Technické požadavky na požární výtahy
| Předpis | Znění požadavku | |
| Instalace | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 21 odst. 4 | Ve stavbách vyšších než 45 m musí být vnitřní zásahové cesty vybaveny požárním výtahem |
| Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 21 odst. 4 ČSN EN 81-72 čl. 5.2.2 |
Požární výtah musí zajistit dopravu požárních jednotek a jejich vybavení do všech podlaží | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.1.1 | Požární výtahy se umísťují v šachtě s chráněným prostředím a nástupištěm před každými šachetními dveřmi | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.1.2 | Výtah musí správně fungovat při : a) 65 °C v chráněných prostředích/nástupištích a v prostorách pro strojní zařízení, b) el rozvaděč včetně elektronických komponent při umístění mimo šachtu nebo strojovnu musí mít protipožární ochranu jako chráněná prostředí/nástupiště, c) všechny ostatní elektrické/elektronické komponenty neumístěné v chráněných prostředích musí správně fungovat od 0 do 40 °C, d) elektrické / elektronické ovládačové kombinace musí být funkční nejméně 2 hod v teplotách od 0 °C do 65 °C, e) řízení výtahu musí být funkční i při kouři v šachtě nebo ve strojovně nejméně po 2 hod. |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.1.3 | Každý vstup do požárního výtahu musí mít chráněné prostředí | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.1.4 | Šachetní dveře neurčené k použití hasiči v jedné stanici musí být tak chráněny aby nebyly vystaveny teplotě vyšší než 65 °C. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.7.1 | Úsek s výtahovým strojem a souvisejícím zařízením musí mít nejméně stejný stupeň protipožární ochrany jako výtahová šachta. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.7.2 | Prostor pro strojní zařízení umístěný mimo šachtu a požární úsek musí mít nejméně stejný stupeň protipožární odolnosti jako požární úseky. Každé propojení musí být obdobně chráněno. | |
| Šachta | ČSN 73 0802 čl. 8.10.1 ČSN 73 0804 čl. 9.11.1 |
Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek. |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.4 ČSN 73 0804 čl. 9.11.6 |
Šachta požárního a evakuačního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů. Ohraničující konstrukce musí být z konstrukcí druhu D1 | |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.5 | Šachta výtahu, pokud není součástí požárního úseku chráněných únikových cest a je uvnitř objektu s výškou šachty přes 30 m, musí mít samočinné přetlakové větrání | |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.6 | Šachta výtahu, která je součástí požárního úseku chráněných únikových cest se nedoporučuje odvětrávat podle čl. 8 10.5 | |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.3 | V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje) | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.3.1 | Elektrické zařízení v šachtě umístěné do 1 m od stěny se šachetními dveřmi musí být chráněno před stříkající vodou v krytí min. IP X3 | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.3.2 | Každé el. zařízení níže než 1 m nad podlahou prohlubně musí mít krytí IP 67. Zásuvka a nejnižší světlo v prohlubni musí být min 0,5 m nad nejvyšší možnou hladinou vody v prohlubni. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.3.4 | V prohlubni musí být opatření bránící stoupnutí hladiny vody nad stlačené nárazníky. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.3.5 | Musí být provedeno opatření bránící hladině vody v prohlubni dosáhnout k zařízení které by mohlo způsobit chybnou funkci výtahu | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.4.1 | Pro vyprošťování hasičů uvězněných v kleci se mohou použít pevné žebříky umístěné do vzdálenosti 0,75 m od prahu nad vstupem do šachty, přenosné žebříky, lanové žebříky nebo systémy bezpečnostního lana s bezpečnými upevňovacími místy v blízkosti každého nástupiště. | |
| Strojovna | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 39 odst. 4 ČSN 73 0802 čl. 8.11.1 ČSN 73 0804 čl. 9.12.1 |
Strojovna výtahu musí být požárně oddělena od ostatních výtahů |
| Kabina | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 39 odst. 3 | Výtahová klec musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100 mm. |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.2.3 | Klec nesmí být užší než 1100 mm a menší hloubky než 1400 mm s nosností min. 630 kg. Světlá šířka vstupu min. 800 mm. Pro evakuaci osob 1100 x 2100 mm a nosnost min. 1000 kg. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.4.3 | Ve stropě klece musí být poklop o min. rozměru 0,5 x 0,7 m s výjimkou výtahů o nosnosti 630 kg, kde poklop může být min. 0,4 x 0,5 m. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.4.2 | Pro vyproštění z vnitřku klece musí být přístup k poklopu proveden tak, aby umožnil plné otevření poklopu z vnitřku klece pomocí např. stupadel v kleci s roztečí max. 0,4 m a s nosností 1200 N. Při použití žebříků musí tyto odpovídat EN 131-1 a jejich vzdálenost mezi stupni a stěnou musí být min. 0,1 m. U každého vstupu do šachty uvnitř šachty v blízkosti dveřní závěrky musí být jednoduchý obrázek jak odjistit šachetní dveře. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.4.4 | Poklop musí odpovídat 8.12 z EN 81-1,2:1998, pokud je použit podvěsný strop musí být odstranitelný bez použití nářadí | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.4.5 | Při použití pevného žebříku pro vyprošťování , musí tento být upevněn vně klece a jeho upevnění vybaveno bezpečnostním zařízením dle 14.1.2. z EN 81-1,2:1998 blokujícím rozjezd po sejmutí žebříku. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.4.6, 5.4.7 | Místo uložení žebříku nesmí vytvářet nebezpečí při normální údržbě a musí mít minimální délku takovou aby z klece stojící v úrovni stanice bylo možno dosáhnout na dveřní uzávěrku v následující stanici. Není-li to možné , musí se užít žebřík pevně instalovaný ke stěně šachty. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.6. | Klecové i šachetní dveře musí být samočinné vodorovně (společně) posuvné. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.13 | Pokud je výtah v prostoru ohroženém vandaly, pak musí být splněny požadavky prEN 81-71. | |
| Rychlost zdvihu | ČSN EN 81-72 čl. 5.2.4 | Doba jízdy od zavření dveří v nástupním místě zásahové jednotky do nejvyššího podlaží nesmí přesáhnout 60 sec. |
| Řízení | Nař. vl. č. 14/1999 Sb., Příloha č. 1 bod 4.10 | Řídící obvod musí být konstruován tak, aby zabraňoval zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňoval prioritní řízení výtahu záchrannými četami |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.1 | Spínač požárního výtahu musí být umístěn na nástupišti určeném jako nástupní pro zásahovou jednotku a musí být umístěn max. 2 m od výtahu ve výši 1800 - 2100 mm nad podlahou a musí být označen piktogramem dle přílohy F. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.2 | Ovládání spínače musí být pomocí trojhranného klíče dle přílohy B EN 81-1,2. Obě polohy musí být stabilní s označením "1" a "0". V poloze "1" je výtah připraven pro užívání zásahové jednotky. | |
| ČSN EN 81-72 čl.5.8.3 | Zapnutím požárního spínače musí všechna bezpečnostní zařízení výtahu ( mechanická i elektrická) mimo reverzačního zůstat ve funkci. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.4 | Funkce požárního spínače nesmí narušit činnost revizní jízdy, činnost vypínače STOP ani činnost elektrického nouzového provozu | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.5 | Pokud je výtah používán zásahovou jednotkou nesmí na výtah působit el. chybná funkce ovládačových kombinací ve stanicích nebo jiných částí řídícího systému umístěného mimo šachtu. Ani žádná elektrická porucha jiného výtahu ve skupině nesmí ovlivnit provoz požárního výtahu. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.7 a) až i) | Fáze 1 - přednost přivolání
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.8 a) až m) | Fáze 2 - používání výtahu zásahovou jednotkou
pokud jsou ovladače dány do polohy "0" může být výtah normálně provozován až po návratu do nástupní stanice zásahové jednotky. |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.9a) až e) | Má-li klec dva vstupy a chráněná prostředí / nástupiště jsou na téže straně jako nástupiště pro zásahovou jednotku musí být splněny dodatečné požadavky :
| ČSN EN 81-72 čl. 5.11.1 | Ovladačové kombinace v kleci, na nástupištích a s tím související řídící systém nesmí zaznamenávat chybné signály způsobené teplem, kouřem nebo vlhkostí | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.11.2 | Ovládačové kombinace v kleci a na nástupištích a polohová signalizace na nástupištích musí mít krytí nejméně IP 33 dle EN 60529 | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.11.3 | Ovládání výtahu ve fázi 2 se musí uskutečňovat úplnou sadou ovladačů v kleci, ostatní ovládací systémy musí být vyřazeny z činnosti. | |
| Napájení, rozvody | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 19 odst. 3, § 21 odst. 4 | Dodávka elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo zásahem stálé obsluhy |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.1.5 | Zdroj náhradního proudu musí být umístěn v prostoru chráněném proti ohni. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.1.6 | Napájecí kabely musí být chráněny proti ohni a musí být mezi sebou a od ostatních napájecích kabelů odděleny. | |
| ČSN 73 0802 čl. 12.9.3 | Volně vedené elektrické rozvody mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.9.1 | Napájecí systém včetně osvětlení musí mít hlavní a záložní napájení s úrovní protipožární ochrany minimálně stejné jako u výtahové šachty | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.9.2 | Náhradní napájení musí být dimenzované pro provoz se jmenovitým zatížením po dobu požadovanou podle 5.2.4. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.10 | Přepnutí elektrického napájení musí být provedeno tak, aby nebyla nutná srovnávací jízda, - výtah musí být schopen provozu po obnovení napájení, jestliže se musí dát výtah do pohybu aby stanovil svoji polohu, nesmí projet více než dvě podlaží směrem k přístupové úrovni pro zásahovou jednotku a musí signalizovat svoji polohu. | |
| Komunikace | ČSN EN 81-72 čl. 5.12.1 | Výtah musí mít komunikační zařízení s duplexním systémem, které je aktivní když je výtah ve fázi 1 a 2 a musí spojovat klec s přístupovou úrovní zásahové jednotky a strojovnou (u výtahu bez strojovny s panelem pro nouzový provoz). Mikrofon ve strojovně je-li jím vybavena musí být aktivní jen při stisku ovládacího tlačítka. |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.12.2 | Komunikační zařízení mezi klecí a přístupovou úrovní zásahové jednotky musí mít mikrofon a reproduktor nikoli telefonní sluchátko. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.12.3 | Vodiče komunikačního systému musí být uloženy v šachtě | |
| Funkce | ČSN EN 81-72 čl. 5.2.1 | Výtah musí být opatřen dodatečnou ochranou, řízením a signalizací. |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.3.3 | Zařízení v prostoru pro strojní zařízení a v prohlubni musí být chráněno před chybnou funkcí způsobenou vodou. | |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.8.6 | K omezení zpoždění v ovládání výtahu hasiči musí být výtah vybaven akustickým signálem s hladinou zvuku mezi 35 dB a 65 dB reagujícím na dobu otevření dveří delší než 2 min. Dveře se po této době začnou zavírat zmenšenou silou a signál přestane znít po jejich úplném zavření. | |
| Návody | ČSN EN 81-72 čl. 7.1 | Výtah musí být určen k provozu tak dlouho jak je to potřeba s ohledem na požár v budově. Ke snížení rizika blokování výtahu by mělo být zakázáno užívání pro svoz odpadků apod. |
| ČSN EN 81-72 čl. 7.2 | Návody k používání obsahují:
| Označení | Zákon o požární obraně č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bod 7 přílohy | Požární výtah musí být označen informativní značkou "požární výtah" |
| ČSN EN 81-72 čl. 5.11.4 | Mimo běžného označení stanic v kleci musí být zřetelné označení nástupní stanice pro zásahovou jednotku nebo vedle klecového ovládače pro přístupovou úroveň musí být piktogram dle přílohy F. |
