Lehký beton pro lehčí rekonstrukci podlah, stropů a jiných konstrukcí
Odedávna panuje v architektuře a stavitelství velký rozpor mezi požadavky na pevnost a hmotnost stavebních materiálů. Konstrukce velkolepých i zcela běžných staveb si často žádají stavební materiály s vysokou pevností a odolností. Ta s sebou ale obvykle nese i relativně vysokou hmotnost, která je však často na škodu. Proto už starověcí stavitelé hledali způsob jak stavební hmoty vylehčit. A přišli s betonem vylehčeným pemzou, který byl nalezen třeba v konstrukcích římského Kolosea. I když se od té doby technologie zdokonalily, výhody lehkého betonu využíváme i 2 000 let poté.
Dnes lze velmi zjednodušeně popsat výrobu lehkého betonu tak, že se v receptuře klasického betonu vymění těžký štěrk za lehké keramické kamenivo (keramzit Liapor). Díky tomu má takto připravený keramzitbeton až o 2/3 nižší hmotnost, než běžný beton a to při zachování obdobné pevnosti a odolnosti. Navíc jako bonus získá lepší tepelněizolační vlastnosti. A přesně to jsou ty hlavní důvody, proč lehký beton využít při rekonstrukci podlah, stropů a dalších konstrukcí.
Hotové směsi pro přípravu lehkého betonu
„Vylehčení“ betonu ale není zdaleka tak snadné, jako výše popsaný princip. Proto se nedoporučuje míchat ho v domácích podmínkách. Pro přípravu lehkého betonu je vhodnější využít hotové suché směsi Liapor Mix, které jsou připravovány pod technologickým dohledem podle ověřených receptur. Jen tak bude mít výsledný beton garantované vlastnosti.
3 varianty směsí Liapor Mix
Podle způsobu použití lze vybírat z různých variant směsí Liapor Mix, v nichž se liší množství a velikost obsažených keramických zrn (tzv. frakce udávaná v mm).
- Liapor Mix (frakce 4–8 mm) je určen především pro výplňové, tepelněizolační a podkladové vrstvy podlah, pro ochranu inženýrských sítí, rekonstrukce keramických a klenbových stropů a různé izolační, lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy.
- Liapor Mix final (frakce 1–4 mm) je potěrový beton určený především pro finální vrstvy podlah, nebo pod podlahy s vyšším zatížením.
- Liapor Mix Statik s garantovanou pevností v tlaku 18 MPa můžete využít v konstrukcích s vyššími požadavky na pevnost, například v lehkých betonových stropních konstrukcích, vyztužených nosných vrstvách podlah, keramických a klenbových stropech nebo balkonech.
Příprava lehkého betonu ze směsí Liapor Mix je snadná. Stačí přidat předepsané množství vody a promíchat ručně nebo v míchačce. Se vzniklým materiálem se pracuje stejně jako s běžným betonem.
Rekonstrukce podlahy s lehkým betonem
První dvě jmenované směsi společně tvoří ideální systém pro betonové podlahy. Liapor Mix pomůže vyrovnat větší nerovnosti a Liapor Mix final vytvoří finální roznášecí vrstvu podlahy. Pro dosažení zcela hladkého povrchu, lze na Liapor Mix final použít ještě tenkou vyrovnávací vrstvu samonivelační stěrky. Jak správně postupovat při realizaci lehké betonové podlahy z lehkého betonu Liapor Mix se můžete podívat v krátkém videu:
Další informace o směsích Liapor Mix najdete na webu www.liapor.cz.
K dostání v e-shopu i v obchodní síti
Liapor Mix, Liapor Mix final i Liapor Mix Statik najdete v sortimentu e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor a stavebninách DEK po celé ČR.
