Od ledna 2026 rozšiřujeme řadu kotlů OPOP NATURO o výkon 12 kW
Řada kotlů OPOP NATURO se rozšiřuje o nový výkon 12 kW - ideální volba pro menší a nízkoenergetické domy. Navazuje na špičkové parametry ostatních modelů a funguje i bez elektřiny.
Nový kotel OPOP NATURO 12 kW pro menší objekty
OPOP přichází s novinkou v řadě zplynovacích kotlů na dřevo OPOP NATURO. Nový model s výkonem 12 kW doplňuje stávající varianty 16, 21 a 26 kW. Vzniká tak ideální řešení pro menší nebo nízkoenergetické domy, které vyžadují nižší výkon, ale nechtějí slevit z kvality, spolehlivosti ani komfortu vytápění.
Kompaktní rozměry, ověřená konstrukce
Hlavní rozdíl mezi NATURO 12 a modelem NATURO 16 spočívá ve výkonu a objemu násypné šachty. Novinka nabízí výkon 12 kW a přikládací komoru o objemu 63,5 litru, do které lze rovněž palivo pohodlně přikládat podélně i příčně. Díky variabilnímu otevírání dvířek i umístění roštovací páky vpravo či vlevo se navíc snadno přizpůsobí každé kotelně.
Všechny ostatní parametry jsou téměř shodné - včetně rozměrů, hmotnosti, vysoké účinnosti i kompatibility připojení s kotli U26. Kotle NATURO tak zůstávají synonymem pro efektivní spalování dřeva.
Vysoká účinnost a provoz bez elektřiny
Stejně jako ostatní modely z této řady se i NATURO 12 pyšní účinností téměř 90 %, jednoduchou obsluhou a konstrukcí bez elektroniky a ventilátoru. Díky tomu je možné jej provozovat i v samotížných systémech a spolehlivě topit i při výpadku elektřiny.
Více možností volby pro každého
Nový model NATURO 12 rozšiřuje nabídku zplynovacích kotlů OPOP a nabízí tak komplexní řešení téměř pro každý rodinný dům. Zákazníci si tak mohou lépe zvolit výkon podle potřeb domácnosti, velikosti objektu nebo dispozic kotelny.
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.
