Sinclair představuje kompaktní okenní jednotky WINDOW Série
Okenní jednotky WINDOW Série Sinclair nabízí elegantní řešení pro atypické podmínky instalace. Hodí se zejména pro malé prostory a místa, kde není možno naistalovat nástěnné jednotky či provést rozvody chladiva a další specifické objekty (např. stavební buňky a mobilní domy). Jednoduchá instalace a nenáročný provoz ze série činí výborné řešení pro úpravu vzduchu.
Výrobce klimatizací SINCLAIR má ve své nabídce i kompaktní okenní jednotky WINDOW Série. Tyto jednotky nabízí elegantní řešení pro atypické podmínky instalace. Zejména pro malé prostory, místa, kde není možno naistalovat nástěnné jednotky či provést rozvody chladiva a další specifické objekty (např. stavební buňky a mobilní domy). Jednoduchá instalace a nenáročný provoz těchto jednotek z nich činí výborná, dočasná řešení pro úpravu vzduchu. Tyto jednotky navíc dokáží pracovat při napětí od 145V do 265V. Jsou tak schopny zajistit chlazení i v podmínkách, kde je nestabilní elektrická síť, což ještě více přispívá k možnosti použití „v terénu“. Jednotky disponují i technologií „Soft start“, která prodlužuje životnost kompresoru a současně minimalizuje negativní vliv na distribuční soustavu.
V nabídce jsou jednotky s výkonem chlazení 2,7 kW a 3,7 kW. Dají se tedy bez problémů použít do místností o velikosti až 24 m2.
Chladící okruh této klimatizační jednotky je hermeticky uzavřený a obsahuje nejnovější chladivo R32 s nízkým GWP 675, čímž v nejmenší možné míře může způsobovat ekologické znečištění.
Klimatizace této řady disponují všemi základními funkcemi, jako je nastavitelný časovač, autodiagnostika nebo hlídání čistoty filtrů, jsou tedy plnohodnotnou složkou sortimentu klimatizací.
S přihlédnutím k sympatické pořizovací ceně a prakticky nulovým nákladům na montáž jsou tyto jednotky rozhodně zajímavou volbou a své uplatnění si jistě najdou.
SINCLAIR Global Group, s.r.o. se soustřeďuje na produktovou oblast klimatizační techniky, tepelných čerpadel a LED osvětlení. Hlavním cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí.
