Podlahové vytápění do každé domácnosti
Ať už rekonstruujete starší dům či byt nebo stavíte novostavbu, teplovodní podlahové vytápění je správná volba. Na jeho straně jsou pořizovací náklady, provozní náklady i uživatelský komfort.
V dnešní době je pořizovací investice do podlahového vytápění srovnatelná s konvenčním vytápěním skrze deskové radiátory. U radiátorů je totiž nutné počítat také s cenou rozvodného potrubí a všech připojovacích armatur.
Otopnou vodu v podlahovém vytápění není nutné ohřívat na teplotu vyšší než 35 °C. Ekonomika provozu v kombinaci s úsporným zdrojem tepla proto vychází lépe než u radiátorů, kde je teplota otopné vody zpravidla vyšší.
Teplota v obytných prostorech nekolísá a sálavé teplo přispívá k dokonalému tepelnému komfortu. Pokud se rozhodnete pro regulaci podlahového vytápění pomocí termopohonů na rozdělovači, můžete ovládat teplotu v jednotlivých okruzích dle libosti. Podlahové vytápění je navíc v interiéru oproti radiátorům zcela neviditelné a nevyžaduje žádné čištění od prachu.
Ve Stavebninách DEK máme připravenou kompletní nabídku produktů pro podlahové vytápění. Vedle tradiční plastohliníkové PERT-AL trubky je v dynamickém vzestupu trubka čistě plastová PERT-5 bez hliníkové vložky. O bariéru proti difuzi kyslíku se zde stará vrstva z etylvinylalkoholu EVOH. Trubka je tak mnohem lehčí, flexibilnější a práce s ní je proto příjemnější.
V oblasti podlahového vytápění poskytujeme i poradenství a nabídku tak zpracujeme vždy dle individuálního požadavku zákazníka. Návrh podlahového vytápění s kompletním příslušenstvím snadno zvládnete v kalkulátoru DEKSMART.
Stavebniny DEK a.s. jsou největší společností českého koncernu DEK, zabývajícího se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Společnost se od počátku zaměřuje na vysokou odbornost ve výběru optimálních stavebních ...
