Kotle vyšších výkonů OPOP: Spolehlivé teplo pro velké objekty
Škola, bytový dům nebo výrobní areál? Kotle vyšších výkonů od OPOP pokryjí i větší tepelnou ztrátu. Nabízejí výkon 60 až 200 kW, v kaskádě až 800 kW a provoz s minimální obsluhou.
Jiné nároky než rodinný dům
Vytápění velkých objektů klade na kotelnu zcela jiné nároky než rodinný dům. Školy, penziony, bytové domy, administrativní budovy nebo průmyslové haly potřebují spolehlivý zdroj s dostatečnou výkonovou rezervou, který zvládne provoz bez komplikací.
Od 60 kW až po 800 kW v kaskádě
OPOP nabízí kotle vyšších výkonů v rozsahu od 60 do 200 kW. Tam, kde ani to nestačí, přichází na řadu kaskádové zapojení, kdy lze propojením více kotlů dosáhnout celkového výkonu až 800 kW. Toto řešení navíc přináší výhodu provozní jistoty: pokud jeden kotel přejde do servisního režimu, ostatní bez přerušení zajistí zásobování teplem.
Automatický provoz s minimální obsluhou
Konkrétním příkladem jsou automatické peletové kotle řad Biopel 60-80 a Biopel Mini 100-200. Tyto modely dosahují vysoké účinnosti přes 90 %, fungují v plně automatickém režimu a jako standardní výbavu obsahují vzdálené ovládání přes internet, kompresorové čištění hořáku i výměníku a automatické odpopelnění.
OPOP topí vlastními kotli
OPOP tyto kotle nejen vyrábí, ale také je i provozuje. Výrobní areál a administrativní budova ve Valašském Meziříčí jsou vytápěny celkem osmi kotli o celkovém výkonu 900 kW.
Spolehlivost a nízké emise jako základ
Kotle vysokých výkonů (a stejně tak kotelny) musí splňovat přísné technické a bezpečnostní požadavky. OPOP je navrhuje s důrazem na nízké emise a dlouhodobou provozní spolehlivost.
Zjistit víc o kotlích vyšších výkonů
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.
