Inovativní jádrová omítka nahrazuje podhoz, jádro a štuk
Stavební práce mohou být ještě efektivnější. Nová jednokroková omítka weberdur 3v1 funguje jako podhoz, jádro a štuk zároveň. Byla vyvinutá především pro strojní nanášení a je ideální do interiéru, uplatnění ale najde i při venkovním omítání.
Weberdur 3v1 je vápenocementová směs, která klasické omítání proměňuje v jednokrokový proces. Hodí se zejména na nové keramické a pórobetonové zdivo, kde její aplikace nevyžaduje předchozí úpravu špricem. Povrch stačí pouze zvlhčit.
Špric je však potřeba v případě omítání zdiva z betonu, kamene nebo smíšeného zdiva. Použít lze například weberdur podhoz.
Weberdur 3v1 vytváří hladký povrch podobný štuku. Po vyzrání lze proto rovnou přistoupit k malování, případně aplikovat probarvenou tenkovrstvou ušlechtilou omítku.
Jak pracovat s weberdur 3v1?
Omítka weberdur 3v1 je primárně určena pro strojní aplikaci. Lze použít i zednickou lžíci, ale vzhledem k vyšší lepivosti materiálu není tato technika optimální. Zejména pak při nanášení na větší plochy.
Ke strojní aplikaci se hodí například omítací stroj Uelzener. Můžete si jej půjčit přímo u značky Weber, stačí kontaktovat obchodního zástupce z vašeho regionu.
Weberdur 3v1 se dodává v pytlích po 25 kg. Postup přípravy směsi je následující:
  1. Obsah pytle rozmíchejte s 5,3 litry čisté vody. Použijte volnospádnou míchačku nebo elektrické míchadlo nastavené na nízké otáčky.
  2. Vzniklou hmotu míchejte 5–10 minut do požadované konzistence.
  3. Pokud je potřeba přidat vodu, provádějte to postupně a opatrně, aby omítka nebyla příliš řídká pro případnou ruční aplikaci.
Připravenou maltu nanášejte v tloušťce 10–20 mm (u pórobetonu max. 15 mm) a ihned stáhněte zubovou latí. Povrch upravte dřevěným nebo polyuretanovým hladítkem a po zavadnutí pak houbovým či molitanovým hladítkem.
Než přikročíte k finální úpravě (malování, nanesení probarvené omítky), dodržte technologickou přestávku pro zrání – minimálně 1 den na 1 mm omítky.
Univerzální využití – od moderních interiérů po historické stavby
I když se weberdur 3v1 doporučuje zejména do interiérů novostaveb, osvědčila se rovněž pro renovace fasád historických budov. Tyto projekty mají jedno důležité specifikum: aby byl zachován ráz stavby, je třeba zvolit materiály, které věrně napodobí původní provedení.
Při rekonstrukci Hrabalovy chaty v Kersku bylo takto nutné připodobnit omítku na terase a v soklové části k verzi ze 40. let 20. století. Do směsi weberdur 3v1 byl proto přidán štěrk, který pomohl imitovat původní strukturu omítky.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
