Regulace topných a chladicích systémů (IX)
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v dvoutrubkových radiátorech vytápěcích soustav s termostatickými ventily. U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou stoupačkách nezávisle na přechodné zátěži a oscilacích tlaku v soustavě.
Tento článek navazuje na:
Návrh
  • PRO POŽADOVANÝ PRŮTOK VE STOUPAČCE JE TŘEBA PROVÉST INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČET: S regulátorem průtoku a teploty ve vratném potrubí jsme schopni zaručit očekávaný minimální ΔT ve stoupačkách. Velikost radiátoru musí odpovídat velikosti konvektoru
  • Vzhledem k absenci regulace teploty je nezbytný výpočet pro přednastavení koncových jednotek ve smyčce, emise tepla bude odpovídat průtoku a velikosti radiátoru. Výpočet pro přednastavení je založen na požadovaném průtoku mezi radiátory a na poklesu tlaku v potrubí uvnitř regulační smyčky.
  • Jednoduchý hydraulický výpočet (můžete soustavu rozdělit stoupačkami),
    je ale třeba vzít v potaz požadovaný Δp na ventilu AB-QT
  • Výpočet dopravního tlaku čerpadla podle nominálního průtoku
Provozní náklady
  • NEJNIŽŠÍ čerpací náklady – průtok podřízených stoupaček je také regulován a dále snižován podle regulace teploty
  • NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ ΔT na stoupačkách – tepelné ztráty v potrubí jsou malé, efektivnější provoz kotle nebo tepelného výměníku
  • Menší přehřívání stoupaček
  • Požadavek na vyšší dopravní tlak čerpadla – větší pokles tlaku v regulátoru průtoku
  • Je vhodné optimalizovat čerpadlo
Investice
  • Investiční náklady – PŘIJATELNÉ (termoelektrický pohon ABV ve smyčkách, není zde ale žádná individuální regulace teploty)
  • Teplotní regulátor QT představuje dodatečné náklady
  • Méně ventilů než při ruční aplikaci, menší instalační náklady v důsledku použití termostatického pohonu QT
  • Opětovné zprovoznění soustavy není nutné, stačí pouze nastavit průtok a teplotu
  • Namísto běžně používaného čerpadla se stálými otáčkami doporučujeme použít čerpadlo s proměnnými otáčkami
Navrženo pro rychlou instalaci
  • Regulace hydrauliky je pouze na patách stoupaček
  • Průtok v radiátorech v závislosti na přednastavení a jeho změnách je úměrný uzavření termostatického pohonu QT
  • Vyvážení při plném a částečném zatížení: DOBRÉ – další úspora energie
  • VYSOKÁ ÚČINNOST – úspora energie díky maximalizovanému ΔT na stoupačce a čerpadlu s proměnnými otáčkami
Jiné
  • Spotřeba tepla ve vnitřních prostorách (typicky např. koupelny) je konstantní. Poklesne-li venkovní teplota
    (a tím vzroste průtoková teplota), sníží se potřebný průtok.
  • V případě nárůstu teploty vratné vody se prvek QT zavře pomocí samočinného regulátoru a zadrží průtok mimo stoupačku
Doporučená aplikace
Doporučená aplikace soustavy s proměnným průtokem
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
