Jak opravit menší trhliny ve fasádě?
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Fasády, které vykazují drobné trhliny, není ještě třeba řešit radikálně. Weber přináší řešení v oblasti zklidněných trhlin, tzn. stabilizovaných trhlin.
Pokud si nejste jisti, zda vaše trhliny na omítce ještě patří do kategorie menších, raději kontaktujte obchodně technického poradce. Tím zamezíte zbytečným pozdějším nákladům a uspoříte váš čas.
Popis závady
Sanaci stabilizovaných, tj. zklidněných trhlin, lze nejjistěji řešit vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS). Pokud má být provedena jen oprava omítky, je třeba dodržet následující postup:
Například rychlý postup výstavby nebo nevhodné klimatické podmínky při provádění fasád mohou zapříčinit vznik drobných trhlin v omítce.
Vytvoří se síť nepravidelných trhlin, které se již zpravidla nezvětšují. Vlhkost
Vlhkost pronikající trhlinami do podkladu by v zimě opakovaným procesem zamrzání postupně omítku zcela rozrušila.
Kontrola podkladu
Fasádu proklepat a na dutých místech omítku odstranit.
Vyzkoušet savost podkladu namočením čistou vodou. Voda by se měla vsakovat pomalu a rovnoměrně.
Přezkoušet pevnost omítky vrypem šroubováku do povrchové vrstvy omítky.
Celá fasáda se omyje vysokotlakým zařízením s příměsí fasádního čisticího prostředku E709.
Trhliny menší než 0,2 mm (tzv. vlasové trhliny) přetřít nátěrem weber.ton micro V. Trhliny velké 0,2– 0,5 mm přestěrkovat Extra stěrkovou omítkou M742, druhý den přebrousit jemným smirkovým papírem a následně přetřít nátěrem weber.ton micro V.
U silně savých podkladů (voda se ihned vsakuje) přetřít plochu penetračním nátěrem weber.podklad A ředěným vodou 1:5 před užitím omítky.
Omítku nanášet nerez hladítkem nebo špachtlí na suchý podklad. Po zaschnutí lze nanášet další vrstvu popř. plochu přebrousit hladítkem se smirko vým papírem.
Vhodný nátěr pro povrchovou úpravu je nátěr weber.ton micro V.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
