5 Důvodů proč zvolit elektrické podlahové topení
Výhody elektrického podlahového vytápění v nízkoenergetické novostavbě RD
1.Elektrické podlahové topení nevyžaduje kotelnu, Instalace je rychlá a relativně levná - stačí položit topné rohože nebo kabely pod podlahovou krytinu a připojit k elektroinstalaci. Ušetříte tak nejen na pořizovacích nákladech, ale i na prostoru, který byste jinak potřebovali pro technickou místnost.
2.Minimální provozní náklady díky nízké potřebě tepla
Nízkoenergetické domy mají vynikající tepelnou izolaci a minimální tepelné ztráty. Proto je skutečná spotřeba energie na vytápění velmi nízká - topná sezóna je kratší a intenzita vytápění menší. Elektrické podlahové topení tak není tak nákladné, jak by bylo ve standardním domě.
3.Rovnoměrné a komfortní sálavé teplo
Podlahové topení vytváří ideální teplotní rozvrstvení, teplo stoupá od podlahy směrem ke stropu, což zajišťuje maximální komfort. Sálavé teplo je příjemnější než konvekční vytápění, nevíří prach a je vhodné pro alergiky.
4.Žádná údržba a dlouhá životnost
Elektrické podlahové topení prakticky nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, servis ani revize spalinových cest. Nemůže dojít k úniku vody, zamrznutí systému nebo poruchám mechanických částí. Kvalitní systém má životnost srovnatelnou se životností stavby a funguje bezhlučně a bezúdržbově.
5.Dokonalý způsob zónové regulace topných kabelů
Každá místnost je řízena samostatným termostatem, který snímá jak teplotu v podlaze, tak prostorovou teplotu ve vytápěné místnosti. Termostaty lze jednoduše ovládat pomocí aplikace kdekoliv, kde máte k dispozici mobilní data nebo Wifi.
Elmaterm s.r.o.
logo Elmaterm s.r.o.
Instalujeme tepelná čerpadla, klimatizace a fotovoltaické elektrárny včetně nabíjecích stanic pro elektromobily. Dále dodáváme samoregulační topné kabely a topné rohože. Instalujeme vytápění okapů a střech, dále ohřev potrubí a venkovních ploch proti ...
