Wilo-Varios PICO – Univerzální oběhové náhradní čerpadlo
Wilo-Varios PICO je univerzální oběhové náhradní čerpadlo do kotlů, výměníkových skupin i systémů topení, chlazení nebo klimatizace. Díky kompaktnímu designu, novému režimu regulace iPWM a nové funkci Sync se jedná o nejkompatibilnější řešení v oblasti výměny čerpadel.
Nejkompatibilnější řešení v oblasti záměny čerpadel díky kompaktnímu designu, novému režimu regulace iPWM a nové funkci Sync.
Náhradní díl pro topná zařízení, výměníkové stanice a čerpací skupiny.
Solární instalace
Kotle i tepelná čerpadla
Rozdělovače a čerpadlové skupiny v topných systémech
Wilo-Varios PICO
Mokroběžné oběhové čerpadlo s nejvyšší účinností se závitovým připojením. EC motor odolný proti zablokování a integrovaná elektronická regulace výkonu.
Technická specifikace:
Poměr energetické účinnosti EEI ≤ 0,20
- Teplota čerpaného média:
- při maximální teplotě okolí + 40 ° C od -10 ° C do + 95 ° C
- při maximální teplotě okolí + 25 ° C od -10 ° C do + 110 ° Cƒ
- Napájecí napětí: 1 ~ 230 V, 50 Hz
- Závitové připojení Rp ½ nebo Rp 1
- Stupeň krytí: IPX 2Dƒ Maximální pracovní tlak 10 barů
- Příkon P1: 4 - 50 W
- Oběhové médium: ohřátá voda podle VDI2035, voda-glykol s koncentrací <50%.
| Wilo-Varios PICO | Závitové připojení | Montážní délka | Max. provozní tlak | Váha | Obj. číslo |
| Rp | lO [mm] | PN [bar] | m [kg] | ||
| 15/1-7 | ½ | 130 | 10 | 1,6 | 4215540 |
| 25/1-7 | 1 | 180 | 10 | 1,8 | 4215542 |
| 25/1-7-130 | 1 | 130 | 10 | 1,7 | 4215541 |
Wilo-Varios PICO díky své funkčnosti a kompaktnosti konstrukce umožňuje výměnu většiny čerpadel v topných zařízeních. Kromě toho je užitečná funkce SYNC umožňující kopírování hydraulické charakteristiky vyměňovaného čerpadla. To zaručuje výměnu čerpadla 1: 1, a to nejen z hlediska montážních rozměrů, ale především pracovními parametry a zajištění spokojenosti při používání zařízení v následujících letech.
Asistent funkce Sync je k dispozici z úrovně mobilního telefonu. Přizpůsobte nové čerpadlo požadavkům na zařízení s aplikací Wilo:
- Spusťte aplikaci Wilo Advisor a aktivujte funkci SYNC Assistant
- Zadejte název starého čerpadla a zkontrolujte možnosti synchronizace:
- Postupujte podle pokynů v nástroji Sync Assistant. Porovnejte zobrazení na telefonu s LED diodami na čerpadle.
Pokud se stav světelných diod LED shoduje, synchronizace skončí a vašečerpadlo je připraveno k provozu!
| Standardní čerpadla | ||||
| Wilo- Star RS, Star E/EP/ ST/ ECO/ PARA | Grundfos ALPHA – UPE – UPS | Montážní délka lO [mm] | Průměr připojení Rp | Wilo-Varios PICO |
| 15/4 (1-3) | 15-20 (25)(30)(40) | 130 | ½” | 15/1-7 |
| 15/5 (1-5) (6) | 15-50 (60) | 130 | ½” | 15/1-7 |
| 25/6 (1-5)-130 | 25-50 (60) | 130 | 1” | 25/1-7 |
| 25/4 (1-3) | 25-20 (25)(30)(40) | 180 | 1” | 25/1-7 |
| 25/6 (1-5) | 25-50 (60) | 180 | 1” | 25/1-7 |
Nejvyšší uživatelský komfort díky LED display a dvěma zeleným tlačítkům pro výběr režimu nastavení pracovní charakteristiky.
Horní ovládací tlačítko umožňuje vybrat jeden ze čtyř provozních režimů čerpadla:
- dp-v pro vytápění radiátorů
- dp-c pro instalace podlahového vytápění
- Konstantní otáčky pro rychlou záměnu starého čerpadla
- Externí ovládací prvek iPWM pro připojení k nadřazenému řídícímu zařízení solárního nebo kotlového systému.
Poznámka: Stiskněte a podržte po dobu přibližně 5 sekund. vrchní tlačítko a zapnete funkci odvzdušnění čerpadla.
Dolní ovládací tlačítko umožňuje vybrat jednu ze tří (I, II, III) výkonových charakteristik čerpadla:
- pro režim dp-v: 3,6 m , 4,8 m , resp. 6,8 m
- pro režim dp-c 3 m , 5 m , 6,8 m
- pro režim konstantní otáčky: 1., 2. a 3. rychlostní stupně
- pro režim externí regulace: PWM1 a PWM2.
Poznámka: Stiskněte a podržte po dobu přibližně 5 sekund. dolní tlačítko a aktivujte funkci restartu čerpadla = odblokování rotoru po uplynutí doby odstávky.
Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.
