Jak vyřešit vlhkost u staršího domu
Máte starší dům a trápí vás vlhkost nebo plíseň? Rekonstrukce sama o sobě nestačí. Objevte řešení, které umožní zdivu dýchat a problém odstraní trvale - bez neustálých oprav.
Vlhkost je jedním z nejčastějších problémů starších domů. Mnoho majitelů popisuje stejnou zkušenost: „Dům jsme opravili, ale plíseň se vrátila.“ Často proto, že rekonstrukce zlepšila vzhled, ale neřešila skutečnou příčinu.
Vlhkost se do domu dostává různě. Část vytváříme sami sprchováním, vařením či běžným provozem. U starších domů se přidává vzlínání z podloží, které způsobuje opadávání omítek a kroucení lišt. Ve vyšších patrech se pára sráží v chladných rozích nebo kolem oken, kde rychle vznikají plísně ohrožující jak zdraví, tak stavební konstrukci.
Mnoho lidí proto zvolí běžnou, neprodyšnou fasádu. Ta ale vlhkost uzavře uvnitř a problém často ještě zhorší. Zdivo zůstává trvale vlhké a plísně se vracejí i po opakovaných opravách. Účinnějším řešením je provětrávaná fasáda, která umožní domu přirozeně vysychat. Mezi zdivem a obkladem cirkuluje vzduch a postupně odvádí vlhkost pryč. Podle odborníků ze společnosti Stavoblock jde o jednorázovou, dlouhodobě funkční investici - plísně mizí, konstrukce se stabilizuje a dům zůstává zdravý.
Výhodou je i možnost postupné realizace. Mnoho majitelů začíná samotnou podezdívkou, která zlepší odvětrání soklu. Na systém lze kdykoliv navázat kompletní fasádou. U starších domů platí jednoduché pravidlo: chcete-li dům bez plísní, je nutné, aby mohl dýchat. Provětrávaná fasáda patří mezi málo řešení, která problém řeší opravdu od základu.
Stavoblock system, s.r.o. je česká rodinná firma vyrábějící již 24 let unikátní stavební systémy, jejichž tvarové řešení sama vyvíjí a navrhuje. Portfolio společnosti nabízí produktové řady v odvětví fasád, zahradních zdí a dlažeb. Systémy mají společné ...
