Řešení podlah pomocí lehkého betonu
Podlahy v novostavbách i při rekonstrukcích lze řešit různými způsoby. Jedním z nejčastějších je vylití podlahy betonem a dorovnání nivelační stěrkou. Lité podlahy s sebou ale nesou riziko prasklin. U podlah z lehkého betonu praskliny nehrozí i přes to, že se realizují bez dilatačních spár.
Výhody lehkého betonu
Lehký beton najdete na trhu v podobě suché směsi pod názvem Liapor Mix. Je pevný, odolný a dlouhověký jako běžný beton. Navíc je ale také až o dvě třetiny lehčí, má výborné izolační vlastnosti a je rychleschnoucí - pochozí již po 24 hodinách. Celková doba vysychání je 5-7 dní.
Za tyto skvělé vlastnosti vděčí přidaném keramzitu (keramickému kamenivu Liapor). Liapor Mix se vyrábí ve 2 variantách. Liapor Mix (4-8 mm) určený pro podkladové vrstvy a Liapor Mix final (1-4 mm) určený pro finální vrstvy podlah. Spojení těchto 2 výrobků představuje skvělý systém pro realizaci betonových podlah.
Podlahy z lehkého betonu
Podlahy z lehkého betonu lze realizovat prakticky všude - v bytech, domech i komerčních objektech. Jediné omezení platí pro rekonstrukce podlah na dřevěných stropech. V těchto případech bude lepší volbou realizace suchých plovoucích podlah s podsypem z kameniva Liapor. Lehký beton lze také použít jako vrstvu pod podlahové vytápění, výplň kleneb, pro ochranu rozvodů inženýrských sítí atd.
Postup rekonstrukce podlahy pomocí Liapor Mix a Liapor Mix final
- Před realizací podlahy z lehkého betonu musíme povrch dobře očistit a lehce zvlhčit. Penetrace není nezbytná. Doporučujeme ji pouze u výrazněji poničených povrchů.
- Suchou směs a potřebné množství vody (4-5 l na 1 balení) mícháme v míchačce, nebo ručně. Použijeme-li rychlostní vrtačku, je nutné nastavit nízké otáčky, jinak hrozí znehodnocení směsi.
- Vzniklý beton lijeme na podklad a upravujeme podobně jako běžný beton - stahovací latí a běžným zednickým hladítkem. Doporučená minimální výška nanášené vrstvy je 5 cm.
- U podlah s většími nerovnostmi doporučujeme jako základní vrstvu použít Liapor Mix (4-8 mm) a jako finální vrstvu Liapor Mix final (1-4 mm).
- V případě menších nerovností můžete vynechat vrstvu Liapor Mixu (4-8 mm) a použít jen Liapor Mix final (1-4 mm).
- Směs je rychleschnoucí. Proto je důležité ji bezodkladně zpracovat. Lehký beton nepraská, proto nejsou třeba dilatační spáry.
- Také se výborně pojí s dalšími materiály i s vrstvami zpracovanými v předchozích dnech.
- Na hotovou vrstvu z Liapor Mix final můžete položit finální nášlapnou vrstvu. V případě tenčích podlahových krytin (lepený vinyl, lino apod.) můžete ještě dorovnat povrch tenkou vrstvou nivelační stěrky.
Kde koupit lehké betony Liapor?
Směsi pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix a Liapor Mix final zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.
