, tj. automatické regulace průtoku, která zajišťuje, že nastavený průtok ventilem nebude nikdy překročen, a to ani v případě uzavírání nebo otevírání okolních ventilů. Na otopná tělesa byly poté instalovány termostatické hlavice DX pro zajištění přesné teploty. Jejich přidanou hodnotou je navíc menší velikost, která se hodí, pokud někde bojujete s místem, a hladký povrch beze spár, který nezachytává nečistoty. Díky optimální termostatické regulaci lze zajistit maximální komfort ve všech částech domu, nikde zbytečně nepřetápět a významně ušetřit.
Jak snadné je nastavení ventilu Eclipse v praxi ukazuje následující video:
Pro ještě vyšší úsporu energie byla teplota vody snížena z původních 70 °C na 55 °C, což povede k dalším úsporám energie díky lepšímu využití latentního tepla během kondenzačního procesu v kotli.
Díky dobré přípravě a jasnému plánu se rekonstrukce stihla za 1 den. První zaznamenanou změnou byl tichý chod soustavy, následován příjemnou pokojovou teplotou ve všech zónách domu přesně podle přání majitelů. A poslední benefit se projeví na příštím vyúčtování za energie. Dle odhadů by tato rekonstrukce měla majitelům snížit náklady až o 17 %!
Rekapitulace použitých produktů a softwaru: termostatické ventily Eclipse F DN15, šroubení Regulux DN15, termostatické hlavice DX, separátor Zeparo ZUKM 25, tlakové nádoby Statico SD 12.3 a Aquapresso DN 12.10 DLV 15, software HySelect.
Shrnuto a sečteno, i bez zásadních stavebních zásahů do starší soustavy vytápění, existují řešení, která nejen pomohou významně snížit náklady, zvýšit komfort bydlení, ale i prodloužit životnost celého systému, což platí nejen pro rodinné domy, ale jakékoli další objekty bez ohledu na jejich velikost. Mnoho dalších našich projektů si můžete prohlédnout na našem webu v záložce Případové studie.
www.imi-hydronic.com/cs
info.cz@imi-hydronic.com
IMI International s.r.o.
logo IMI International s.r.o.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
