Hybridní vytápění od Schwank jako efektivní řešení pro průmyslové haly
Společnost Schwank rozšiřuje své portfolio o hybridní vytápění. Kombinace více zdrojů tepla přináší vyšší efektivitu, úspory nákladů a flexibilitu pro moderní průmyslové budovy.
Společnost Schwank, specialista na vytápění, chlazení a větrání průmyslových a komerčních objektů, dlouhodobě přináší efektivní řešení pro velké prostory. Jedním z přístupů, který si získává stále větší pozornost, je hybridní vytápění, tedy kombinace více zdrojů tepla v jednom systému.
Hybridní řešení umožňuje propojit například tepelná čerpadla s infračervenými zářiči nebo dalšími zdroji. Výsledkem je flexibilní systém, který dokáže reagovat na aktuální podmínky a optimalizovat spotřebu energie i provozní náklady. Tepelná čerpadla pokrývají většinu potřeby tepla během topné sezóny, zatímco doplňkové zdroje zajišťují výkon v obdobích nízkých venkovních teplot.
Důležitou roli hraje také způsob přenosu tepla. Infračervené sálání ohřívá přímo osoby a objekty, což zvyšuje tepelný komfort a umožňuje udržovat nižší teplotu vzduchu v hale. I malé snížení teploty může přinést významné úspory energie.
Hybridní systémy se uplatňují nejen u novostaveb, ale i při modernizaci stávajících objektů, kde není vždy možné využít pouze jeden zdroj energie. Schwank tak nabízí řešení, která reflektují reálné potřeby trhu a umožňují efektivní a udržitelný provoz.
Schwank dodává energeticky úsporné vytápění, chlazení a větrání průmyslových, logistických a sportovních hal - plynové i elektrické infrazářiče, tepelná čerpadla, chillery, vzduchotechnické jednotky, vzduchové clony a HVLS ventilátory MonsterFans. ...
