PIR izolace efektivní jak v zimě, tak v horkém létě
Tepelná izolace je jednou z nejdůležitějších věcí, které každý stavebník řeší. Právě ta Vám v budoucnu zajistí potřebný komfort bydlení.
Nejlepší izolace je taková, která funguje nejen v zimě, kdy perfektně udrží teplo, ale také v létě, kdy zabrání přehřívání místností především v podkrovních prostorech budov.
Jelikož jsou stavební předpisy stále přísnější a energie dražší, tak je jedním z možných východisek eliminovat energetické ztráty. Polyuretanové izolace jsou v současné době nejúčinnějším izolačním produktem na trhu. Naše PIR panely PAMAtherm jsou oboustranně kašírované v hliníkové Alu kraft fólii, která při systémovém použití slouží jako parozábrana. Nedílnou součástí kombinace PIR izolace a AL fólie je odraz tepla a jeho neabsorbování. Tato vlastnost pak zajistí, že v zimě Vám teplo neutíká z vytápěných prostor a naopak v létě se teplo z podstřešních prostor neuvolňuje do interiéru. Po celém obvodu jsou desky opatřeny zámkem pero-drážka, díky kterému mezi deskami nevznikají tepelné mosty a jejich montáž je o mnoho snazší. Pokládka izolace je jednoduchá, rychlá a čistá.
  • Hlavní výhodou PIRu ve srovnání s jinými izolačními materiály je její izolační schopnost, kterou určuje lambda a u tohoto typu je 0,022 W/mK. To znamená, že tento PIR materiál nabízí vynikající izolaci při stejné tloušťce.
  • Desky PIR nabízejí vynikající rozměrovou stabilitu a vysokou pevnost v tlaku.
  • Nízká hmotnost zajistí bezproblémovou montáž a snadné řezání na potřebnou velikost.
  • Při použití PIR je izolační vrstva tenčí, takže získáte větší prostor.
Zajistěte si příjemný pobyt ve vašem domě.
