Energetické štítky pro zdroje tepla
Jaké jsou hlavní požadavky a dotčené kategorie zdrojů tepla pro uvádění energetických štítků? Jak vypadají energetické štítky pro kotle, kamna, tepelná čerpadla a ohřívače vody? Na konci článku naleznete také odkaz na bezplatný e-learning kurz k tématu energetických štítků pro zdroje tepla.
1. Energetický štítek
Energetické štítky jsou zavedeným nástrojem pro snižování energetické náročnosti. Poskytují zákazníkům možnost výběru dle účinnosti a vytváří konkurenční prostředí mezi výrobci. Energetický štítek známe dobře především v oblasti domácích spotřebičů. Je obvyklé, že při výběru pračky, chladničky nebo žárovky, kontrolujeme třídu energetické účinnosti označené písmenem (dnes nejčastěji A až G). Energetický štítek s vyznačenou třídou účinnosti dnes najdeme na mnoha domácích i komerčních produktech, včetně např. komerčních chladničkách, pneumatikách, klimatizacích a také zdrojích tepla.
2. Působnost jednotlivých nařízení
Energetické štítky pro zdroje tepla jsou definovány čtyřmi evropskými nařízeními. Jejich přehled a zjednodušený rozsah platnosti je uveden v tab. 1.
Nařízení 811/2013 1187/2015 812/2013 1186/2015
Zjednodušený rozsah působnosti teplovodní kotle − mimo pevná paliva teplovodní kotle – pouze pevná paliva ohřívače vody, zásobníky vody krbová kamna, lokální topidla
Tab. 1. Zjednodušené rozsahy působností jednotlivých nařízení
Obr. 1. Schéma působnosti nařízení pro jednotlivé druhy zdrojů tepla
Jednotlivá nařízení mají přesné definice působností a přesně vymezené typy zdrojů tepla, na které se vztahují. V tab. 2 jsou jednotlivá vymezení. Pro detailní a úplnou informaci je vhodné nahlédnout přímo do nařízení.
Rozsah působnosti
  • pouze teplovodní zdroje tepla do 70 kW
  • kombinovaný zdroj tepla s ohřívačem vody
  • soupravy zdroje tepla, regulátoru a solárního předehřevu
  • včetně kogenerace do 50 kW
  • zdroje tepla (kotle) na pevná paliva do 70 kW
  • ohřívače vody do 70 kW
  • zásobníky teplé vody do 500 litrů
  • soupravy ohřívačů vody a solárního předehřevu
  • lokální topidla do 50 kW
  • pevná paliva od 1. 1. 2022
Výjimky
  • zdroje tepla na pevná paliva
  • zdroje tepla na paliva především z biomasy
  • včetně kogenerace nad 50 kW
  • parní kotel
  • nedřevní biomasová kamna
  • parní kotel
  • ohřívače vody na pevná paliva
  • ohřívače vody na paliva především z biomasy
  • elektrické přímotopy
  • saunová kamna
  • venkovní lokální topidla
Příklady plynový kotel, elektrický kotel, tepelné čerpadlo, LTO kotel na pevná paliva (biomasa, uhlí) elektrické ohřívače vody, plynové ohřívače vody kamna, krbová kamna, krby, krbová vložka
Tab. 2. Vymezení působnosti nařízení pro energetické štítkování zdrojů tepla
U většiny domácích spotřebičů platí od roku 2021 nový vzhled a nová zjednodušená škála energetických tříd A až G, což znamená odklon od dřívějších tříd A+ a A++. Pro energetické štítky pro zdroje tepla nicméně platí ještě původní vzhled a škála energetických tříd včetně „plusek“. V tabulce 3 jsou uvedeny dnes platné škály energetických tříd včetně příkladů štítků.
Termín – již proběhlo 26. 9. 2015 – škála tříd od A++ až G 1. 4. 2017 – škála tříd od A++ až G 26. 9. 2015 – škála tříd od A až G 1. 1. 2018 – škála tříd od A++ až G, ne pevná paliva
Termín – dnes platné 26. 9. 2019 – škála tříd od A+++ až D 26. 9. 2019 – škála tříd od A+++ až D 26. 9. 2017 – škála tříd od A+ až F 1. 1. 2022 – škála tříd od A++ až G, včetně pevných paliv
Příklad
Tab. 3. Škály tříd energetických štítků v rámci jednotlivých nařízení
3. Energetický štítek pro teplovodní zdroje tepla
Pro účely prvotního popisu lze zahrnout do této kapitoly dvě nařízení: pro teplovodní kotle mimo pevná paliva (811/2013) i pro pevná paliva (1187/2015). V této kapitole budou popsány tedy společné rysy obou nařízení.
Hlavním specifikem je existence dvou typů energetických štítků. Jeden typ je obdobný štítkům pro domácí spotřebiče a má za úkol popsat účinnost samotného produktu, tedy zdroje tepla. Druhý typ je energetický štítek sestavy zdroje tepla a dalších dodatečných zařízení (např. regulátor, solární předehřev, zásobník vody, apod.). Tento druhý typ energetického štítku má za úkol popsat sezónní účinnost vytápění celé sestavy několika zařízení. V obou případech nařízení obsahuje jasný návod, jak stanovit energetickou třídu a jak energetický štítek vypadá. Oba druhy štítků jsou patrné z obr. 2.
Obr. 2. Energetický štítek  pro teplovodní zdroje tepla – typ uvádějící účinnost zdroje tepla
Obr. 2. Energetický štítek pro teplovodní zdroje tepla – typ uvádějící účinnost sestavy zdroje tepla s dalšími zařízeními
Obr. 2. Dva typy energetických štítků pro teplovodní zdroje tepla, zleva: typ uvádějící účinnost zdroje tepla a typ uvádějící účinnost sestavy zdroje tepla s dalšími zařízeními
Dodavatel (dovozce či výrobce), který uvádí zdroj tepla nebo sestavu zdroje tepla a dalších zařízení na trh nebo uvádí zdroj či sestavu do provozu, má povinnost přiložit energetický štítek. V praxi je nutné dodat energetický štítek v následujících situacích:
  • dodání zdroje tepla do obchodu či velkoobchodu,
  • dodání zdroje tepla přímou montáží u zákazníka.
Dodavatel musí dodat minimálně jeden typ, někdy dva typy energetického štítku. Prvním typem je štítek pro zdroj tepla. Druhým typem je energetický štítek pro sestavu zdroje tepla a dalších zařízení (regulátor, solární předehřev, apod.), pokud je dodávána. Dodavatel tedy dodává:
  • energetický štítek zdroj tepla (kotle) – vždy,
  • energetický štítek pro soupravu zdroje tepla, regulátoru teploty a solárního zařízení – pokud se jedná o soupravu.
Energetická třída se také musí uvádět na všech reklamách, technických listech, katalozích, apod. Velmi podobný rozsah povinností se týká také tzv. informačních listů. To jsou technické specifikace výrobku v rozsahu dle nařízení.
Prodejci mají povinnost uvádět energetický štítek v místě prodeje nebo při pronájmu.
Obr. 3. Příklad energetického štítku teplovodních zdrojů tepla – tepelné čerpadlo
Obr. 3. Příklad energetického štítku teplovodních zdrojů tepla – kombinovaný zdroj tepla s ohřívačem na vodu
Obr. 3. Příklad energetického štítku teplovodních zdrojů tepla – zdroj tepla bez ohřívače na vodu
Obr. 3. Příklady energetických štítků teplovodních zdrojů tepla, zleva: tepelné čerpadlo, kombinovaný zdroj tepla s ohřívačem na vodu, zdroj tepla bez ohřívače na vodu
Obr. 4. Příklad energetického štítku soupravy teplovodního zdroje tepla a dalších zařízení (regulátor, solární předehřev, atd.) – souprava bez ohřívače vody
Obr. 4. Příklad energetického štítku soupravy teplovodního zdroje tepla a dalších zařízení (regulátor, solární předehřev, atd.) – souprava s ohřívačem vody
Obr. 4. Příklady energetických štítků soupravy teplovodního zdroje tepla a dalších zařízení (regulátor, solární předehřev, atd.), zleva: souprava bez ohřívače vody, souprava s ohřívačem vody
Většina evropských energetických štítků neobsahuje pouze informaci o třídě energetické účinnosti, ale také řadu dalších dodatečných informací. Tyto informace jsou většinou uvedeny u příslušného piktogramu. V následující tabulce jsou shrnuty důležité piktogramy používané na energetických štítcích pro zdroje tepla.
Piktogram Popis
Výkon zdroje tepla v kW
Schopnost pracovat mimo špičku
Míra hlučnosti venkovní a vnitřní
Kogenerace/přídavná funkce výroby elektrické energie
Mapa s 3 orientačními teplotními zónami a odpovídající výkony (podobně pro zóny ozáření)
Zátěžový profil ohřívače teplé vody (pokud je přítomen)
Dodatečná funkce ohřevu vody (u kotlů na pevná paliva)
Tab. 4. Piktogramy užívané na energetických štítcích pro teplovodní zdroje tepla
Piktogram Popis
Třída účinnosti vytápění zdroje tepla
Třída účinnosti vytápění zdroje tepla + ohřívače vody
Zásobník teplé vody
Solární kolektor
Regulátor teploty
Přídavný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů
Tab. 5. Piktogramy užívané na energetických štítcích pro soupravy teplovodního zdroje tepla a dalších součástí
4. Energetický štítek pro ohřívače vody
Podobně jako u teplovodních kotlů jsou pro ohřívače vody zavedeny také dva typy energetických štítků. Jeden typ popisuje účinnost ohřívače vody (a izolační schopnosti) a druhý typ popisuje účinnost sestavy ohřívače vody a solárního ohřevu (pokud je přítomen). Vzhled obou typů je patrný z obr. 5.
Obr. 5. Energetický štítek pro ohřívače vody – typ uvádějící účinnost ohřívače
Obr. 5. Energetický štítek pro ohřívače vody – typ uvádějící třídu účinnosti sestavy ohřívače s dalšími zařízeními
Obr. 5. Dva typy energetických štítků pro ohřívače vody, zleva: typ uvádějící účinnost ohřívače a typ uvádějící třídu účinnosti sestavy ohřívače s dalšími zařízeními
Povinnosti vztažené k energetickému štítku pro ohřívače vody jsou stejné či analogické k těm uvedeným pro energetické štítky pro teplovodní zdroje tepla. Dodavatel (tedy dovozce nebo výrobce) umisťující ohřívač vody samostatně nebo v rámci soupravy na trh nebo uvádějící do provozu má povinnost přiložit energetický štítek a případně energetický štítek pro soupravu. V praxi tedy je tedy nutné dodat energetický štítek v následujících situacích:
Dodavatel je povinen dodat minimálně jeden energetický štítek, někdy dva:
  • energetický štítek ohřívače vody – vždy,
  • energetický štítek pro soupravu ohřívače vody se solárním zařízením – pokud se jedná o soupravu.
Obr. 6. Příklad energetického štítku pro ohřívače vody – běžný ohřívač vody
Obr. 6. Příklad energetického štítku pro ohřívače vody – ohřívač s tepelným čerpadlem
Obr. 6. Příklad energetického štítku pro ohřívače vody – zásobník teplé vody
Obr. 6. Příklady energetických štítků pro ohřívače vody, zleva: běžný ohřívač vody, ohřívač s tepelným čerpadlem, zásobník teplé vody
Piktogram Popis
Piktogram zásobníku teplé vody
Roční spotřeba ohřívače vody v kWh a GJ
Ztráty zásobníku teplé vody ve wattech (nahoře), objem zásobníku v litrech (dole)
Tab. 6. Piktogramy užívané na energetických štítcích pro ohřívače a zásobníky vody
U ohřívačů vody se uvádí tzv. zátěžové profily. Jedná se o definovaný odběr teplé vody v množství a čase, které je uvedeno v příslušném nařízení. Zátěžový profil se uvádí na energetickém štítku a celý výpočet spotřeby a účinnosti se definuje v rámci tohoto zátěžového profilu. Zátěžové profily se označují písmeny podobně jako velikosti oblečení. Např. zátěžový profil XS odpovídá malému odběru v kanceláři či na chatě, M odpovídá odběru 1–2 lidí, L odpovídá odběru cca 3–5 lidí.
5. Energetický štítek pro lokální topidla
Energetický štítek se uvádí i pro lokální topidla jako jsou např. krbová kamna. Pro tuto skupinu výrobků existuje pouze jeden typ energetického štítku, viz obr. 7.
Obr. 7. Podoba energetického štítku pro lokální topidla
Povinnosti dodavatelů (výrobců a dovozců) i prodejců jsou analogické k výše uvedeným kategoriím produktů. Povinnost dodavatele je tedy dodat energetický štítek při uvedení na trh i při uvedení do provozu. I ostatní povinnosti jsou analogické: uvádění energetického štítku při prodeji a pronájmu; a uvedení energetické třídy ve všech katalozích, technických specifikacích a reklamách.
Piktogram Popis
Výkon lokálního topidla
Výkon pro ohřev teplé vody (je-li k dispozici)
Tab. 7. Piktogramy užívané na energetických štítcích pro lokální topidla
6. Shrnutí
Energetické štítky se udávají pro všechny neprofesionální zdroje tepla a ohřívače vody běžně používané v domácnostech.
Dodavatel (výrobce či dovozce do EU) dodává energetický štítek při uvedení na trh a/nebo při uvádění do provozu.
V případě zdrojů tepla pro ústřední vytápění a ohřívačů vody se dodává minimálně jeden energetický štítek. V případě, že je produkt dodáván v soupravě s dalšími zařízeními (regulátor, solární předehřev), dodává se i druhý energetický štítek pro soupravu.
Energetický štítek či energetická třída se udává při všech běžných situacích, kdy je produkt prezentován: od prodeje, reklamu až po katalogové informace.
Propagací úspor včetně uvádění těch nejúspornějších spotřebičů se zabývá projekt Úsporné spotřebiče. Projekt je nyní zastřešen evropským projektem HACKS, který mimo jiné nabízí e-learning zaměřený na energetické štítky pro zdroje tepla a školení dle domluvy (zdarma).
Michal Staša
Článek vznikl za podpory projektu HACKS (www.uspornespotrebice.cz)
