Více prostoru pro život díky inovativním izolacím Kingspan Kooltherm®
Vzrůstající nároky na energetické úspory nebo omezená plocha pro výstavbu stále více ukrajují centimetry z nejen prostorů určených pro obývání. Na malém půdorysu je každý ušetřený centimetr poznat. Díky izolacím Kingspan lze tento problém efektivně překonat.
Definujeme hodnotu prostoru
Tepelněizolační výrobky Kingspan Kooltherm® se vyrábějí z vysoce účinných izolantů, díky nimž může být tloušťka izolačních desek zmenšena, aniž by došlo ke ztrátě tepelněizolačních vlastností. To znamená, že standardní konstrukce využívající izolační desky Kingspan Kooltherm® mohou být celkově užší. Nezabírají tak tolik prostoru a uvnitř budov poskytují větší využitelnou plochu. Společnost Kingspan pověřila konzultační firmu Drees & Sommer provedením analytických prací potřebných k identifikaci oblastí výhod pro trh nebytových budov v České a Slovenské republice. Studie má za cíl názorně prezentovat hodnotu použití vysoce účinných užších izolačních desek a uvádí okolnosti, kdy je jejich použití výhodnější než použití tradičních materiálů v nebytových budovách. K tomu účelu bylo třeba vypracovat analýzu celé řady reprezentativních vývojových scénářů a vytvořit rozsáhlou databázi podkladů.
Nejen čas, ale i prostor jsou peníze!
Ať již podnikáte v developerské oblasti, ve stavebnictví, v maloobchodě nebo v investicích – to, na čem nakonec vždy nejvíc záleží, je výsledek. Čím více metrů můžete účinně využít, tím většího dosáhnete zisku. Je to jednoduchá rovnice: čím méně prostoru zabírá tepelná izolace, tím větším počtem čtverečních metrů disponujete. Vyvinuli jsme vysoce účinné tenčí izolační desky Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska, které splňují ty nejvyšší požadavky na tepelněizolační vlastnosti a zároveň poskytují návratnost investice ve výrazně kratším čase.
5 fází výzkumné metody
Pro účely kvantifikace výhod spojených s větší vnitřní využitelnou plochou budov použila společnost Drees & Sommer metodu skládající se z následujících pěti fází.
  1. Výběr stěnových izolačních desek
    Byly identifikovány čtyři externí stěnové konstrukce, které se nejčastěji využívají u nových nebytových staveb. Pro každou konstrukci byly zvoleny dva typy izolačních desek: jeden využívající řešení Kingspan Kooltherm® a druhý vhodné srovnatelné řešení. Obě tyto vrstvy izolačních desek byly navrženy tak, aby dosáhly stejné hodnoty součinitele prostupu tepla ve výši 0,22 W/(m2·K).
  2. Analýza nákladů izolačních desek
    Byl stanoven detailní rozpis nákladů a základní sazby spojené s každým typem stěnových izolačních desek. Do analýzy nebyly zahrnuty náklady související s předběžným průzkumem či s nepředvídatelnými událostmi a poplatky odborníkům. Analýza rozdílu nákladů jednotlivých izolačních desek pro každou ze stěnových konstrukcí však zahrnovala detailní přezkoumání rozdílu nákladů zohledňující například materiál, práci a různé menší položky.
  3. Tvorba databáze
    Byla vytvořena databáze 688 stavebních případů. Pro její vznik byl využit model k tvorbě zástupných reprezentativních příkladů pro různé typy nebytových budov v České a Slovenské republice. Hlavní datové vstupy použité k provádění modelu a tvorbě databáze obsahovaly konstrukci externí stěny, velikost a typ budovy a finanční aspekty budovy.
  4. Analýza databáze
    Budovy v databázi byly podrobeny analýze využívající každou z konstrukcí externí stěny, jejímž cílem bylo stanovit finanční přínosy využití izolačního řešení Kingspan Kooltherm®.
  5. Ověření metody prostřednictvím reálných případových studií budov
    K analýze ověřující metodu výzkumu byly využity skutečné případové studie nebytových budov, pro něž společnost Drees & Sommer v posledních 24 měsících poskytovala nákladově konzultační služby.
Co ukázala studie
Pokud se zaměříme na dva názorné příklady nebytových budov v Praze a Brně, snadno nahlédneme, proč je každý milimetr navíc hodnotný a snadno vyčíslitelný i penězi.
Závěrem
Už pouhých 8 cm rozdílu v tloušťce izolace znamená o milion větší příjem z prodeje. Na počátku možná stojí investice do kvalitních materiálů, umožňujících úsporu místa či neubírajících centimetry například oknům. Lze však počítat s tím, že se až čtyřnásobně vrátí. A nejen v penězích. Více prostoru znamená více komfortu, více světla v interiéru pak zlepší zdraví, náladu i pracovní výkony.
ODKAZ NA STUDII?
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolace/thefactsmatter/valuematters/definujeme-hodnotu-prostoru?utm_source=TZB%20info&utm_medium=article&utm_campaign=Valuematters
