Vysoušení domu po povodních – komín
Je potřeba kontrola statiky komína, trhlin, vybíracího otvoru i napojeného spotřebiče. Pokud obvodový plášť komínu vykazuje nové trhliny nebo praskliny, určitě nechte komín zkontrolovat odborníkem.
Vzduch a teplo
Jako velmi vhodná a účinná metoda vysoušení domu po povodních je použití nějakých kamen nebo krbu napojených na komín. Takový spotřebič pak vysouší prostor dvěma způsoby najednou.
- Pro spalování dřeva jsou zapotřebí desítky metrů kubických vzduchu, které pokud budeme brát z vlhké místnosti, tak nám budeme odebírat z místnosti zároveň vlhkost
- Suché sálavé teplo od takového spotřebiče je to, co takový prostor potřebuje
Před prvním zatopením je třeba zkontrolovat komín a případně napojený spotřebič
U spotřebičů (kotle, kamna, krby) je nutné zkontrolovat, jestli nedošlo k zanešení otvorů přívodu spalovacího vzduchu. To mohou být přívodní potrubí, hrdla na spodku spotřebiče nebo pouze otvory ve dvířkách. Vyčištění spodku spotřebiče a přívod vzduchu je pro jeho správnou funkci klíčové. Pokud se ve spotřebiči vyskytuje elektronika, doporučujeme svěřit kontrolu odborníkovi.
Kontrola komínu po povodni by neměla být složitá.
- Určitě jako první je společně s domem kontrola statické pevnosti. Pokud obvodový plášť komínu vykazuje nové trhliny nebo praskliny, určitě nechte komín zkontrolovat odborníkem.
- Jinak pouze zkontrolujte vybírací otvor, jestli není komín zanešený.
- Částečná vlhkost spodní části komínu by neměla být na závadu, většinou se jedná o neúčinnou výšku komínu.
- V případě keramických komínových vložek doporučujeme několik dní topit na nižší výkon. Pokud by byly vložky plně nasáklé vodou, při extrémním zahřátí může rychle se odpařující vlhkost stěnu vložky poškodit.
Pokud máte komín, který nebyl používaný, při napojení nového topidla by měl komín projít revizí. Revizní technik zkontroluje technický stav komínu, jeho bezpečnost a také jeho kompatibilitu s napojovaným spotřebičem.
