Chytrá regulace Bosch CT 200 s aplikací EasyControl pro optimální komfort a úsporu energie
Chytrá regulace Bosch CT 200, dostupná v bílé nebo černé barvě, se vyznačuje nejenom elegantním designem, ale zvláště inteligentními funkcemi, které byly vytvořeny s ohledem na uživatele i instalační a servisní partnery.
Dokazují to i získaná ocenění: 1. místo ve VELKÉ CENĚ AOVT v kategorii měření a regulace, 2. místo v soutěži TOP VÝROBKY INFOTHERMY a Čestné uznání z VELETRHU FOR ARCH.
Od ostatních výrobků na trhu se odlišuje podporou plynulé regulace výkonu našich plynových kotlů značek Bosch a Junkers. Tím zajišťuje úsporné vytápění a současně prodlužuje životnost Vašeho plynového kotle.
Nejdůležitější funkce naleznete přímo na dotykovém displeji regulátoru CT 200. Kompletní nastavení pak provedete pohodlně pomocí aplikace Bosch EasyControl, která je zdarma dostupná pro iOS i Android. Uživatel se může sám přesvědčit před pořízením o výjimečnosti této aplikace a vyzkoušet si ji pomocí DEMO módu.
Samozřejmostí je nastavení nezávislých časových programů pro vytápění a přípravu teplé vody. Pomocí aplikace můžete dokonce kontaktovat Vašeho servisního technika pro zajištění pravidelné prohlídky nebo v případě poruchy Vašeho kotle. Aplikace dále umožňuje zobrazení venkovní teploty a také např. sledování vlhkosti ve Vašem bytě (ano regulátor má i čidlo vlhkosti). Vy tak můžete dle této indikace i rozumněji větrat, což přispívá ke zdravějšímu vnitřnímu klimatu Vašeho domova.
Díky aplikaci a pomocí přehledných grafů můžete sledovat spotřebu plynu zvlášť pro vytápění a teplou vodu. Dokonce můžete zadat i aktuální cenu plynu a sledovat tak Vaši spotřebu rovnou v Korunách. Tím můžete lépe přizpůsobovat Vaše vytápění tak, aby spotřeba energie byla na optimální úrovni.
S použitím nejnovějších technologií a díky chytré detekci přítomnosti osob termostat automaticky pozná, jestli jste nebo nejste doma, a přizpůsobí vytápění aktuálnímu stavu. Nemusíte tak na vypnutí/zapnutí kotle vůbec myslet. Ve spojení s inteligentními bezdrátovými termostatickými hlavicemi Bosch můžete různě měnit teplotu v jednotlivých místnostech. Zatímco v obývacím pokoji máte 21 °C, v ložnici můžete mít 18 °C a v koupelně 24 °C. V otopné soustavě lze použít až 18 dálkově ovládaných termostatických hlavic Bosch. Díky tomuto propojení je zajištěná tzv. „Zónová regulace“, která dle směrnic EU o energetické účinnosti může vylepšit regulovatelnost Vašeho vytápění a systémový ErP štítek kompletní soustavy.
Praktickým pomocníkem je i funkce „Optimální spuštění“, která spustí vytápění v okamžiku, abyste měli požadovanou komfortní teplotu ve Vámi nastaveném čase.
Vytápění je možné řídit jak podle prostorové teploty tak i ekvitermně přes venkovní čidlo. I v tomto případě je regulace CT 200 opravdu chytrá. Pokud nemáte k dispozici venkovní čidlo nebo by bylo příliš komplikované ho instalovat, tak regulátor může aktuální venkovní teplotu načítat přes online aplikaci počasí.
A instalace? O její jednoduchosti se můžete přesvědčit v natočeném videu ZDE. Regulátor CT 200 je možné propojit s kotlem pomocí kabelu nebo v případě kondenzačního kotle Condens 2300i W i bezdrátově. S omezením některých funkcí a pomocí EasyControl adaptéru lze tento výrobek připojit i k elektrokotlům Bosch nebo k zařízením jiných výrobců a zajistit tak jednoduché ovládání Vašeho kotle např. na chalupách či chatách přes chytrý mobilní telefon a aplikaci Bosch EasyControl. Společnost Bosch také velmi dbá na zabezpečení systému. Data jsou uložena přímo v regulátoru, tím se minimalizují bezpečnostní rizika spojená s ukládáním na cloudu a navíc v případě výpadku internetového připojení je regulátor v provozu i nadále.
Věříme, že s touto regulací budou Vaši zákazníci spokojeni, tak jako s dalšími výrobky společnosti Bosch, ať už se jedná o vytápění, domácí spotřebiče, ruční nářadí, automobilovou techniku a mnohé další. Bosch se vždy snaží, aby výrobky naplňovali moto společnosti "Stvořeno pro život" a přispívaly tak k lepšímu životu.
Více info na www.bosch-vytapeni.cz.
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
