KOTLÍKOVÁ DOTACE - nově kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW na dřevo a hnědé uhlí
Kotel PREDATOR 25 kW bude prvním kotle zařazeným v kotlíkových dotací oficiálně spalující kusové dřevo v ručním režimu a hnědé uhlí ořech 2 v režimu automatickém.
Český kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplyňovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na hnědé uhlí ořech 2. Spalovací komora na dřevo délky až 55cm!
Kombinovaný kotel splňuje 4. a 5. emisní třídu dle EN 303-5 a tím i nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší.
KOTLÍKOVÁ DOTACE - kotel bude nově zařazen do kotlíkové DOTACE ve verzi 25 kW. SVT kod již brzy, certifikát ke stažení na našich stránkách.
Velkokapacitní 300l zásobník na hnědé uhlí ořech 2 a 135 litrový zásobník pro dřevo dělají z kotle komfortní kotel pro ruční i automatický provoz s vysokou účinností. Při ručním topení vydrží obsah přikládací komory na cca 8 až 10h provozu při 20 kW výkonu a 4 – 5 hodin při 40 kW výkonu. V útlumovém režimu vydrží kotel až 15hod. Při automatickém režimu vydrží obsah zásobníku na 4 dny a v útlumovém režimu až na 14 dní. Kotel je nutné zapojit s akumulační nádrží.
Více informací na www.kovarson.cz nebo na tel. 724 056 007.
kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW splňuje 4. a 5. emisní třídu dle EN 303-5
