Díky kotlíkovým dotacím pořídíte úsporné kotle na tuhá paliva i za čtvrtinovou cenu
Netrpělivě očekávané kotlíkové dotace již běží téměř ve všech krajích ČR. Poměrně velký státní příspěvek můžete získat nejen na tepelné čerpadlo, ale také na kotel spalující uhlí a biomasu. Zástupcem této kategorie je například kotel ENBRA TP-EKO, v němž je možné bez úprav spalovat hnědé uhlí velikosti ořechu i dřevní pelety. Výše dotace může dosáhnout až 75 % pořizovacích nákladů.
ENBRA TP-EKO je jediným kotlem na trhu, který lze pořídit v široké škále výkonnostních provedení bez nutnosti jakékoli úpravy kotle při změně paliva.
Kotlíkové dotace jsou určeny pro obnovu zdrojů tepla v rodinných domech. Je možné je využít mimo jiné též na pořízení moderního zdroje tepla využívajícího tuhá paliva. Jedním z nich je i kotel ENBRA TP-EKO umožňující spalovat jak uhlí, tak i dřevní pelety bez nutnosti úpravy kotle při výměně paliva. Kotel vyhovuje nejen požadavkům pro kotlíkové dotace, ale i těm pro dotační program Nová zelená úsporám. Pro spalování dřevních pelet splňuje kotel požadavky 5. emisní třídy ve všech svých výkonnostních provedeních (19–76 kW). Pro spalování hnědého uhlí pak s výkony 19–49 kW, s vyššími výkony poté splňuje požadavky 4. emisní třídy.
Kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO patří k nejúspornějším a rovněž nejekologičtějším zařízením svého druhu. „Jako jeden z mála kotlů na českém trhu má ENBRA TP-EKO unikátní pětitahový vertikální výměník zvyšující účinnost kotle. Takto zhotovený výměník se ve srovnání s běžně prodávanými třítahovými horizontálními výměníky daleko méně zanáší, což podstatně snižuje nároky na jeho údržbu. Navzdory tomu, že je to výměník 5tahový a spalinová cesta je delší, kotel není náročný na komínový tah,“ říká Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.
Kotel na tuhá paliva ENBRA TP EKO
Spalinová cesta, kotel ENBRA TP EKO
V kotli je možné bez jakýchkoli zásahů do hořáku spalovat jak uhlí, tak i pelety. Mění se pouze servisní nastavení parametrů řídící elektroniky. Lze jej koupit v široké škále výkonů od 19 do 76 kW s levým nebo pravým provedením násypky. Násypku si navíc může majitel i poté libovolně umístit na straně kotle, která mu více vyhovuje. Unikátní konstrukce výměníku zajišťuje dlouhou životnost a úsporný provoz.
Cílem kotlíkových dotací je podpořit modernizaci zdrojů tepla v českých domácnostech. Právě staré a nekvalitní kotle na tuhá paliva jsou totiž jedním z největších lokálních znečišťovatelů ovzduší. Na kotle spalující uhlí a biomasu je možné čerpat státní příspěvek ve výši až 75 % pořizovacích nákladů. Dotace vyřizují úřady v jednotlivých krajích, podání žádosti probíhá elektronicky, je ale nutné ji doplnit také potřebnými dokumenty v tištěné podobě. Informace k podávání žádostí o kotlíkové dotace naleznete na webech krajských úřadů a též na stránkách společnosti ENBRA.
Hlavní výhody kotel ENBRA TP-EKO
  • Univerzální hořák na uhlí i pelety
  • Kvalitní pětitahový vertikální výměník
  • Hořák s otočnou retortou pro lepší spalování a samočištění
  • Výkonová řada 19 kW, 25 kW, 32 kW, 42 kW, 49 kW, 60 kW a 76 kW
  • Levé a pravé provedení násypky
  • Jednoduchá obsluha a snadné čištění
  • Teplotní čidlo proti přehřátí + bezpečnostní termostat STB
  • Dlouhá životnost
  • Tichý provoz
ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.
ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...
