REHAU RAUSIKKO BOX LT – odlehčený systém hospodaření s dešťovou vodou
REHAU rozšiřuje svůj modulární systém RAUSIKKO Solution o RAUSIKKO Box LT
Výrobce REHAU navrhl nový výrobek RAUSIKKO Box LT speciálně pro použití pod zelenými plochami, vsakovacími průlehy a plochami bez dopravního zatížení. To zvyšuje hospodárnost systému a umožňuje zadržovat dešťovou vodu a vracet ji zpět do přírodního koloběhu.
S řešeními z modulárního systému RAUSIKKO Solution lze dešťovou vodu čistit, akumulovat, vsakovat a odvádět. Decentralizované nádrže na vodu odlehčují kanalizaci a vracejí vodu do přírodního koloběhu. Místní správa je ušetřena nákladného rozšiřování kanalizační sítě.
Pomocí polymerových akumulačních prvků RAUSIKKO Box LT lze v podzemí uskladnit 960 litrů dešťové vody o objemu jednoho metru krychlového. Akumulační koeficient 96 % více než třikrát převyšuje hodnotu běžných štěrkových příkopů. Maximální hloubka instalace RAUSIKKO Box LT je tři metry, přičemž minimální krytí lze v závislosti na použití snížit na 0,5 metru.
RAUSIKKO Box LT
Obr.: RAUSIKKO Box LT je novým řešením v rodině dešťové kanalizace RAUSIKKO. Toto lehké řešení je ideální pro použití pod zelenými plochami a v systémech vsakovacích průlehu.
Díky nízké hmotnosti úložných prvků 7,6 kg a takzvanému systému EasyClick, může manipulaci a montáž provádět bez námahy jedna osoba. Systém EasyClick umožňuje rychlé připojení boxů k základní desce bez použití nářadí. Další prvky pak lze připevnit k sobě navzájem. Nosné sloupky s integrovanými zajišťovacími prvky zajišťují bezpečné a přesné umístění. Díky těsnému rastru nosných prvků nejsou nutné přídavné boční panely. Novinka je kompatibilní se všemi komponenty systému RAUSIKKO a lze ji používat společně s dalšími boxy a šachtami RAUSIKKO.
Boxy lze stohovat, aby se ušetřilo místo při přepravě a na staveništi. To znamená, že i ve vnitroměstských oblastech lze mnoho prvků snadno dopravit na staveniště a dočasně je tam skladovat až do instalace. S nákladním autem naskládaných základních prvků lze v podzemí vytvořit objem 287 metrů krychlových pro přibližně 275 000 litrů dešťové vody, což zhruba odpovídá bazénu o rozměrech 16×9×2 metry.
V neposlední řadě se společnost REHAU u nového výrobku zaměřila také na udržitelnost. RAUSIKKO Box LT je vyroben až ze 100 % z recyklovaného polypropylenu. Vysoká kvalita materiálu společnosti REHAU zaručuje životnost minimálně 50 let.
Více informací naleznete na: www.rehau.cz/rausikkoboxlt
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
