Analýza kontejnerové čistírny odpadních vod s technologií STM® v areálu Zámku Štiřín
Čistírna (ČOV) slouží k čištění splaškových vod Zámku Štiřín s Domem Atis. Součástí je chlorovací zařízení vyčištěné vody v prostoru sanitace s gravitačním průtokem chlorátorem na paralelní čerpané větvi v labyrintu zdržení (odplynění) a s ručním doplňováním tablet chlorátoru. Smyčka je používána dle potřeby.
  • Investor ČOV: Ministerstvo zahraničí České republiky
  • Vlastník ČOV: Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice
  • Zprovoznění linky: rok 2009
  • Vodoprávní úřad: MěÚ Říčany, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
  • Recipient: Petříkovský potok (čhp.: 1-09-03-156)
  • Vyčištěná a dešťová voda je v letních měsících využívána k závlaze a mimo vegetační období vypouštěna do vodoteče.
  • Dodavatel technologie: Hellstein spol. s r.o., Vlčovice 11, 742 21 Kopřivnice
Úvod
Čistírna odpadních vod (ČOV) slouží k čištění splaškových vod Zámku Štiřín s Domem Atis. Součástí je chlorovací zařízení vyčištěné vody v prostoru sanitace s gravitačním průtokem chlorátorem na paralelní čerpané větvi v labyrintu zdržení (odplynění) a s ručním doplňováním tablet chlorátoru. Smyčka je používána dle potřeby.
Dezinfekce UV zářením v systému, ve kterém figuruje více nádrží, kde jejich přítoky jsou neregulovatelné, je značně problematická a limitující. Pro danou situaci jsou instalovány UV zářiče do prostoru přepadové hrany labyrintu a směšovací retence závlahových vod. Tento princip zabezpečuje dezinfekci vody v nádrži při delším zdržení, čímž je zabráněno zahnívání akumulované vody.
Vzhledem k použití kombinovaného systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) je systém po celé období od roku 2009 stabilní stran výstupních analýz. Analýzy jsou v souladu s VH-rozhodnutím, čistírna se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.
Technologický návrh
Zatížení projektované 1100 EO
Zatížení aktuální cca 400 EO
Hmotnostní schéma aktuální
Aktivace
Zatížení i stáří kalu lze regulovat změnou koncentrace aktivovaného kalu v rozmezí 0 až 9 kg/m3.
Vzhledem k charakteru velice variabilního zatížení stran Qmax i BSB (CSB) je velice nepravděpodobné udržení stálé koncentrace suspendované složky biomasy v aktivaci dle předpokladů. Z telemetrie je patrný přínos zvýšeného množství regenerovaného kalu v přisedlé složce rotoru RR+IR (červeně) oproti standardnímu rotoru RR (modře). Rovněž je patrný o cca 60 % navýšený nitrifikační výkon. 72 % objemu vnášeného vzduchu má dvojnásobný kontaktní čas v aktivované směsi na přisedlé složce a v komorách biopaketů. S ohledem na snížený nátok byl snížen počet otáček odp. min. frekvenci 15Hz. Z telemetrie je rovněž patrné, že rotory pracují převážně na této min. frekvenci a odebírají ze sítě výkon cca 250 W/rotor. V současnosti je s ohledem na nízké zatížení provoz omezen na jeden aerotor.
Analýzy vyčištěné vody odebírané na přepadu na labyrintu chlorace je místem odběru vzorků, nedochází tak k značnému zkreslování vzorku sedimentovaným kalem v místě instalace čerpadla chlorace. Sedimentovaný kal v labyrintu chlorace (zdroj dusíku a fosforu) je možno periodicky odčerpat na golfové hřiště čerpadlem za suchých dnů za současného čerpání zavlažování a otevření klapky mezi dnem labyrintu a jímkou zavlažování.
Celkový dusík na odtoku je převážně ve formě dusičnanového dusíku a tudíž nese zásobu kyslíku pro eliminaci účinku dnových sedimentů v rybníku. Je v souladu s požadavkem na dusičnany ve studních pro pitnou vodu. Je možno jej přesto dále snížit posílením denitrifikace zvýšeným čerpáním vratného kalu na rozdělovací komoru nátoku aktivace, a to trvalým provozem čerpadel M5. Toto opatření by přineslo jen podstatné zvýšení spotřeby el. energie na systém. Čerpadla M5 disponují motory o výkonu 1 kW.
Kalojem
Množství přebytečného kalu je nepatrné a je obecně závislé:
  • na poměru NL/BSK5 v nátoku
  • na stáří kalu
  • na zahuštění kalu (množství sušiny v roztoku)
  • na stupni stabilizace
Kalojem je opatřen vrtulovým míchadlem. Kalojem nebyl zatím vyčerpáván.
Tabulka přiváděného a vypouštěného znečištění – ČOV Štiřín za rok 2011 až 2012
přítokprůtokprůtokBSK5CHSKNLN-NH4Ncelk***Pcelk
obdobím3/denm3/měsícmg/l
12. 12. 201148,25624,38140,01591,00825,0025,9870,009,60
23. 1. 201220,52629,06240,01393,00380,0031,5856,005,50
27. 2. 201214,8524,82500,0923,00195,0021,0727,003,20
3. 5. 201153,37766,07660,01617,00410,0092,6889,0016,91
24. 5. 201133,92766,07330,0660,00180,0034,2563,006,32
7. 6. 201111,27467,47150,0529,00205,0032,1460,004,18
18. 7. 20110,28664,9310,0740,00330,00137,81122,0018,82
15. 8. 201124,63711,56480,0647,00805,0066,08100,0013,48
26. 9. 201118,14792,52360,01015,00645,0066,5772,007,50
17. 10. 201122,98648,63300,01682,00410,00147,75171,0022,30
28. 11. 201149,3704,86540,03675,002225,0016,3588,007,80
průměr 364,551315,64600,9161,1183,4510,51
Odtok ČOVprůtokprůtokBSK5CHSKNLN-NH4NcelkPcelk
12. 12. 201148,25624,382,00225,001,1941,000,60
23. 1. 201220,52629,062,00172,000,0629,000,40
27. 2. 201214,8524,824,00387,000,0912,000,40
3. 5. 201153,37766,074,00417,000,1536,000,74
24. 5 .201133,92766,073,00157,003,8631,005,54
7. 6. 201111,27467,472,00275,001,3813,001,03
18. 7. 20110,28664,97,00289,002,2010,002,22
15. 8. 201124,63711,563,00272,004,4422,002,39
26. 9. 201118,14792,523,00214,001,1329,000,63
17. 10. 201122,98648,637,00353,002,8624,001,10
28. 11. 201149,3704,864,00434,005,8134,001,30
průměr 3,7328,555,002,1125,551,49
dle podkladů provozovatele a telemetrie N-NO3 – pitná voda ve studnách
limit BAT mg/l
do 500 30/50110/17040/60
do 2 000 22/3075/14025/3012/20
do 10 000 18/2570/12020/308/15 2/5
do 100 000 14/2060/10018/15 12/251,5/3
nad 100 000 10/1555/9014/20 10/160,7/2
PD odtok*17351905 (15)40 (120)4 (12)3,00505,4
PD nátok*173519038076044045,00 11,4
odtok ČOV+ret.průtokprůtokBSK5CHSKNLN-NH4NcelkPcelk
12. 12. 201148,25624,382,00224,001,1044,000,40
23. 1. 201220,52629,062,00114,000,0230,000,30
27. 2. 201214,8524,824,00384,000,0313,000,30
3. 5. 201153,37766,074,002710,003,9743,001,67
24. 5. 201133,92766,076,00248,002,097,001,66
7. 6. 201111,27467,476,00466,001,388,001,48
18. 7. 20110,28664,95,00825,003,2821,003,72
15. 8. 201124,63711,562,00386,007,2538,004,22
26. 9. 201118,14792,526,00143,001,0332,001,13
17. 10. 201122,98648,633,00772,000,2337,000,80
28. 11. 201149,3704,866,00362,005,3520,001,20
průměr 4,1837,734,912,3426,641,53
Navržený STM systém čištění odpadních vod je vzhledem k charakteru značně nerovnoměrného zatížení dle příloh pdf (Qmax 0–50 m3/d a CHSKcr 500–3675 mg/l) a dosažených koncentrací na odtoku biologicky velice stabilní, plně funkční a nevyžaduje dalších úprav. Rovněž zásoba rozpuštěného kyslíku na odtoku v N-NO3 je vzhledem k event. dnovým sedimentům blízkého rybníka v parku vyhovující. Bylo rozhodnuto, vzhledem k očekávanému značně nerovnoměrnému charakteru zatížení, ponechat oba rotory v provozu dle PID regulátorů na měničích. Nastavenou minimální frekvenci 15 Hz s ohledem na mazání a chlazení elektro-převodovek však více nesnižovat. Maximální frekvence s ohledem na opotřebení elementů řetězového pohonu daného aerotoru je nastavena na 30 Hz.
Příkon aktivace cca 250 W / rotor při výstupní frekvenci 14 až 15 Hz je ekonomicky velice výhodný.
Nitrifikace (N-NH4) je celoročně velice stabilní a v souladu s povolením.
Pokud v létě voda do potoka neodtéká, jeví se poněkud zbytečné odebírat vzorky. Pro zálivku nebyly limity stanoveny.
Byl doporučen vhodný odběr vzorků navíc z dešťové zdrže. Zdrž bylo doporučeno dle potřeby před očekávaným obdobím bez závlahy (zima) případně ručně v závislosti na počasí vyčerpat.
Dalším řešením by byla možnost provzdušnění vhodně navrženým systémem. Nejlevnějším řešením se však jeví možnost opatření výtlaku odbočkou do diagonálního rohu jímky a občasné ruční míchání čerpáním pomocí čerpadla M10.
Pro více informací nás kontaktujte. www.hellstein.cz
Vypracoval: Ing. Rostislav Hellstein, st., Hubertus Staehler, Jiří Pecha
logo Hellstein spol. s r.o.
Hellstein je česká rodinná firma s vlastní výrobou a vývojem biologických čistíren odpadních vod. Navrhujeme řešení pro rodinné domy, firmy, obce až do 1 200 osob i chovy ryb. Spojujeme úsporné technologie s jednoduchou obsluhou a osobním přístupem. ...
