ArmaComfort Barrier: Zvuková izolace Armacell, která šetří místo
Společnost Armacell představuje nové druhy akustické izolace s vynikajícím tlumením přenosu hluku a ultra tenkou tloušťkou izolace. Pružné produkty ArmaComfort Barrier byly vyvinuty pro použití na nových stavbách a pro zmírnění šíření hluku v již stojících částech budov a mechanických zařízení.
- Skvělá redukce přenosu hluku s ultratenkou tloušťkou stěny
- Pružná ochrana proti hluku pro nové budovy i rekonstrukce
- Recyklovatelný, neobsahuje halogeny, fosfáty, živice ani olovo
- Nízká hustota kouře a nehořící kapky
Izolace ArmaComfort Barrier vyrobená na bázi jedinečné směsi EVA/EPM nabízí ideální kombinaci technických a mechanických vlastností. Tyto inovativní produkty akustické izolace vykazují prvotřídní zvukově izolační vlastnosti napříč širokým frekvenčním spektrem. Snadno se montují a zabírají málo místa.
Snadnost montáže, čistota, úspora místa: nové pružné izolační výrobky ArmaComfort Barrier od společnosti Armacell (Zdroj: Armacell)
Vynikající snížení šíření hluku při ultratenké tloušťce stěny izolace
(Zdroj: Armacell)
Stručný přehled sortimentu:
- ArmaComfort Barrier P Produkt krémové barvy, vysoce funkční, hutněná akustická izolace vyrobená z EVA/EPM určená pro zvukovou izolaci již stojících příček, vzduchotechnických rozvodů, kabin a dalších částí budov nebo mechanických zařízení. Tyto vysoce kvalitní samolepicí výrobky splňují klasifikaci třídy B-s2,d0 podle norem IMO, UL94 a EN 45545. Mohou být natírány akrylickými barvami na vodní bázi.
- ArmaComfort Barrier B Vysoce účinná zvuková izolace z hutněného materiálu EVA/EPM, černé barvy pro použití na skrytých místech ve zdech, stropech/podlahách a HVAC konstrukcích i v řadě jiných prostor.
- ArmaComfort Barrier B Alu Tato zvuková izolace pokrytá hliníkovou fólií splňuje požadavky nejpřísnější požární klasifikace (B-s1,d0) pro organické produkty podle normy EN 13501-1. Robustní opláštění odolné vůči protržení kombinuje atraktivní vzhled stříbrného povrchu s ochranou nenáročnou na údržbu.
Výrobky ArmaComfort Barrier jsou nabízeny jako samolepicí materiály. Pružné, ohebné, snadno montovatelné – jednoduše oddělíte ochranou vrstvu samolepicího materiálu a nalepíte zvukovou izolaci na suchý nezaprášený povrch. Produkty se mohou použít na svislá nebo vodorovná mechanická zařízení a neobsahují halogeny, fosfáty, živice, olovo ani rozpouštědla. Navíc jsou recyklovatelné, odolné proti hnilobě, trvanlivé a odolávají většině chemikálií. Prémiový výrobek ArmaComfort Barrier P je k dispozici v tloušťce 1, 2, 3, 4 a 5 mm. ArmaComfort Barrier B se nabízí v tloušťkách 2, 3 a 4 mm. Chcete-li ještě lépe optimalizovat redukci hluku, můžete izolaci ArmaComfort Barrier na technických zařízeních, spojích nebo potrubí zkombinovat s výrobky ArmaSound nebo jinými akustickými izolačními materiály pohlcujícími zvuk.
Účinné snižování hluku přispívá k lepší kvalitě života v práci i doma. Díky vytvoření klidových zón a hlukových koridorů jsou nová řešení od společnosti Armacell redukující hluk schopná snižovat škodlivé dopady hlukové zátěže – v budovách, průmyslových prostorech a ve vozidlech. Izolace ArmaComfort Barrier dosahuje vynikajícího snížení přenosu hluku při použití tenkého izolačního materiálu. Zdi, podlahy a mechanická zařízení tak mohou být akusticky optimalizovány tím, že zvýšíme jejich hmotu, aniž bychom přišli o místo. „Dnes je poptávka po inteligentních řešeních zvukové izolace, která je možno domontovat i na již stojící budovy či zařízení, aniž by došlo ke ztrátě prostoru,“ vysvětluje Pascal Raphoz, manažer pro vývoj akustických řešení společnosti Armacell. „Náš produkt ArmaComfort Barrier dosahuje vynikající hodnoty neprůzvučnosti Rw 30 dB, a to při tloušťce pouhých 3 mm. Lidské ucho přitom vnímá snížení o 10 dB jako snížení hlasitosti na polovinu.“ Díky výrobkům ArmaComfort Barrier je nyní možné dosáhnout snížení hladiny vzduchu i dodatečně bez zbytečné ztráty místa, a zvýšit tak životní komfort uživatelů.
ArmaComfort Barrier: redukce hluku v nových budovách i při rekonstrukcích (Zdroj: Armacell)
Srovnání zvukově izolačních materiálů
(Zdroj: Armacell)
Klíčový termín „neprůzvučnost“
Účinnost materiálu v oblasti snižování hluku může být definována jako jeho schopnost snižovat hluk prostupující tímto materiálem. Klíčovou hodnotou je tzv. neprůzvučnost (Rw, vyjadřovaná v dB). Jedná se o číslo hodnotící izolaci zvuku šířeného vzduchem mezi místnostmi, napříč spektrem frekvencí. Čím hutnější a nepropustnější je materiál, tím lépe blokuje nebo omezuje přenos hluku z jedné místnosti do druhé.
Zvuková izolace má za sebou dlouhou cestu. Na počátku byl za ideální zvukově izolační materiál považován ocelový plech – díky jeho vysoké hustotě a snadné ohebnosti. Po desetiletí se používal pro výrobu zvukově izolačních stěn a dalších konstrukcí snižujících hluk. Dnes víme, že olovo má neurotoxický účinek a ukládá se v kostech. Existuje také podezření, že by mohlo být karcinogenní a jeho široké rozšíření z něj udělalo světově nejškodlivější toxin v našem životním prostředí.
Olovo bylo nahrazeno živicí (bitumenem, asfaltem), která se používala ve formě lepenky nebo silné fólie, ale také jako horký bitumen. Tento materiál se nejenom obtížně montuje, ale v důsledku své citlivosti na změny teploty a špatnému odolávání proti stárnutí přináší také neuspokojivé výsledky. Za nízkých teplot se snadno láme, za vysokých teplot taje a při dalším mechanickém namáhání vykazuje špatnou odolnost proti tečení, nevratnou deformaci známou také jako retardace. Na druhé straně hlukové bariéry na bázi PVC nejsou pružné. Obsahují halogeny, při jejichž hoření vzniká kouř o vysoké hustotě a mohou uvolňovat korozivní nebo toxické plyny. Nové výrobky společnosti Armacell na bázi EVA/EPM neobsahují halogeny a izolace ArmaComfort Barrier B Alu splňuje nejpřísnější požadavky požární klasifikace (B-s1,d0) pro organické produkty. Jsou pružné, snadno se montují, odolné, odolávají změnám teploty a lze je recyklovat.
