Topné kabely DefrostKABEL ochrana potrubí proti zámrazu
DefrostKABELY jsou automaticky pracující odporové topné kabely o výkonu 17 W/m pro ochranu potrubí proti zamrzání, například rozvodů vody vedených nevytápěnými prostory a jiné aplikace, kde hrozí zamrzání. Topný kabel s termostatem se spíná při poklesu teploty potrubí pod 3°C a automaticky se odepíná při vzestupu teploty, jeho použití je možné jak pro kovové tak pro plastové potrubí. Kabel je zakončen připojovací zástrčkou, délka napájecího konce je 3m krytí IP x7. DefrostKABEL je určen pro rychlé a jednoduché vyřešení temperování potrubí.
| TYP | DÉLKA (m) | VÝKON (W) |
| defrostKABEL 2LF 17/2 | 2 | 34 |
| defrostKABEL 2LF 17/4 | 4 | 68 |
| defrostKABEL 2LF 17/6 | 6 | 102 |
| defrostKABEL 2LF 17/8 | 8 | 136 |
| defrostKABEL 2LF 17/10 | 10 | 170 |
| defrostKABEL 2LF 17/12 | 12 | 204 |
| defrostKABEL 2LF 17/14 | 14 | 238 |
| defrostKABEL 2LF 17/18 | 18 | 306 |
| defrostKABEL 2LF 17/24 | 24 | 408 |
| defrostKABEL 2LF 17/37 | 37 | 629 |
| defrostKABEL 2LF 17/49 | 49 | 833 |
/1/ termostat /2/ napájecí konce s délkou 3m, zakončen připojovací zástrčkou /3/ topný kabel 17W/m /4/ DefrostKABEL se upevňuje pomocí AL lepící pásky /5/ potrubí společně s kabelem je nutno izolovat tepelnou izolací
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
