Rekonstrukce betonové podlahy lehkým betonem
Použití lehkého betonu na stavbě je široké. Hodí se jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Především u rekonstrukcí starších staveb se ocení jeho nízká objemová hmotnost, která je oproti běžnému betonu zhruba třetinová. Velkou výhodou jsou i skvělé tepelně izolační vlastnosti. Právě díky těmto dvěma výhodám se často používá k realizacím/rekonstrukcím betonových podlah.
Ukázka realizace betonové podlahy pomocí lehkého betonu Liapor Mix
Lehký beton vs. běžný beton
Lehký keramický beton známe také pod názvy keramzitbeton nebo Liaporbeton. Jedná se o tepelně izolační materiál z keramického kameniva Liapor (keramzitu). Lehký beton je stejně pevný i trvanlivý jako běžný beton. Má ale navíc ještě velmi nízkou objemovou hmotnost a skvělé izolační vlastnosti. Je také snadno opracovatelný, mrazuvzdorný a žáruvzdorný.
Logo Liapor Mix
Lehký beton si nyní lze připravit přímo na stavbě. Stačí použít suchou směs Liapor Mix 30 l (20 kg), kterou jednoduše smícháte s vodou. Liapor Mix najdete nově v sortimentu e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor a stavebninách DEK po celé ČR.
Využití lehkého betonu
Lehký beton se hodí pro realizace podlah bez dilatačních spár v bytech, domech i nebytových prostorách. Je vhodný také jako vrstva pod podlahové vytápění. Podlahy z Liapor Mixu lze použít prakticky všude. Na omezení narazíme jen při realizacích podlah na dřevěných stropech. V těchto případech je vhodnější použít suché plovoucí podlahy s podsypem z kameniva Liapor.
Postup rekonstrukce podlahy pomocí lehkého betonu Liapor Mix
  • Podklad, na který přijde vrstva lehkého betonu, musíme očistit a lehce zvlhčit. V případě poškozeného podkladu se doporučuje použít penetraci.
  • Suchou směs Liapor Mix mícháme podle návodu s vodou v míchačce, nebo ručně. Důležité je nemíchat vysokou rychlostí (například pomocí rychlostní vrtačky). V případě jejího použití musí být otáčky poměrně nízké, aby nedošlo ke znehodnocení směsi.
  • Vzniklý lehký beton se lije na podklad a upravuje se stahovací latí a zednickým hladítkem do požadované výšky. Minimální doporučená výška vrstvy je 5 cm.
  • Není potřeba vytvářet dilatační spáry, protože beton nepraská a dobře se spojí nejen s okolním materiálem, ale také s vrstvou, kterou jsme například udělali předchozí den.
  • Namíchanou směs je nutné okamžitě zpracovat, protože je rychleschnoucí.
  • Podlaha z lehkého betonu bude pochozí již za 24 hodin. Celková doba vysychání je 5 až 7 dnů v závislosti na stavu stavby, prostředí v místnosti a ročním období (teplota, vlhkost, možnost větrání apod.).
  • Před položením nové podlahy (dlažby, laminátové, dřevěné atd.) je potřeba ještě na nový povrch z lehkého betonu aplikovat finální hladkou vrstvu. Lze použít anhydrit, samonivelační stěrku a další materiály na bázi cementu.
Více o suché směsi Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu najdete na www.liapor.cz.
01 Potřeby pro realizaci podlahy z lehkého betonu
02 Suchá směs Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu (1)
03 Vysypeme Liapor Mix do nádoby
04 Přidáme 4–5 l vody
05 Pomalu mícháme
05 Pomalu mícháme
06 Pro větší plochy je vhodné použít míchačku
07 Vzniklý lehký beton vylijeme na očištěný podklad
08 Urovnáme zednickým hladítkem
09 Upravíme do požadované výšky stahovací latí
10 Průběžně pomocí vodováhy kontrolujeme rovnost
11 Povrch bude pochozí již za 24 hodin
12 Konečná podoba podlahy z lehkého betonu
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
