Komerční kondenzační jednotky Panasonic PACi pro vzduchotechnická zařízení
Ochrana životního prostředí a snižování provozních nákladů při stoupající ceně energií kladou nemalé požadavky na řízení VZT zařízení a kondenzačních jednotek. Společnost Panasonic nabízí úplný sortiment kondenzačních jednotek pro nízko a středně teplotní komerční chlazení. V řadě PACi od 6 kW do 25 kW a v produktové řadě ECOi od 28 kW do 168 kW.
Komerční kondenzační jednotky Panasonic jsou kompaktní, velmi tiché díky zvukové izolaci pláště, izolaci kompresoru, regulátoru otáček ventilátoru a novému oběžnému kolu ventilátoru s velkým průměrem (490 mm).
Při konstrukci ventilátoru bylo zohledněno snížení turbulencí a zvýšení účinnosti. Vzhledem ke zvýšení průměru ventilátoru na 490 mm se o 12 % zvýšil objem vzduchu při zachování nízké hlučnosti. Díky snadné integraci najdeme tyto jednotky jak v místnostech pro servery nebo kancelářích, tak i v hotelech či rozlehlých budovách, které vyžadují regulaci kvality vzduchu, vlhkosti a přívodu čerstvého vzduchu. Kondenzační jednotky Panasonic kombinují vysokou efektivitu s použitím účinného ekologického chladiva R410a, nového kompresoru s DC invertorem, stejnosměrným motorem ventilátorů a nové konstrukce tepelného výměníku. Díky tomu uživatelům přinášejí spolehlivost, jednoduchou instalací a údržbu při vynikajícím poměru výkon/cena.
Kompresory s DC invertorem umožňují dosáhnout komfortu i úsporného provozu, špičkové účinnosti EER 4,20 / COP 4,31 (v případě 4 HP). Režim chlazení lze využít od venkovní teploty −15 °C do 46 °C a režim topení až do venkovní teploty −20 °C. Samozřejmostí je automatický restart z venkovní jednotky, spínání kondenzační jednotky nezávisle na MaR pomocí dodaného ovladače prostorové teploty.
Každá jednotka je plně testována ve výrobním závodě a je vybavena osvědčenými komponenty a silným pláštěm s antikorozní úpravou pro venkovní provoz. Zaručí tak řadu let spolehlivého výkonu i v těch nejdrsnějších podmínkách. Kondenzační jednotky lze snadno instalovat i do omezených prostor díky předem osazené elektrické rozvodné skříni pro rychlé uvedení do provozu. Přístupné komponenty a odnímatelné panely znamenají snadnou údržbu, přičemž náhradní díly a technická podpora jsou k dispozici v celé síti servisních středisek Panasonic.
Vzduchotechnická jednotka
Kondenzační jednotky jsou v základním provedení určeny pro chlazení přiváděného vzduchu vzduchotechnickou jednotkou do větraného prostoru a tím v letních měsících udržují v prostoru zvolenou teplotu. Ideální rozdíl teploty venkovního a vnitřního vzduchu představuje, tam kde je to možné, hodnota do 6 °C pro zabezpečení ochrany zákazníků před tepelným šokem, který vzniká při vyšším rozdílu teplot. V případě použití těchto čerpadel ve spojení s teplotním čidlem a regulací pomocí frekvenčního měniče, který je součástí kondenzační jednotky, je možné měnit ve zvoleném rozsahu plynule výkon kondenzačního čerpadla a udržovat tímto způsobem v prostoru zvolenou teplotu. Tento frekvenční měnič nám současně zajišťuje plynulý rozběh čerpadla, čímž se zvyšuje životnost zařízení.
V případě topení, je tato kondenzační jednotka schopná v zimních měsících zajišťovat i dohřívání přiváděného vzduchu a není nutný další zdroj tepelné energie.
Komerční jednotky PACi jsou mimořádně flexibilní pro začlenění do projektů umožňujících plné obousměrné monitorování a řízení všech funkčních parametrů. Řada partnerských řešení speciálně pro klimatizace Panasonic poskytuje úplné monitorování, ovládání a plnou funkčnost v případě celé nabídky komerčních klimatizací z instalací KNX, EnOcean, Modbus, LonWorks, BACnet.
Společnost Panasonic vždy nabízela svým zákazníkům nejúčinnější tepelná čerpadla a klimatizace. Nyní postoupila o další krok vpřed a v partnerské spolupráci se společností Intesis představila v roce 2012 IntesisHome – nejvyspělejší službu, která využívá předností nejmodernější cloudové technologie pro ovládání vašeho systému klimatizace z kteréhokoli místa na světě. Se službou IntesisHome® můžete prostředí svého domova ovládat zařízením iPad, iPhone, Android nebo z počítače připojeného k internetu.
K dispozici máte funkce start/stop, provozní režim, nastavení teploty, teplotu v místnosti a řadu dalších.
Volitelné prvky
Následující funkce jsou realizovány pomocí různých typů ovládacího příslušenství:
Kabelový dálkový ovladač CZ-RTC2
  • Provoz ZAP/VYP
  • Volba režimu
  • Nastavení teploty
  • Provozní signál ventilátoru lze odebírat z desky plošných spojů
Svorkovnice CZ-T10
  • Vstupní signál = provoz ZAP/VYP
  • Zákaz dálkového ovládání
  • Výstupní signál = provozní stav ZAP
  • Výstup alarmu (DC 12 V)
Výstup DC 12 V. VOLITELNÁ svorkovnice
  • Výstupní signál = chlazení/topení/stav ventilátoru
  • Rozmrazování
  • Termostat ZAP
Mini sérioparalelní I/O jednotka CZ-CAPBC2
  • Nastavení teploty vstupním signálem 0–10 V nebo 0–140
  • Pokojová teplota (vstup vzduchu) signálem 4–20 mA
  • Volba režimu a/nebo spínání ZAP/VYP
  • Řízení ventilátoru
  • Výstup provozního stavu / alarmu
Připojovací souprava AHU
O společnosti Panasonic Heating and Cooling Systems
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 miliónů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.
Další informace jsou k dispozici na stránkách www.panasonic.eu.
Panasonic Corporation je světovým leaderem ve vývoji a výrobě elektronických produktů pro širokou škálu spotřebitelských, obchodních a průmyslových aplikací. Společnost sídlící v japonské Ósace vykázala za finanční rok končící 31. březnem 2010 čisté konsolidované tržby ve výši 7 420 miliard japonských jenů (zhruba 56,6 miliard euro). Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Tokiu, Ósace, Nagoji a New Yorku (NYSE: PC).
Více informací o společnosti a značce Panasonic najdete na internetových stránkách http://panasonic.net.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
