Jak funguje elektrické podlahové topení?
Elektrické podlahové topení funguje na principu vyhřívání podlahy pomocí elektrického proudu. Tento systém je založen na technologii, která přeměňuje elektrickou energii na teplo. Jak přesně funguje?
1. Základní princip fungování
Elektrické podlahové topení využívá topné kabely nebo topné fólie, které jsou instalovány pod podlahovou krytinou. Když elektrický proud prochází těmito vodiči, dochází k jejich zahřívání. Tato teplota se přenáší na podlahu, která pak vyzařuje teplo do místnosti.
3. Distribuce tepla
Teplo, které se vytvoří v topných prvcích, se šíří skrze podlahu. Podlaha se zahřívá rovnoměrně, a to způsobuje, že teplo se postupně uvolňuje do místnosti. Tímto způsobem je teplo rozloženo po celé místnosti a přirozeně stoupá vzhůru.
Vzhledem k tomu, že podlahové topení pracuje na principu "tepla zespodu", je to velmi pohodlné pro lidské tělo, protože cítíme teplo přímo na chodidlech, což je přirozené a příjemné.
4. Termostat a regulace teploty
Systém je obvykle vybaven termostatem, který umožňuje nastavit požadovanou teplotu v místnosti.
5. Efektivita a úspora energie
Elektrické podlahové topení je obecně efektivní, protože funguje na principu přímého ohřevu, což znamená, že teplo je produkováno přímo tam, kde je potřeba (v podlaze), aniž by se ztrácelo v jiných částech systému, jak je tomu u tradičních radiátorů.
6. Rychlost ohřevu
Elektrické podlahové topení se zahřeje poměrně rychle, ale v porovnání s jinými systémy (např. ústředním topením) může chvíli trvat, než podlaha začne generovat dostatečné teplo pro celou místnost. Nicméně, jakmile je podlaha zahřátá, teplo je stabilní a rovnoměrné.
EKOTERM s.r.o.
logo EKOTERM s.r.o.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
