Krok za krokem: Imitace obkladu z cihel pomocí kreativních omítek Cemix
Výrobce LB Cemix uvedl na trh novou řadu kreativních omítek MAGIC DECOR. Je určena pro vytváření kreativních, strukturovaných povrchů stěn a fasád. Pomocí speciální šablony lze na fasádě dosáhnout i imitace obkladu z cihelných pásků. Jde o řešení úsporné, flexibilní, přitom velmi efektní. Zde naleznete postup krok za krokem.
Kam s nimi
Cihla k našemu regionu jednoznačně patří. Je oblíbená pro svůj tradiční vzhled, přírodní základ, variabilitu. Cihla se hodí ke dřevu, k hladkým omítkám, ale i k různě strukturovaným povrchům, k teplým nebo studeným barevným odstínům. Pohledové cihly se umisťují nejen na fasády domů, sokly, ploty nebo zídky, ale i jako dekorativní prvek do interiérů. V oblibě je odhalit původní cihlové zdivo na celé stěně, přiznat cihlovou klenbu, obložit cihlou komín, kuchyňskou linku nebo výklenek. Pohledové cihly jsou skvělou volbou do industriálních staveb a loftů, hodí se k etno stylu i rustikálním interiérům.
Jaké jsou možnosti
Pokud chcete interiér nebo exteriér ozvláštnit cihlami, nabízí se několik řešení. Zřejmě nejpracnějším způsobem bude přiznat staré cihlové zdivo. To znamená otlouci omítku, opravit vydrolené spáry nebo cihly, penetrovat. Výsledný dojem může působit velmi autenticky, do značné míry ale bude záviset na kvalitě původního zdiva (dříve si museli poradit s tím, co bylo po ruce). Druhou a v poslední době velmi oblíbenou metodou jsou moderní, obkladové pásky z cihel. Na trhu je široký výběr produktů, nepůjde ale o nejlevnější řešení, navíc jde o řešení poměrně náročné na realizaci (úprava podkladu, lepení, spárování). Jako další alternativa se tak nabízí imitace cihel pomocí kreativních omítek od výrobce LB Cemix. Při troše šikovnosti zvládne tento stavební postup i domácí kutil. Podívejte se jak na to!
Příprava podkladu
Nejprve si připravíme podklad. Válečkem nebo štětcem naneseme celoplošně na vybranou stěnu nebo část stěny podkladní nátěr Cemix Kontakt COLOR ve vybraném odstínu (jde o odstín, který bude ve výsledku imitovat spáry cihlového zdiva). Výrobce doporučuje nanášet nátěr ve dvou vrstvách, vždy až po důkladném zaschnutí první vrstvy. Další variantou přípravy podkladu je nanést na podklad kreativní omítku Cemix MAGIC DECOR FINE. Rozdíl mezi uvedenými variantami je ve struktuře povrchu. Podkladní nátěr Cemix Kontakt COLOR vytvoří jemnozrnnou strukturu, kdežto omítka MAGIC DECOR FINE je hladká a je tak na každém, jaký povrch spáry preferuje.
Obr. 1: Nanášení podkladního nátěru
Obr. 2: Příprava šablony DECOR
Lepení šablony
Na takto připravený a zaschnutý podklad se lepí speciální samolepící šablona Cemix. Při lepení šablony buďte opravdu pečliví, nesmí nikde odstávat od podkladu. Umístění šablony je samozřejmě nejprve nutné promyslet a proměřit. Jinak se může stát, že budou v pohledové části cihly „uříznuté“. Šablona se dodává v jednotlivých kusech o ploše cca 1 m2 a lze ji dělit na menší části rozstřižením.
Obr. 3: Přitlačení šablony na stěnu
Obr. 4: Natažení omítky do šablony
Nanášení omítky do šablony
Do nalepené šablony naneste celoplošně nerezovým hladítkem kreativní omítku Cemix MAGIC DECOR LIGHT ve vrstvě na výšku zrna (alternativou je použít další produkt z portfolia výrobce – Cemix Flexi štuk). Omítku je možné zastrukturovat kruhovými pohyby plastového hladítka nebo může zůstat v surovější podobě dané natažením. Po krátkém zavadnutí omítky je tedy možné šablonu opatrně sejmout a dílo je hotovo. Pokud preferujete plastičtější povrch s nerovnostmi, naneste po zhruba jedné hodině lokálně druhou vrstvu omítky a vyhlaďte ji tahy nerezového hladítka. Teprve poté odstraňte šablonu. Druhá vrstva omítky pak vytvoří na povrchu plastické nerovnosti.
Obr. 5: Omítka MAGIC DECOR na šabloně
Obr. 6: Vytváření plastického efektu
Obr. 7: Vyhlazení nerezovým hladítkem
Obr. 8: Sejmutí šablony
Variabilita řešení
Obr. 9: Finální povrch po sejmutí šablony DECOR
Imitace cihly pomocí kreativních omítek od značky Cemix má řadu výhod. Řešení není tak finančně náročné jako obklady, ani extrémně pracné. Dají se navrhnout různé barevné kombinace spáry a cihly (hnědo-bílá, bílo-šedá, klasická červená aj.) a dá se pohrát s povrchem (strukturovaný/hlazený/plastický). Na podobném principu jsou navíc založené další kreativní úpravy povrchu od výrobce Cemix, a sice imitace obkladu z kamene či imitace betonu. Každý z povrchů bude slušet jinému stylu interiéru a designu. Pusťte se do práce!
