Technologie čištění teplosměnných ploch pulzním ofukováním
Článek ve stručnosti představuje zařízení pro čištění vnitřních teplosměnných ploch teplovodních kotlů menších výkonů určených pro domácnosti a menší komerční provozy. Technologie byla vyvinuta a provozně odzkoušena na Výzkumném energetickém centru při VŠB-TU Ostrava.
Provoz kotlů na tuhá paliva libovolného výkonu je vždy spojen s rizikem zanášení teplosměnných ploch. Pokud je navíc v kotli spalováno nepředepsané palivo nebo palivo nižší kvality, než na které byl kotel naprojektován, pak jsou negativní dopady na spolehlivost a ekonomiku provozu ještě výraznější. Velké elektrárenské a teplárenské kotle jsou zpravidla vybaveny systémem čištění, který může být založen na jedné nebo kombinaci několika metod:
- mechanické oklepávače
- vodní děla a sprchy
- parní a vzduchové ofukovače
- akustické membránové měniče
- ultrazvuk
Uvedené metody se dají považovat za preventivní, jelikož jejich účelem je průběžné čištění teplosměnných ploch za provozu a snížení náročnosti údržby při odstávkách kotle. Požadovaným výsledkem je udržení vysoké intenzity přestupu tepla a nízké komínové ztráty, což v konečném důsledku umožňuje zachování dobré účinnosti transformace energie. Ačkoliv jsou s každou metodou spojeny určité nežádoucí jevy, jako například mechanické opotřebení, nadměrná hlučnost, vysoké provozní náklady nebo vliv na parametry spalin, nacházejí praktické uplatnění v široké škále provozů. Pneumatické systémy pro mechanické čištění teplosměnných ploch se prosazují především u elektrárenských a průmyslových uhelných kotlů, kde slouží nejen k odstraňování nánosů z teplosměnných ploch, ale také k rozrušování klenby vznikající v zásobníku paliva.
Na rozdíl od parních a horkovodních kotlů se pneumatické čištění u teplovodních kotlů určených pro domácnosti dosud nevyužívá. Současné možnosti čištění kotlů malých výkonů jsou založeny výhradně jen na mechanickém způsobu, kdy usazeniny jsou odstraňovány fyzickou osobou pomocí ručních hrabel, ocelových kartáčů, spirál či fréz. Z principu se jedná o činnost nahodilou závisející na přístupu obsluhy, která si mnohdy není vědoma potřeby takového zásahu a ponechává provoz kotle po dlouhou dobu bez údržby. Tím dochází k průběžnému zhoršení výkonových i emisních parametrů kotle vlivem snižující se intenzity přestupu tepla ze spalin do topného okruhu. Nižší vychlazení spalin má pak za následek vzrůst komínové ztráty a maření části využitelného tepla, což se odráží ve vyšších celkových provozních nákladech kotle.
Výzkumné energetické centrum v rámci svých vývojových aktivit v oblasti zvyšování účinnosti kotlů malých výkonů navrhlo technické řešení, které oproti současnému stavu nabízí komfortní způsob čištění teplosměnných ploch bez nutnosti přímého přístupu. To dovoluje realizovat proces čištění za plného provozu kotle. Přidanou hodnotou je vyšší efektivita odstraňování nánosů v těžko dostupných částech kotle a možnost zajištění čištění v pravidelných intervalech.
Podstatou technického řešení je vývin pneumatických pulzů s dostatečným dynamickým účinkem pro odstranění usazených nečistot. Technologie sestává z generátoru rázových vln, který stlačuje vzduch na tlak cca 8 bar. Tlaková energie vzduchu je uvolňována rychlým otevřením ventilu na dobu v řádu jednotek ms, čímž vzniká rázová vlna, která je sadou trysek směřována na zanesenou plochu. Dynamickým účinkem paprsku vzduchu dochází k narušování a odfouknutí nánosů. Trysky jsou zabudovány v tělese kotle a flexibilním hadicovým rozvodem propojeny s generátorem rázových vln. Frekvence pulzního ofukování je dána otevíráním ručního, případně automaticky řízeného ventilu.
Navržená technologie pomáhá řešit problém zanášení teplosměnných ploch teplovodních kotlů malých a středních výkonů a umožňuje jejich periodické čištění od pevných nánosů. Jedná se o metodu, které má oproti doposud používaným postupům vyšší účinnost čištění a hospodárnost, přičemž na malých kotlích dosud ještě nebyla aplikována. Technologie přispěje k dlouhodobému udržení vysoké účinnosti provozu kotle, přičemž je možné ji nasadit prakticky na všech kotlích spalujících tuhá paliva, je vhodná zejména pro využití v rodinných domcích.
Technologie byla vyvinuta v rámci projektu Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Energetické zdroje, OP VaVpI, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Čistota teplosměnných ploch má přímý vliv na účinnost spalovacího zdroje, proto se tímto atributem konstruktéři moderních kotlů zabývají stále důsledněji. Vzhledem k přísným podmínkám limitních parametrů minimální účinnosti pro třídy kotlů nebo ekodesign hraje při měření roli i desetina procentního bodu klíčovou roli. Výrobci automatických kotlů nejčastěji používají pro dosažení stabilní čistoty teplosměnných ploch mechanické otírání tzv. turbulátory v předem stanovených cyklech. Pneumatické čištění peletového hořáku před časem představil český výrobce ATMOS.
Zajímavé bude sledovat další vývoj tohoto systému, především jeho efektivitu v domácím provozu a také to, jakým způsobem naroste cena tepelného zdroje s tímto přídavným zařízením (jaký bude výsledný poměr cena/výkon). V případě nasazení do sériové výroby pak musí tetno přídavný systém projít certifikací na požadavky bezpečnosti dle ČSN EN 303-5.
The article presents a technical solution designed for domestic boilers. The purpose of the invention is to enable comfortable and especially regular removal of solid deposits on heat transfer surface of boilers by pneumatic pulses generated in a shockwave generator. The shockwave generator is a source of pressurized gaseous medium that is through one or more nozzles directed to the heat transfer surface of the boiler. Dynamic stream of gaseous medium leads to erosion of deposits on the surface and helps to maintain high efficiency of a boiler.
