Nová tvář a novinky značky Cemix v roce 2020
Josef Dostál, mistr svého oboru, se v letošním roce stal tváří společnosti LB Cemix, výrobce a dodavatele špičkových stavebních řešení a hmot. Tento rychlostní kajakář je synonymem živé energie, překonávání svých hranic a radosti z dobře odvedeného výkonu, stejně tak jako Cemix.
Začátkem března vstoupil v platnost nový ceník. Novinky pro rok 2020 jsou:
Cemix CEMPAINT EXTRA
Nátěr zajišťující vysoký stupeň ochrany fasády před znečištěním. Vyznačuje se obsahem zvýšeného množství ochranných látek proti tzv. biotickému napadení fasády. Kromě toho nátěr obsahuje výztužná vlákna a tím pádem dále zvyšuje odolnost fasády. Základem nátěru je silikonová pryskyřice a nátěr je tak vysoce paropropustný a vodoodpudivý. Je vhodný nejen pro realizaci fasád novostaveb, ale také pro rekonstrukce.
Cemix CEMPAINT LIME
Vysoce kvalitní vápenný nátěr určený pro venkovní i vnitřní použití. Je ideální pro renovace vápenných, vápenocementových a sanačních omítek. Vhodný také na přírodní kámen a staré minerální podklady. Nátěr je vysoce paropropustný s přirozenou odolností proti biotickému napadení fasád (mechy, řasy apod.) a díky výborné paropropustnosti je ideální v kombinaci se sanačními omítkovými systémy Cemix. Lze jej využít zejména při rekonstrukcích historických a památkově chráněných budov. V nabídce 30 barevných odstínů.
Cemix CRYSTAL
Nátěr pro utěsnění betonu pomocí krystalizace v jeho kapilárách. Zaplňuje póry a zabraňuje tak prostupu vlhkosti, tlakové vody a dalších kapalin. Chrání výztuž proti korozi, zvyšuje odolnost betonu proti působení agresivních vod a síranů. Je určen pro základy, podlahy, terasy, balkony, šachty, tunely, zásobníky pitné i užitkové vody apod.
Cemix Tekutá lepenka 2K
Dvoukomponentní hydroizolační cementová hmota pro použití v interiéru i exteriéru. Je určena pro izolace betonu, železobetonu, vápenocementových omítek a cihlového zdiva. Vhodná pro izolace balkonů, teras, koupelen, ČOV apod. Odolává hydrostatickému tlaku a je schopná překlenout trhliny do tl. 0,75 mm. Nanáší se pomocí válečku, štětce nebo hladítka.
K novinkám pro systémová řešení podlah se také řadí nové druhy epoxidových podlahových nátěrů řady Cemix CEMPAINT FLOOR EPW a EPS, včetně systémového ředidla Cemix THINNER EPS a epoxidová spárovací hmota Cemix 189 GEASY.
Populární tepelněizolační malty byly také doplněny o novinku, a to zakládací maltu Cemix 027 SUPERTHERM TM EXTRA s pevností v tlaku 8 MPa a součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,15 W/m.K určenou zejména pro založení první řady cihelného zdiva typu THERM a zdiva z pórobetonu. Tento výrobek má nejlepší tepelně izolační vlastnosti ve své třídě a eliminuje tepelné mosty při založení zdiva.
V sortimentu najdete nově také výrobky určené pro sanace a reprofilace betonových konstrukcí se statickou funkcí. Mezi ně je zařazena hmota pro ochranu výztuže Cemix 141 Antikorozní ochrana, dále ručně nanášené výrobky Cemix 160 Reprofilační malta 30 MPa a její jemná varianta Cemix 160 j Reprofilační malta 30 MPa jemná. V případě strojní aplikace malty lze použít výrobek Cemix 160 p Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa nebo hmotu Cemix 140 Opravná malta pro mokré stříkání 45 MPa. Všechny tyto materiály jsou certifikovány podle EN 1504.
Více informací naleznete na www.cemix.cz.
