Termohydraulický rozdělovač II.
Dnes doplňujeme na žádosti čtenářů zářijový článek o termohydraulickém rozdělovači o podklady pro projekční a konstrukční návrh.
| U THR rozlišujeme dvě základní řešení: I - francouzský model; II - německý model (viz obr. 1). Oba návrhové modely se liší pouze uspořádáním vstupních a výstupních hrdel, přičemž u typu I musí být oddělovací děrovaný plech či pletivo. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nežádoucímu dvojitému proudění uvnitř THR a tudíž i k nemožnosti dosažení stejné teploty na přívodu do soustavy jako v přívodu kotlového okruhu je nutno THR (nádobu) projektovat vždy svisle. |
| Obr. 1 Konstrukční uspořádání THR |
Při návrhu je třeba dodržet průtok kotlovým (primárním) okruhem alespoň o 20 % vyšší než je jmenovitý průtok spotřebitelským (sekundárním) okruhem. Vnitřní průměr D válce THR či hydraulický průměr Dh , pokud nemáme válcovou nádobu, musí odpovídat podmínce, že rychlost proudění v THR nemá překročit 0,2 m/s - dimenzováno na celkový jmenovitý průtok kotlovým okruhem.
Vnitřní průměr lze určit ze vztahu:
| [mm] |
| kde | D | vnitřní průměr THR [mm] |
| V | objemový průtok THR, resp. kotlovým okruhem [m3/h] |
| nebo podle pravidla 3d (viz obr. 2), které je založeno na předpokladu, že nejvyšší rychlost ve vstupním hrdle nepřesahuje 0,9 m/s. V obr. 2 je průměr d průměrem sběrného potrubí od všech kotlů. THR lze rovněž navrhovat podle nomogramu vytvořeného Prof. Laboutkou a Ing. Marešem, proto doporučuji prostudovat uvedenou literaturu, kde je vše uvedeno podrobněji. Uvedené informace jsou však postačující pro úspěšný projekční i konstrukční návrh THR. | ![]() |
| Obr. 2 Pravidlo 3d u THR |
