Novinka Kovarson – zplyňovací kotel LEMUR 14 – 25 kW
Zplyňovací kotel LEMUR 14 - 25 kW bude v prodeji od 1. 6. 2019. Výkon kotle je od 14 kW do 25 kW a bude registrován pro dotační program, kde u výkonu 14 kW je možné instalovat pouze 800litrovou akumulační nádrž!
Novinka v sortimentu firmy KOVARSON je Zplynovací kotel LEMUR od 14 do 25 kW.
Kotel je certifikován na kusové dřevo v 5 emisní třídě a ECODESIGNU s účinností až 91,7%.
Kotel zplyňuje dřevo, štěpku, brikety a jiný dřevní odpad. Spalovací komora na dřevo délky až 36 cm!
Zplyňovací kotel se výrazně liší od klasických kotlů na tuhá paliva, a to díky konstrukci. Kotel splňuje 5. emisní třídu dle normy EN 303-5 a ECODESIGN - nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší. Tento systém spalování je především maximálně ekonomický.
Díky vysoké účinnosti až 91,7% a 80-ti litrové komoře je kotel komfortní pro přikládání. Obsah přikládací komory vydrží cca 8 hodin provozu na 14kW a cca 4 hodiny provozu na 25 kW. Komfort kotle spočívá v tom, že se natopí akumulační nádoby z kterých se pak teplo čerpá do domu.
KONSTRUKCE KOTLE:
Kotel je vyráběn jedné konstrukce a výkon je nastaven pouze otáčkami ventilátoru. Vnitřní těleso kotle je svařené z kotlového 6mm plechu vysoké jakosti. Plech vnějšího pláště je silný 4 mm. Nerezové vložky o 3 mm vyplňují přikládací komoru. Ty chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle. V horní části se nachází přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Skrz tvarovku přechází žhavé plyny do dohořívacího prostoru z vernikulitu a žárobetonu. Hlavní trubkový výměník se stěnou silnou 6,1 mm lemuje zadní stěnu kotle, kde v horní části ústí do sběrného kanálu a vychlazené plyny následně vycházejí do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.
Kotel musí být zapojen s akumulační nádobou, aby byl zajištěn odvod případné přebytečné energie nebo byla tepelná energie uschována. Kotel je možné zapojit díky výkonu 14kW pouze s 800 litrovou akumulační nádobou pro dotační program.
Kotel je dále chráněn na výstupu kotle termostatickým čidlem, které při záznamu vysoké teploty nad 90°C vypne ventilátor, zapne všechna oběhová čerpadla a otevře všechny směšovací ventily. Chladící smyčka je dalším vybavením kotle. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95±2°C otevře ventil, pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany se teplá voda vypustí do odpadu.
FUNKČNOST KOTLE:
Spalování je řešeno na principu dvoustupňového spalování při vysoké teplotě. Hoření je podporováno odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky. V přikládací komoře dochází ke zplyňování dřeva a produkci dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn je nasáván do trysky za pomoci sekundárního vzduchu a dohořívá v prostoru pod tryskou. Poté již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, kdy se na jednotce přepne režim přikládání a ventilátor sepne na plné otáčky a vysaje kouř do komína přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou tak, aby nevnikl do kotelny. Čištění kotle probíhá pomocí mechanismu turbulátorů a pákou z boku kotle. Nadzvednutím těchto turbulátorů se shrne případný nános z trubek a ten propadne do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné orientovat na pravou i levou stranu kotle. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.
OVLÁDÁNÍ KOTLE:
Nová generace řízení poskytuje uživateli intuitivní menu, jednoduché ovládání a schopnost využívat různých funkcí. Jednotka s jedinečným vzhledem má uživatelské a servisní rozhraní.
Regulace spalování se provádí prostřednictvím modulace výkonu ventilátoru a řízením primárního 0 do 9 a sekundárního vzduchu 3 do 9 za pomocí knoflíků.
Automaticky udržuje požadovanou teplotu kotle, akumulační nádoby v jednom místě a teplotu zásobníku teplé užitkové vody TUV. Možnost spolupráce s pokojovými termostaty - zvlášť pro každý topný okruh je vhodná pro udržení komfortní teploty vytápěných místností.
V základní výbavě jednotky je ovládání jednoho směšovacího ventilu, ovládání až 4 čerpadel a možnost připojení pokojového termostatu sparkSTER nebo jakéhokoliv univerzálního termostatu drátového nebo bezdrátového. Jednotku lze rozšířit o další moduly pro ovládání až 5 - ti směšovacích ventilů, dále možnost připojení venkovního čidla pro správné řízení směšovacích ventilů. Jednotku je možné ovládat za pomocí modulu i přes internet.
