Nová řada tepelných čerpadel vzduch-vzduch MSZ-RZ
Představujeme řadu split tepelných čerpadlel vzduch-vzduch Mitsubishi Electric MSZ-RZ, která využívá přírodní chladivo R290 (propan) s velmi nízkým GWP.
Jedná se o perspektivní řešení v segmentu tepelných čerpadel vzduch-vzduch s ohledem na zpřísňující se legislativu F-plynů.
Jednotky Mitsubishi Electric MSZ-RZ využívají technologii Hyper Heating, díky které jsou schopné udržet si svůj topný výkon i ve velmi mrazivém počasí.
100% topný výkon je zaručen až do venkovní teploty -25 °C, ale v režim vytápění je možný až do -30 °C. Jednotky jsou vhodné i pro plnohodnotné vytápění rodinných domů, bytů, chalup, ale také skladů, škol a sportovních hal.
Energetická účinnost Mitsubishi MSZ-RZ  je v režimu vytápění i chlazení A+++, což je zárukou úsporného provozu.
Kromě chlazení a vytápění se tato jednotka stará také o dobrou kvalitu vzduchu v místnosti. Stisknutím tlačítka můžete aktivovat filtr Plasma Quad Plus a zapnout režim čištění vzduchu.
Jednotky MSZ-RZ mají 3D I-see senzor, který detekuje přítomnost osob v místnosti, a WiFi adaptér jako standardní vybavení.
Klíčové vlastnosti:
  • Vytápění i chlazení s vysokou sezónní účinností
  • Topné výkony 3,2, 4 a 6 kW
  • Nízká hlučnost vnitřní jednotky od 19 dB(A)
  • Stabilní topný výkon i při nízkých venkovních teplotách (Hyper Heating)
  • Vysoké hodnoty SEER / SCOP a tichý provoz
  • Pokročilé řízení proudění vzduchu (3D i-see senzor)
  • Filtr Plasma Quad-Plus pro čistý vzduch
  • Připraveno na chytré řízení a monitoring (MELCloud Home)
MSZ-RZ s chladivem R290 není jen ekologická volba, ale strategická investice do systému, který je dlouhodobě kompatibilní s budoucími regulacemi a požadavky na nízkou uhlíkovou stopu budov.
CS-MTRADE, s.r.o.
logo CS-MTRADE, s.r.o.
Společnost CS-MTRADE, s.r.o. se sídlem v Pardubicích je od roku 2005 autorizovaným distributorem společnosti Mitsubishi Electric B. V. Europe, Germany Living Environment Systems pro ČR a SR. Zabýváme se dovozem a prodejem klimatizačních systémů, tepelných ...
