Dobrá rada (V): sanační omítky pro dokonalé řešení vlhkosti
Opakující se záplavy pravidelně testují naše stavby a jejich schopnost odolávat velké vodě. Pokud váš dům trpí nadměrnou vlhkostí, určitě oceníte speciální sanační omítky Profisan.
KM BETA a.s., jeden z největších ryze českých výrobců omítkových a maltových směsí, nově nabízí sanační systém, který lze nanášet i na nevysušené zdivo s vysokou vlhkostí a silným zasolením. Profisan je řešení pro trvale vlhké stěny domů nejenom po povodních, ale i vlhkých historických budov.
Systém Profisan zahrnuje dvě sanační omítky, konkrétně Profisan Hrubý – OS 401 a Profisan Jemný – OS 402. Profisan Hrubý je speciální jádrová sanační odvlhčovací omítka se zrnitostí 4 mm určená pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Jde o hydrofilní omítku, čili omítku schopnou vázat vodu, jejíž odvlhčovací efekt spočívá v odvodu vlhkosti ze zdiva difúzí, ve formě vodní páry. Voda ve formě vodních par díky tomu proudí podstatně vyšší rychlostí a omítka je zasolována pomaleji. Profisan Hrubý se používá jako součást odvlhčovacího systému Profisan.
Název Profisan Jemný skrývá speciální štukovou sanační vrchní omítku určenou pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan Hrubý a je součástí odvlhčovacího systému Profisan společnosti KM BETA.
Postup
Oklepání omítek, příprava podkladu
- U starších, zpravidla nezaizolovaných domů, kde se projevuje vzlínavost vody a tam, kde zatopení trvalo několik dnů a zdivo je silně nasáklé, je nutné veškerou omítku oklepat.
 - Omítka se zpravidla oklepává do 1,5 násobku tloušťky zdiva nad čáru zatopení, což znamená, že při tloušťce zdiva 30 cm osekáváme 45 cm nad místo, kam dosáhla voda.
 - Odstraňte sádru ze všech míst, kde se nachází, např. v elektroinstalaci.
 - Spáry mezi zdivem je nutné proškrábnout do hloubky nejméně 2 cm, avšak až před omítáním.
 - Zdivo před omítáním očistěte např. drátěným kartáčem nebo tlakovým vzduchem.
 - Pro zpevnění a vyrovnání savosti podkladu použijte postřik zdiva z naředěné omítky Profisan Hrubý dle návodu výrobce. Postřik se musí provést 1 den před omítáním celoplošně na předem navlhčenou zeď.
Omítání
- Po minimálním vyzrání postřiku (asi 24 hodin) celou zeď znovu navlhčete a ručně naneste Profisan Hrubý v tloušťce min 25 mm.
 - V případě potřeby tloušťky vyšší než 30-40 mm je nutné nanášet ve dvou vrstvách. Interval mezi nanášením je min. 1 den, přičemž podklad se musí zdrsnit a navlhčit.
 - Stahujte latí zespodu k vrchu. Povrch nehlaďte ani nezatlačujte, jen strhněte hranou a mírně zdrsněte mřížkovou škrabkou. Povrch se nesmí stáčet hladítkem ani filcovat.
 - Vrchní omítka Profisan Jemný se nanáší až po vyschnutí a vyzrání jádrové omítky (počítá se 1 den na 1 mm nanášené vrstvy). Doporučená tloušťka vrchní omítky je 2 – 3 mm.
 - Vrchní omítka se nanáší hladítkem. Po nanesení (cca 1-3 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti ovzduší) lze její povrch uhladit plstěným hladítkem.
Suché maltové a omítkové směsi KM BETA vyrábí nedávno dokončený závod v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Sortiment zastřešený značkou PROFIMIX zahrnuje kvalitní cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty, zdicí malty, dále jádrové a štukové omítky a tepelně-izolační malty a omítky. Tradiční komoditou značky KM BETA je kvalitní betonová střešní krytina, ale i dva ucelené zdicí systémy (vápenopískové zdivo, pálené zdivo). Nakupujte chytře a levně na eshop.kmbeta.cz. Více na www.kmbeta.cz.
Zdroj: podklady společnosti KM BETA a.s.
